Fórum » Eagle 3D segítség, POV-Ray
Lapozás: OK   27 / 42
(#) Attila86 válasza icserny hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Ez tök jó. Köszi!
(#) Attila86 válasza MPi-c hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
3d41.ulp
3dlang_hu.dat
Nézze meg legyen szíves valamelyikőtök, mert nem működik jól! Meg tudom azt tenni hogy egyik se legyen bepipálva.
(#) niedziela válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Ha dlgCheckBox -ot használtál akkor ez természetes.
dlgRadioButton -t kell használni
int opt_boh = 1;
dlgGroup("valami") {
dlgRadioButton("Álló", opt_boh);
dlgRadioButton("Fekvő", opt_boh);
(#) Attila86 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Tökéletes, köszönöm!
Tetszik ez a programozás! Tök jó dolgokat lehet csinálni...
(#) Attila86 hozzászólása Márc 13, 2009 /
Csináltam egy ilyet:
Bővebben: KÉP
Így néz ki:
  1. dlgGroup(lang[171]){    //tavtarto jellemzoi
  2. dlgGridLayout
  3. {
  4. dlgCell(3,0) dlgLabel(lang[173]);       //nyakkal nem erintkezo oldal
  5. dlgCell(4,0,4,1) dlgRadioButton(lang[174], tavolabbi);  //kulso menetes
  6. dlgCell(4,1,4,2) dlgRadioButton(lang[175], tavolabbi);  //belso menetes
  7. dlgCell(5,0) dlgLabel(lang[172]);       //nyakkal  erintkezo oldal
  8. dlgCell(6,0,6,1) dlgRadioButton(lang[174], kozelebbi);  //kulso menetes
  9. dlgCell(6,1,6,2) dlgRadioButton(lang[175], kozelebbi);  //belso menetes
  10. dlgCell(7,0) dlgLabel(lang[176]);       //horony
  11. dlgCell(8,0,8,1) dlgRadioButton(lang[177], horony);             //egyeneshornyu
  12. dlgCell(8,1,8,2) dlgRadioButton(lang[178], horony);             //kereszthornyu
  13. dlgCell(9,0) dlgLabel(lang[179]);       //oldal
  14. dlgCell(10,0,10,1) dlgRadioButton(lang[180], oldal);            //also
  15. dlgCell(10,1,10,2) dlgRadioButton(lang[181], oldal);            //felso
  16. dlgCell(11,0) dlgLabel(lang[182]);      //tavtarto hossza
  17. dlgCell(12,0,12,1) dlgRealEdit(hossz,8,100);
  18. }
  19. }
De sajnos ahogyan a képen is látszik, az összesen nyolc bejelölő bigyulából csak egyetlen egyet lehet kijelölni. De értelemszerűen én azt szeretném hogy minden sorban ki lehessen egyet jelölni.
Hogyan lehet ezt megoldani?
(#) niedziela válasza Attila86 hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
„csak egyetlen egyet lehet kijelölni.”
Ez természetes jelenség, hiszen pont az a lényege,
hogy egy csoporton belül, egy választható lehetőség legyen.
Mit kell akkor tenni ?
(#) Attila86 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Gondolom külön csoportba tenni. De megtettem és így sem jó!
Vagy várjunk csak... Én a "dlgGridLayout"-ot többszöröztem meg. (Minden opciót külön "dlgGridLayout " közé tettem.) Lehet hogy nem azt kell?
A csoport, mint a neve is mutatja
dlgGroup(lang[171]){ }
Ja és még valami; azt bonyolult lenne megoldani, hogyha a "Nyákkal érintkező oldal"-nál a "Külső menetes" van kijelölve, akkor a "Csavar hornya" beállítási lehetőség inaktív legyen? Tehát hogy ne lehessen ott kijelölni semmit.
(Ha külső menetes a távtartó akkor arra nem csavar hanem csavaranya kerül, aminek viszont nincs hornya így felesleges azt beállítani.)
Így gondoltad?
  1. dlgGridLayout
  2. {
  3. dlgGroup(lang[173]){    //nyakkal nem erintkezo oldal
  4. dlgCell(4,0,4,1) dlgRadioButton(lang[174], tavolabbi);  //kulso menetes
  5. dlgCell(4,1,4,2) dlgRadioButton(lang[175], tavolabbi);  //belso menetes
  6. }
  7. dlgGroup(lang[172]){    //nyakkal  erintkezo oldal
  10. }
  11. dlgGroup(lang[176]){    //horony
  12. dlgCell(8,0,8,1) dlgRadioButton(lang[177], horony);             //egyeneshornyu
  13. dlgCell(8,1,8,2) dlgRadioButton(lang[178], horony);             //kereszthornyu
  14. }
  15. dlgGroup(lang[179]){                                            //oldal
  16. dlgCell(10,0,10,1) dlgRadioButton(lang[180], oldal);            //also
  17. dlgCell(10,1,10,2) dlgRadioButton(lang[181], oldal);            //felso
  18. }
  19. dlgCell(11,0) dlgLabel(lang[182]);      //tavtarto hossza
  20. dlgCell(12,0,12,1) dlgRealEdit(hossz,8,100);
  21. }
Így sem jó, hibaüzenetet ír ki az Eagle3D.
