Ez egyre érdekesebb...
Jó az a tranyó? Képet nem tudsz dobni?
miröl szeretnél képet?
csak próba képpen raktam össze dugdosós panelon mert szeretnék egy bemenetválasztót építeni és próbálgatom hogy hogyan is müködne megfelelően a relé hajtása mikrovezérlővel csak sajnos nálam valamiért nemakar sikerülni
csao,nekem ugyan nincs RFT EO174A rajzom viszont van egy ilyen kütyüm amihez keresek infót.Tudom hogy 1 1sugaras szkóp 10Mhz en de semmi egyebet. Pl mia z hogy cm/sec?ez nem valamilyíen célorientált akármi?
info appreciated
Itt valahogy nagyon elvarázsoltad magadat! Egy relénél, meg egy tranyónál, azért nincsenek csodák. Szóval a következőket kellene átgondolni. - 12V meg van a relének? És akkor is ha húzva van? - Mekkora áramú relét használsz? (Meg mérheted, ha a tranyó kollektor emitterét lesöntölöd az árammérőddel.) A tranyó jó erre az áramra? - Nincs fordítva bekötve a tranyó? (kollektor-emitter) Mer úgy is működik csak éppen a béta 5..6 lesz. - Ha az 1kohm-ot az 5V-ra teszed, mekkora a tranyó C-E feszültsége. (kisebbnek kellene lenni, mint 1V) Mekkora bázis ellenállással hajlandó így még működni? (Ha pld. a relé áram 100mA és a tranyó bétája 100, akkor 1mA bázisáram szükséges. Ez 4,7kohm-ot jelentene 5V-ról.) - A PIC kimenetén a 4,3V-ot terhelve mérted? A PIC kimenete tényleg állandó jel, vagy nem kapcsolgatja gyorsan? - Esetleg nem zavarja a relé behúzása (indukciója) a PIC-et, és az eldobja az agyát? - Nem lehet, hogy a PIC olyan kimenetéről vezérled, ami nyitott kollektoros és így nincs felhúzás? Ha ezekre magadnak választ adsz, akkor szinte biztos közte lesz a hiba oka. De szerintem valami fatális marhaság van csak. üdv! proli007
Ez a válasz akkor is megér 10^x pontot, ha a hiba nem szűnik meg. (De utóbbi esetben felhasználó hiba!)
akkor működik csak ha stabil 5v-ra teszem az egészet avr kimenettel nem akarműködni pedig ott is van stabil feszültség de csak sajnos 4.3v köszönöm az ötleteket mindent megfogok nézni
De megoldódott.. Idézet: „A PIC kimenete tényleg állandó jel, vagy nem kapcsolgatja gyorsan?” üdv! proli007
Orosz szkóp IV 4 azthiszem igy kell leirni ennek kéne a rajza ha valaki tudja és megvan neki köszi előre is
Ez így nem felismerhető...
Az orosz szkópok C-1 xxx H-xxx OML betűjellel kezdődnek - már amiket ismerek (kb50db) Rajzold le a cirill betűs típust, ha nem ismered az orosz betűzést.
Még nem kaptam meg majd elmegyek érte és többet tudok.Anyit még hogy 2 csatornás.meg hogy katonai volt,
majd irok ha töbet tudok róla köszi előre is
Sziasztok! RDS (Radio Digital System) rajzot keresek! Az sem baj, ha egy egyszerű FM vevővel van egyben! Ha ezt alapból nem írja ki, akkor, amikor nyomogatom a frekvencia +,- gombját, akkor írja ki, hogy éppen hol vagyok (pl.: 95,5). Ha vevővel van, akkor 2 gombbal kéne a frekvenciát választani (+,-) 0,55-ös pontossággal (pl.: 96,05-96,55-97,05 <- így lépkedjen).>
Az RDS nekem Radio Data System jelentéssel bír.
Akkor nem jól tudtam, mindegy, az a lényeg, hogy RDS kell.
Én ezt nem látom ilyen tisztán a kérdésed alapján...
Amit leírsz, az egy PLL FM tuner funkcióit fedi: nyomógombokkal beállítható a vételi frekvencia. Az RDS egy plusz szolgáltatás (egyre több) FM adón, amit a megfelelő dekóderrel lehet visszafejteni szöveges információvá, amit a display megjelenít. Ez leggyakrabban az adó neve, de sok adónál - pl sportközvetítéseknél - fényújságszerűen leadják az meccs állását, góllövők listáját stb.
