Lapozás: OK   66 / 384
(#) titi válasza mazso1988 hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Ez egyre érdekesebb...
Jó az a tranyó? Képet nem tudsz dobni?
(#) mazso1988 válasza titi hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
miröl szeretnél képet?
csak próba képpen raktam össze dugdosós panelon mert szeretnék egy bemenetválasztót építeni és próbálgatom hogy hogyan is müködne megfelelően a relé hajtása mikrovezérlővel csak sajnos nálam valamiért nemakar sikerülni
(#) attrax válasza swatch hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
csao,nekem ugyan nincs RFT EO174A rajzom viszont van egy ilyen kütyüm amihez keresek infót.Tudom hogy 1 1sugaras szkóp 10Mhz en de semmi egyebet. Pl mia z hogy cm/sec?ez nem valamilyíen célorientált akármi?
info appreciated
(#) proli007 válasza mazso1988 hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Itt valahogy nagyon elvarázsoltad magadat! Egy relénél, meg egy tranyónál, azért nincsenek csodák.
Szóval a következőket kellene átgondolni.
- 12V meg van a relének? És akkor is ha húzva van?
- Mekkora áramú relét használsz? (Meg mérheted, ha a tranyó kollektor emitterét lesöntölöd az árammérőddel.) A tranyó jó erre az áramra?
- Nincs fordítva bekötve a tranyó? (kollektor-emitter) Mer úgy is működik csak éppen a béta 5..6 lesz.
- Ha az 1kohm-ot az 5V-ra teszed, mekkora a tranyó C-E feszültsége. (kisebbnek kellene lenni, mint 1V) Mekkora bázis ellenállással hajlandó így még működni? (Ha pld. a relé áram 100mA és a tranyó bétája 100, akkor 1mA bázisáram szükséges. Ez 4,7kohm-ot jelentene 5V-ról.)
- A PIC kimenetén a 4,3V-ot terhelve mérted? A PIC kimenete tényleg állandó jel, vagy nem kapcsolgatja gyorsan?
- Esetleg nem zavarja a relé behúzása (indukciója) a PIC-et, és az eldobja az agyát?
- Nem lehet, hogy a PIC olyan kimenetéről vezérled, ami nyitott kollektoros és így nincs felhúzás?
Ha ezekre magadnak választ adsz, akkor szinte biztos közte lesz a hiba oka. De szerintem valami fatális marhaság van csak.
üdv! proli007
(#) llaci56 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Ez a válasz akkor is megér 10^x pontot, ha a hiba nem szűnik meg. (De utóbbi esetben felhasználó hiba!)
(#) mazso1988 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
akkor működik csak ha stabil 5v-ra teszem az egészet avr kimenettel nem akarműködni pedig ott is van stabil feszültség de csak sajnos 4.3v
köszönöm az ötleteket mindent megfogok nézni
(#) proli007 válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
De megoldódott..
„A PIC kimenete tényleg állandó jel, vagy nem kapcsolgatja gyorsan?”
üdv! proli007
(#) karesz01 hozzászólása Márc 20, 2009 /
Orosz szkóp IV 4 azthiszem igy kell leirni ennek kéne a rajza ha valaki tudja és megvan neki köszi előre is
(#) Sebi válasza karesz01 hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Ez így nem felismerhető...
Az orosz szkópok C-1 xxx H-xxx OML betűjellel kezdődnek - már amiket ismerek (kb50db)
Rajzold le a cirill betűs típust, ha nem ismered az orosz betűzést.
(#) karesz01 válasza Sebi hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Még nem kaptam meg majd elmegyek érte és többet tudok.Anyit még hogy 2 csatornás.meg hogy katonai volt,
majd irok ha töbet tudok róla köszi előre is
(#) mark.budai hozzászólása Márc 21, 2009 /
Sziasztok! RDS (Radio Digital System) rajzot keresek! Az sem baj, ha egy egyszerű FM vevővel van egyben! Ha ezt alapból nem írja ki, akkor, amikor nyomogatom a frekvencia +,- gombját, akkor írja ki, hogy éppen hol vagyok (pl.: 95,5). Ha vevővel van, akkor 2 gombbal kéne a frekvenciát választani (+,-) 0,55-ös pontossággal (pl.: 96,05-96,55-97,05 <- így lépkedjen).>
(#) Imi65 válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Az RDS nekem Radio Data System jelentéssel bír.
(#) mark.budai válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Akkor nem jól tudtam, mindegy, az a lényeg, hogy RDS kell.
(#) Sebi válasza mark.budai hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Én ezt nem látom ilyen tisztán a kérdésed alapján...
Amit leírsz, az egy PLL FM tuner funkcióit fedi: nyomógombokkal beállítható a vételi frekvencia.
Az RDS egy plusz szolgáltatás (egyre több) FM adón, amit a megfelelő dekóderrel lehet visszafejteni szöveges információvá, amit a display megjelenít.
