Fórum » Mindenki az alapoktól kezdi!
De az is elöfordulhat, hogy az alkatrész megvan! Csak sokat kell érte kutakodni.
Az milyen alkatrész lenne, amit nem találsz meg?
Hello Gab_Bee !
itt 1 neked való oldal : http://oldradio.tesla.hu/index2.html Csak győzzed dónlódólni !!! Utána pedig "emészteni" az infókat ! Igaz vannak régi könyvek ... de az alapok és elvek ott is levannak írva. Meg lehet hogy nem kell egyből mindig a legújabb IC meg eszköz, ha vmit a "lomos fiók söpréssel "is megtudsz oldani . Djvu nézőke plugin IE alá ,elérése is van az oldal tetején. Sok sikert!
ez érdekes. nekünk is kellett középsuliban ilyet tervezni, de "könnyítésképp" csak nand kapukkal...
amúgy még egy pillanatra visszakanyarodva a kijelzős témára, azthiszem felfogtam amit közölni akartál. szóval létezik egy egyezményes jelrendszer, hogy melyik karaktert hogyan lehet ábrázolni a 7 szegmensesen. ugye? először fejtörést okozott, mivel nem értettem, hogy mi az hogy c,d,e,f meg satöbbi, de ezt is sikeresen megfejtettem az előző példáid alapján. ennek ellenére nem hiszem, hogy ha egy ilyen w-t mutatsz valakinek annak ténylegesen az a betű ugrik be. valljuk be, hogy nem is hasonlít...
Kösz a segítséget, de megoldottam úgy ahogyan mondták! (rakok foglalatot)
mert már készen van a kapcs.rajza az áramkörnek!! de azért köszi
Szerintem ezzel kijelzőtipussal a
Idézet: is jól olvasható! Persz egy LCD! az más...„W” [pic]http://img.tar.hu/hegedujanos/size2/19687122.jpg[/pic]
Igen, ezzel jól, csak mi a 7 szegmensesről vitáztunk, ez pedig egy 16 szegmenses. Ezel biztos szebben lehet megjeleniteni az egyes karaktereket.
Hi! Tudna nekem egy egyszerü kapcsolást 7 szegmenses kijelzőre ami másodperceket mér! tehát csak úgy hogy ... 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0. .... és kezdené előröl!
De az joo volna ha tényleg másodpercenként írná! vagy esetleg lehetne kontrolálni az indulás idejét?? köszi előre is!
Egy haverom kérdezte hogyan különböztesse meg a tranzisztor lábait....
A bázisra tegyen csomót...
De, viccen kívül, régen húztunk rá különböző színű szigetelt vezeték műa szigetelését (mint csövecskét).
Halee!
Miért kérdezik azt tőlem, mikor ellenállást veszek,hogy hány wattos legyen?? :S köszi a válaszokat!! üdv!
Mert van negyed wattostól egészen 10, 100Wattos is, ha nincs oda írva akkor negyed wattost kell venni szerintem..
egyebkent mer jobb a 0.25W os nagydarab ize mint mondjuk a kisebb 0.4W os kek cucc?
Mert nem mindegy mekkora teljesítmény fog disszipálódni rajta!!!!
Magyarul: mekkora áram fogja fűteni! ![]() P=UxI U=IxR Ha kisebb teljesítményűt teszel be, sokkal jobban melegszik.
akkor a 0.4W os ezek szerint jobb mer kisebb kevesbe melegszik es meg olcsobb is akkor meg mer arulnak 0.25W osat?
Mert van rá igény.
![]() Kisebb a mérete, a teljesítménye meg elegendő. Attól, hogy nagobb miért lenne jobb? Nem ez határozza meg a jóságot, hanem a minősége, gyártási pontossága, mennyire változik időben, ill. hőm. hatására az ell. értéke, stb.
epp azt mondom hogy a 0.4 es KISEBB mint a 0.25 os
attól függ melyik, milyen "rasztermérettel" rendelkezik
Biztos, hogy nem.
Esetleg akkor, ha régi gyártású a 0,25W-os. Lehet azért is külömbség, mert más alapanyagú! A fémréteg kisebb, mint a szénréteg ell. (Persze azonos ell, és telj értéknél!) A fémréteg a jobb minőségű, és persze drágább. ![]() Az azonos raszterméretű, de kül. telj. ellenállat átmérője változik. A nagyobb a nagyobb.
Rájöttem a problémádra, bocs.
Valsz. a 0,4W-os, olcsó ellenállat kifutó típus, vagy elfekvő árú lehet, esetleg más tűrésű, stb. Az ár a beszerzési forrástól függ általában, nem mindíg a minőséget követi.
Ez szép. És akkor tanulj meg egy új ábécét, hogy el tudd olvasni a hét szegmenses kijelzővel kiíratott betüket? NEM, azaz nem lehet minden betűt kiíratni 7, azaz hét szegmenses kijelzővel. A B betű = 8-as, a G betű egyenlő a hatos számmal, a Z a kettessel, az I az egyessel, a nulla az O-val... számokat meg kisszékeket ki lehet írni vele, azt mindenki érti....ehh, ez tiszta röhej....
ugyvesszuk meg a Wt is ki lehet egy elforgatott 3 as al de erdekes lenne kulon arre a funkciora tartani egyet
Anno, amikor egy sör 3.60 volt, a 7 szegmenses pedig 600 pénz, örültünk, hogy ilyen szörnyű módon ki tudtunk jeleztetni egy nyanvadt bötüt.:yes:
Ezért született az a fránya W is. Majdnem minden "benfentes" értette is! Ez nem azt jelenti, hogy vissza kell menni az őskorba, csak érdekességként jegyzem meg. Valóban ma már ennek nincs ételme. Amikor tökéletes és olcsó LCD kijelzőket lehet használni akár grafikai felhasználásra is.
Üdv MindenkiNet!
A mai napon megvettem életem első reléjét... Csatoltam egy képet hogy ilyen az alja... gondolom sokan már tudjátok hogy hogyan is kell bekötni... remélem valaki segít nekem is... köszi a válaszokat... Gab_Bee
Szerintem egyszerűbb lenne ha a tipusát mondanád meg.(Pont ma kaptam meg a 2006 os RET katalógust )Erre jó a aktalógus mert nagyon sok dolgot meg lehet blüle tudni. Benc
ja és egy 12V-os ventit szeretnék kapcsolgatni vele ezzel az áramkörrelEz lenne az!
a típusa: YL303H-S-12VDC-a vagy is remélkem hogy ez kellett...
Asszem ez a típusa! Tudtok most segíteni,mert most még a mai nap megszeretném építeni...
a relé egy állati egyszerű dolog 2 részből áll egy tekerből amit ha feszültség alá helyezel mágneses teret kelt ami összezárja a másik 2 kivezetését
szóval: 2 láb ami a tekercsre van kötve (ezeket kell áram alá helyezni) 2 láb amit amit összekapcsol fogj egy 9V os telepet es érintgesd hozzá a lábaihoz amikor kattan akkor zár...
Szia !
És ha megint kattan akkor meg már nem zár.... Ezt igy nem lehet. Alapok a könyvekben vannak leírva nem a "szleng"-ben Itt csak akkor tudsz valamit is tanulni, ha ezenkívül képzed magad, Itt elolvasod ami érdekel, kérdzel amit nem értesz, de ugyanakkor szűrnöd is kell amit mondanak. Üdv ! |