Ezen felül még az adó "küldi" a műsortípust is (PTY), amivel lehetséges azonos (vagy nagyon hasonló) műsorstruktúrájú adó keresése. A folyamatos feliratozás elnevezése: Radiotext.
Ezek a szolgáltatások csak az FM sávban elérhetőek.
Az alábbi szkóphoz keresek kapcsolási rajzot, vagy legalább a típusát és a gyártóját elárulhatná nekem valaki. Köszönöm. Csaba
Nem láttam még ilyet, de az teljesen biztos, hogy a gyártó RFT (a volt NDK elektronikai vállalata, dolgoztam ott...) Hátlapon, vagy másutt sincs típusjel?
Mi a hiba? Képet én raktam össze.
A különböző szögből készített felvételek "összehegesztése" miatt kicsit Csálén áll a fókuszgomb, és környéke.
Az egyértelmű, hogy Német, de nem ismerem én sem.
Szia!Ügyesen letakarítottak róla minden típusjelzést.A nagyfesz paneljét valaki megkókányolta és azóta nincs kép a csövön.Küldök egy képet, hátha mond valamit.
Nekem nem lenne rossz a nyomógombokkal állított vételi frekvencia, de azt ki tudom termelni egy autórádióból. RDS-t keresek, meg azt, hogy a rádión hova kell bekötni. Az autóban van egy rádió, ami tudja az RDS-t, gondoltam csinálok egyet a házba is,[OFF]én mivel egy tunert akarok építeni, még a kijelzőre szeretném kiíratni, hogy melyik frekvencián járok. FM elég lenne, AM-et nem hallgatok.
Sziasztok, egy olyan rajzot vagy megoldást keresek, amivel egyszerűen lehetne szabályozni egy kis sarokcsiszoló fordulatszámát. Nem kell bonyolult PWM-es megoldás, egy egyszerű megoldással is beérném.
Válaszokat, ötleteket előre is köszi.
Semmiben sem lehet más, mint a fúrógép fordulatszám szabályozása.
Ne m annyira kókány... nyilván előtte sem volt jó, ha hozzányúltak. Ellenütemű teljesítmény oszcillátor, kevés alkatrésszel, úgyhogy vissza kell rajzolni, félvezetőket megmérni. Közben akár meg is található a hiba.
Szia! Hozzákezdtem durván és még nem teljesen visszarajzolva, így néz ki. A tranyóknál a két kollektor között az még a másik rajz nagy tekercséhez megy, annak a meghajtója az 5 lábú tekercs pedig az a kis fazékmagos. Most azt nem tudom hogy ebbe belemegy a +-15V és a 100 200volt vagy a kapcsolás állítja elő?És mi az F és a -18Kv felírat a panelen?Köszi a segítséget!!!
Milyen cső van benne? Valószínűleg nem utángyorsítós, mert +kV-ot nem látok. A mínusz pedig szerintem 1,8kV lesz, az F meg talán a fűtés. (mert a katódra kellene mennie a -1,8kV-nak. Erősen nézem a rajzot, de nem látom hol hajtja a két teljesítménytranyó a nagyobbik trafót.
Az biztos, hogy van egy hálózati táp 12 v 24V, amiről jár ez az átalakító és minden feszt ő állít elő. Talán akkuról is tudott élni.
A kollektorai közé rajzoltam a nagy trafó tekercsét.Nem bontattam le a csőig.
Ennek van utángyorsítása! Valahol kell 1-2kV plusznak is keletkeznie!
A kollektortekercsnek kell legyen középleágazása, oda menne a táp pozitív, amiről jár.
Na,rémlett valami, hogy láttam hasonlót, meg is találtam: ez egy Philips koppintás, nézd meg a rajzot, nagyon hasonló lesz...
Nagyon kösz, letöltöm aztán belemélyedek hátha sikerül valamit összehoznom. Holnap azt is megnézem hogy a két nagy tranyó ami bd243 az hány voltot kap a bemenetén. Ahhoz pedig be kell kapcsolnom a szkópot. Szóval nem lesz egyszerű, de emiatt sajnálnám kidobni a szerkezetet. Habár most úgy néz ki hogy összejött egy TEKTRONIX 2232-es szkóp.