Ez leggyakrabban az adó neve, de sok adónál - pl sportközvetítéseknél - fényújságszerűen leadják az meccs állását, góllövők listáját stb.
(#) Imi65 válasza Sebi hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Ezen felül még az adó "küldi" a műsortípust is (PTY), amivel lehetséges azonos (vagy nagyon hasonló) műsorstruktúrájú adó keresése. A folyamatos feliratozás elnevezése: Radiotext.
Ezek a szolgáltatások csak az FM sávban elérhetőek.
(#) Hagens hozzászólása Márc 22, 2009 /
Az alábbi szkóphoz keresek kapcsolási rajzot, vagy legalább a típusát és a gyártóját elárulhatná nekem valaki. Köszönöm. Csaba
(#) Sebi válasza Hagens hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Nem láttam még ilyet, de az teljesen biztos, hogy a gyártó RFT (a volt NDK elektronikai vállalata, dolgoztam ott...) Hátlapon, vagy másutt sincs típusjel?
Mi a hiba?
Képet én raktam össze.
A különböző szögből készített felvételek "összehegesztése" miatt kicsit Csálén áll a fókuszgomb, és környéke.
Az egyértelmű, hogy Német, de nem ismerem én sem.
(#) Hagens válasza Sebi hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Szia!Ügyesen letakarítottak róla minden típusjelzést.A nagyfesz paneljét valaki megkókányolta és azóta nincs kép a csövön.Küldök egy képet, hátha mond valamit.
(#) mark.budai válasza Sebi hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Nekem nem lenne rossz a nyomógombokkal állított vételi frekvencia, de azt ki tudom termelni egy autórádióból. RDS-t keresek, meg azt, hogy a rádión hova kell bekötni. Az autóban van egy rádió, ami tudja az RDS-t, gondoltam csinálok egyet a házba is,[OFF]én mivel egy tunert akarok építeni, még a kijelzőre szeretném kiíratni, hogy melyik frekvencián járok. FM elég lenne, AM-et nem hallgatok.
(#) Doncso hozzászólása Márc 22, 2009 /
Sziasztok, egy olyan rajzot vagy megoldást keresek, amivel egyszerűen lehetne szabályozni egy kis sarokcsiszoló fordulatszámát. Nem kell bonyolult PWM-es megoldás, egy egyszerű megoldással is beérném.
Válaszokat, ötleteket előre is köszi.
(#) llaci56 válasza Doncso hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Semmiben sem lehet más, mint a fúrógép fordulatszám szabályozása.
(#) Doncso válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Ez az, szuper, köszönöm.
Ne m annyira kókány... nyilván előtte sem volt jó, ha hozzányúltak. Ellenütemű teljesítmény oszcillátor, kevés alkatrésszel, úgyhogy vissza kell rajzolni, félvezetőket megmérni. Közben akár meg is található a hiba.
Szia! Hozzákezdtem durván és még nem teljesen visszarajzolva, így néz ki. A tranyóknál a két kollektor között az még a másik rajz nagy tekercséhez megy, annak a meghajtója az 5 lábú tekercs pedig az a kis fazékmagos. Most azt nem tudom hogy ebbe belemegy a +-15V és a 100 200volt vagy a kapcsolás állítja elő?És mi az F és a -18Kv felírat a panelen?Köszi a segítséget!!!
Milyen cső van benne? Valószínűleg nem utángyorsítós, mert +kV-ot nem látok. A mínusz pedig szerintem 1,8kV lesz, az F meg talán a fűtés. (mert a katódra kellene mennie a -1,8kV-nak. Erősen nézem a rajzot, de nem látom hol hajtja a két teljesítménytranyó a nagyobbik trafót.
Az biztos, hogy van egy hálózati táp 12 v 24V, amiről jár ez az átalakító és minden feszt ő állít elő. Talán akkuról is tudott élni.
A kollektorai közé rajzoltam a nagy trafó tekercsét.Nem bontattam le a csőig.
Ennek van utángyorsítása! Valahol kell 1-2kV plusznak is keletkeznie!
A kollektortekercsnek kell legyen középleágazása, oda menne a táp pozitív, amiről jár.
Na,rémlett valami, hogy láttam hasonlót, meg is találtam: ez egy Philips koppintás, nézd meg a rajzot, nagyon hasonló lesz...
Nagyon kösz, letöltöm aztán belemélyedek hátha sikerül valamit összehoznom. Holnap azt is megnézem hogy a két nagy tranyó ami bd243 az hány voltot kap a bemenetén. Ahhoz pedig be kell kapcsolnom a szkópot. Szóval nem lesz egyszerű, de emiatt sajnálnám kidobni a szerkezetet. Habár most úgy néz ki hogy összejött egy TEKTRONIX 2232-es szkóp.
Következő: »»   66 / 384
