Köszönöm szépen!
Gondolom a kezdő és a vég pontok kötése szintén fontos a tekercseknél... Mi történik ha a kimenőről a 6.3as tekercs lemarad? Most még megvan de nem tudom hogy a védelem amihez csatlakozik,a kimenő áttekerése után maradhat ugy ahogy van (mármint elég ha a vezetéket elszigetelem ami lejön a kimenőről)vagy változtatnom kell a kapcsolásban is? Most még megtudtam tenni azt hogy menetközben átraktam egy másik hangfalat rá... Ahogy olvastam védelem nélkül meghal a kimenő azonnal ![]()
Müszi hol lakik? Nekem 150km-re van Pest. Jó lenne veletek találkozni, dehát így?! Győr-Moson-Sopron megyében lakok, írtam már, JZoli is így talált meg
Ő is messze lakik, Ő hány éves? Iskolába jár, nem?
Építettem szteróban 6P14P elektroncsövekkel egy SE erősítőt. A kimenőtrafók Terta és Vidi rádiókból valók,a hálózati pedig bulgár rádióból.A tápfeszültség 270 voltról megy. Nagyon szép hangja van a HS 400 as hangfalakkal ![]() ![]() ![]() A képek nem jó minőségűek mert webkamerával lettek fényképezve. Itt van pár kép:
Gratula! Szép lett. Hány wattot tud ez a cső SE-ben? A PP az RT ÉK2008 53. oldalon van
Ott van abban a cikkben az SE leírásais, a 41 és 47-es oldalon, csak nézd meg. Igaz ez nem azt jelenti, hogy Ő is azt építette meg, de ateljesítmény (kb 4W) naggyából ugyanaz lesz.
Zoli barátom! Nekem sajnos nincs meg,mondtad azt is, hogy szombaton, ha megyek kiírod.
Néztem az Ezermestert a béka oldalán, az a könyv nem fogott meg. A PP mennyit tud?
Az EL 84 (6P14P) max 15 wattot tud. Az én erősítőm olyan 7-8 wattot tud 270 voltos tápfesz mellett mert az ajánlott 250 volt ezen 4 watt
Behúzod a 2fázisú 400V-ot, aztán többet tud a SE, mint a PP.
Akkor legyen PPPPP!
Te még ne sírjál a távolság miatt. Én dupla annyira lakok pesttől. Na az már távolság.
[off]Hol laksz?
Szabolcs megye. Na ez már tényleg messze van pesttől.
[OFF]A februárit Te késted le, nem?
Nem. Én csak tervezgetem, hogy egyszer, ha sok pénzem és időm lesz, akkor lehet megyek. De egyedül olyan hosszú útra.... Nagyon unalmas 5 óra az.
:eljen:
PCL86 SE állapotjelentés: oldala lakkozva, trafótakaró alapozva. Majd barna lesz mint a sasszi. Egyszer csak elkészül
Ez már így is szép!
Köszi szépen!
Maradt még hely abban a kis dobozban vagy úgy jártál mint én, hogy már csak cserélni tudok.
ITT rajta van a belvilága, hát nem sok hely maradt benne
Látom raktál bele anódfesz késleltetőt. Csináltam én is egy 4060 ic-ből egy furatraszteres nyákra de már csak zsugorcsőbe tudtam biztonságosan elhelyezni a trafó melett. Azért neked van még hely egy-két kondinak
Az derék egy EL 84 SE-től, keményen meghazudtolja a fizikát, nehogy megmérd, mert hátha nagy lesz a csalódás.
Azért valamennyi hely kell mert így is melegük van a kondiknak (így majd pár évvel előbb kell lecserélnem őket) kicsit benne.
Ha ruszki (szovjet) cuccokat vesztek igyekezzetek olyan csöveket, műszereket venni amelyeken egy piros csillag esetleg orosz betükkel a VP (vojennűj prijom, azaz katonai minőség) rövidítés van. A normál (lakossági) minőséget az OTK (az ottani polgári MEO) rövidítés jelzi. Óvakodjatok olyan cuccok vételétől, amelyeken orosz betűkkel a NGT (nem garantált áru) rövidítés van. A ruszkik ui. még a kaka dolgokat is eladták. Pl. kettős trióda egyik fele nem megy, a cső zajos, nem megfelelő az erősítése ill. paramétereiben nem felel meg a katalógus adatoknak. A fentiek minden dologra vonatkoznak még a háztartási gépekre, szerszámokra, stb. is!
Annak, aki orosz cuccokat vesz!
![]() (Természetesen köszönjük!)
A ruszki 6P14P-nek valóban szép a hangja azonban teljesítmény szempontból igen gyengus. Annakidején (40 éve) a ruszkiknál nagy áttörés volt a gitárzenekarunk számára az, amikor ezeket a csöveket Mullard csövekre cseréltük. Az anódfesszel még 60 volttal is feljebb mehettünk a VOX AC-30 szerű klónjainkban úgy, hogy a minőség sem romlott. Így 4 db EL84 rendszerű csővel a 30 watt főlé is mehettünk.
Nem felel meg a valóságnak. Én orosz lokátorokat javítottam 25 évig. Több mint 500 vadi új katonai csövem van, szinte mindegyiken rajt van az OTK pecsét (a piros csillag amúgy a hitelesítést szokta jelölni a műszereken (ráragasztott matricán)).
Itt van 2 eredeti adatlap, hogy ne csak a levegőbe beszéljek. Ezeken is ott az OTK, pedig biztos lehetsz benne, hogy katonaiak. ![]()
Teljesítményre a 6P14P legtöbb EL 84-et simán veri, mint ahogy a Mullard EL 84 is veri a legtöbbet. 4 db 6P14 P-vel is lazán fölé lehet menni a 30 W-nak, főleg gitárerősírőnél.