Kijelölés
DlgRadioButton.SetProperties(CTRL_RADIO_BUTTON_01, {Checked=true});
engedélyezés
DlgRadioButton.SetProperties(CTRL_RADIO_BUTTON_01, {Enabled=true});
Láthatóvá tétel
DlgRadioButton.SetProperties(CTRL_RADIO_BUTTON_01, {Visible=true});
boolean értékek természetesen true vagy false lehet
Ezeket szelekcióhoz (If) - hez lehet kapcsolni
Mi a hibaüzenet ?
(#) niedziela válasza niedziela hozzászólására (») Márc 13, 2009 /
Próbáld meg egy
dlgGroup{} -on belül a többi csoportot létrehozni
Ez sajnos nem akar összejönni. :no:
Itt az ulp:
Nem értem hogy mi a baja. Azt írja az Eagle3D, hogy a "dlgCell" nem tetszik neki valamiért.
(Az ablakot úgy lehet előcsalogatni élesben, hogyha a 3dupack.dat-ban az egyik lerakott alkatrész 22. változóját átírjuk 0-ról 1-re.)
Lehet a fő csoporton belül a dlgGridLayout
nem kell, helyette az "al" csoportokban kellene
dlgGroup{
dlgGridLayout
Vagy lehet rosszul látom, de mintha az utolsó dlgGridLayout csoporton kívül esne.
Igen, az utolsó csoporton kívülre esik, mert az nem rádiógombos, ezért felesleges csoportba tenni. Vagy rosszul gondolom?
Nem tudom, ha a "dlgCell" -el van gond akkor meg kellene próbálni ezekkel variálni.
Mivel nem lehet tudni melyik sorral van gond.
Azt hiszem úgy csináltam most meg ahogyan írtad. De nem jó, egy hibaüzenetet ad ki, hogy valami baja van a "dlgCell"-el.
Itt az ulp:
A 2097-es sorral van gondja, és ezt írja a hibaüzenet:
„Missing 'dlgCell' context”
egyszerű notepad van elöttem nem tudom melyik a 2097 sor
Elég lenne egy txt-ben az a max 20 sor amiről pont szó van.
Nézd meg így, talán jó lesz.
„„Missing 'dlgCell' context””
Valószínűleg nem volt hova rajzolni.
prog.txt
Működik, köszönöm!
Ezen hosszasan törtem a fejem, de nem értem. :no:
Ha nem unod még a kérdéseimet nagyon, akkor elmagyaráznád kicsit bővebben hogy hogyan lehet eltüntetni egy sort?
Milyen sorra gondolsz ?
Egy radiobuttonra.... checkboxra, labelre ?
Lerajzoltam:
Bővebben: KÉP
nah, ahogy azt már írtam mindennek van Set beállítása és Get lekérdezése is.
It van pl az amikor engedélyezem az írását, tehát aktiv a gomb, avagy nem engedélyezem akkor inaktív és szürke a gomb
Ez mint látszik Set érték Setproperties
DlgRadioButton.SetProperties(itt, hogy melyik buttonról van szó, {itt adom meg, hogy melyik paraméterét szeretném állítani és az logikai igen vagy nem legyen});
Bővebben, vagy másként is elmondva
DlgRadioButton.SetProperties(ControlID,{Enabled=true});
ControlID= Itt azonosítani kell, hogy melyik buttonról van szó, hogy ez ebben a konkrét esetben hogyan valósul meg pontosan nem tudom, de feltételezzük, hogy amit először teszel a csoportban az lesz a 1 vagy 01.
ControlID egy szám formátum amivel azonosítod a buttont.
{} = az a tulajdonság amit kezelni szeretnél, ez lehet
enabled, checked, visibled, ami egy boolean(logikai) formátum, aminek értéke true - false
Tehát ha azt akarod, hogy amikor az "igen" nincs jelölve akkor a "nyákkal nem érintkező oldal buttonjai" inaktivak legyenek akkor egy If szelekcióval határozod meg:
If DlgCheckBox.GetProperties(nControlID) = false
DlgRadioButton.SetProperties(ControlID,{Enabled=false})
„If DlgCheckBox.GetProperties(nControlID) = false
DlgRadioButton.SetProperties(ControlID,{Enabled=false})”
Miért kell a piros "n"betű?
Próbálgatok mindenfélét, de nem sikerül. Nem értem a dolgot...
Ez a bepipálható kocka:
  1. dlgCell(3,0) dlgCheckBox(lang[115], tavtarto_legyen);
És mondjuk ezt a két sort szeretném inaktívvá tenni, ha a kocka nincs bepipálva:
  1. dlgCell(4,0,4,1) dlgRadioButton(lang[175], tavolabbi);  //belso menetes
  2. dlgCell(4,2,4,3) dlgRadioButton(lang[174], tavolabbi);  //kulso menetes
Akkor hogyan néz ki a dolog?
Valahogy így.
ControlID - nControlID mindig annak az elemnek az azonosítója amelyikre vonatkozik a beállítandó, vagy lekérdezhető elem.
Az hogy ebben az esetben a ControlID hogyan határozható meg nem tudom, csak feltételezem, hogy csoporton belül sorban van, tehát az első checkbox ControlID =1 ...stb az első radiobutton ControlID=1
második 2...stb
prog02.txt
Erre a sorra sajnos parse errort ír:
  1. if dlgCheckBox.GetProperties(nControlID) = false
Még holnap megpróbálkozom vele aztán lehet hogy inkább feladom. Ez tulajdonképpen csak fícsör lenne, mert enélkül is tökéletesen működik a dolog.
ControlID -t be kell helyettesíteni a checkbox azonosítójával !
Következő: »»   27 / 42
