Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   76 / 610
(#) Bassmester válasza blokkmetal hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Ez szerintem így gáz egy kicsit. Az a foglalat nem erősáramokra való. Elolvadni nem fog, de ha véletlenül "sercen" egyet, annak az ícé fogja kárát látni.
(#) sound.man válasza blokkmetal hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Ilyen Reflex matricát hol lehet kapni?
(#) zoka válasza blokkmetal hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Hát ez szerintem a villámot is elvezeti... :shocking::shocking::shocking:
De a lényeg valóban, hogy megbízható legyen, hosszú távon is, és ne kelljen filozni, hogy vajon "ott" elég lesz ?
Hát nem lenne rossz, ha a megsült IC-t csak kihúzom, az újat meg bedugom
De azért az érintkezés nem olyan acélos, meg hát a nagyáramú részeknél is okozhat gondot, (szerintem)
(#) ptesza válasza zoka hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Szerintem legyünk optimisták , és abból induljunk ki ,hogy megbízható az áramkör ,és nem kell benne cserélgetni ,mint a nyomtatókban a patront.
Egyébként már korábban bennem is felmerült ,hogy egy alaplap tuning-nál ,hogy a kondiknak foglalatot forrasztok be , mert akkortájt nagyon fogytak a kondik...
(#) zoka válasza ptesza hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Bizony, legyünk optimisták ... én most legközelebb, ha berakom a TDA-kat, soha többé nem akarom kiszedni, nem is gondolkodok ilyesmin, hogy esetleg ki kell szedni, éppen ezért tisztességesen beforrasztom.
Normál esetben még 10 év múlva is mennie kell, de ha nem.... és még egyszer megsül, akkor már legyünk alaposak, nyákkal együtt megy a mikróba :eplus2:
(#) blokkmetal válasza sound.man hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Neked válaszolva, sound.man:
A doboz alapja egy "diszkós" cucc szétkapva, az előlap is az övé volt. Szegénykém nagyon meg volt nyúzkálva, meg gyenge is volt, ezért hegesztettem bele merevítőket meg lefújtam a dobozt feketére. A reflex matrica rajta volt, de tetszett, ezért azt szigetelőszalaggal letakartam. Láthatod, hogy a potméterek állását jelsző szitanyomott vonal is ott van még, az is ilyen takarás műve.
Az IC foglalat pedig megy a kukába akkor... Most ugyan cserélnem kell majd, mert korábban írtam, hogy az egyik panelját rövidre zárta egy apró alu-forgács, a másik véglegesnek induló bekötésénél meg annyira feszült voltam már, hogy fordított tápot adtam neki. Szerencsére a kondik túlélték, de az IC-ből tűzijáték meg amperszag lett.
(#) Bigya hozzászólása Márc 16, 2009 /
Bocs, ha már kitárgyaltátok, de az a kérdésem, hogy 2db TDA7294-nél a hídbakötés működik-e, úgy hogy az egyik simán invertált jelet kap a bemenetre?
Vagy van valami trükk?
Kimenet pedig értelem szerűen ahogy szokás...
4ohm-ot szeret hídban?
(#) zoka válasza Bigya hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
"4ohm-ot szeret hídban?"
Én nem látom értelmét a hídkapcsolásnak 4 Ohm-on, szerintem nem lesz jobb az eredmény, mintha csak 1 IC szólna. Mert az amper nem lesz több. Biztos túléli, de jobban is kell hűteni, főleg, ha magas a tápfesz :yes:
Ha 4Ohm-ra kell teljesítmény akkor inkább 7293-at használj párhuzamosan
(#) gb197 válasza Bigya hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Nincs semmiféle trükk, ha csak nem a gyártó elfuserált kapcsolására gondolsz. Persze müködik az is, de jobb ha külső fázisforgatót használt, vagy mégjobb ha magával a tda ic.vel képzed az ellenfázisú jelet. Egyik ic invertál, a másik nem.
A 4 ohmos terhelhetőség a tápfesz és a kimenő teljesítmény függvénye. Nagyobb teljesítmény esetén (200W felett) célszerű duplázni az ic-t.
(#) Kovidivi válasza zoka hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Hát ha már híd kell, akkor két párhuzamosított IC hídban egy ugyanilyen párhuzamosítással... 250W tuti megvan...
(#) zoka válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Amit írtam: 2 párhuzamos 7293 IC mindenféle híd nélkül, alapból tud 200W-ot 4Ohm-on.:yes:
Ha az még hídba van kötve, összesen 4IC dolgozik egy csatornán, lásd gb197 erősítőjét, az simán tud 400W-ot is
A sima 2 IC-s hídkapcsolást meg ezért nincs értelme 4 Ohm-on nyúzni:
"In this application, the value of the load must not be lower than 8 Ohm for dissipation and current capability reasons."
(#) zoka hozzászólása Márc 17, 2009 /
Üdv Mindenkinek!
Azon gondolkodtam, hogy a kimenet-föld zárlatkor is közbelép az IC-ben az áramkorlát ?
Vagy az áram akár 20-30 amperre is felfuthat, és ettől száll el ?
Ez esetben egy áramkorlátos labortáp megmentené, ha beállítom a max megengedhető áramra ?
Vagy pedig az IC korlátozta az áramot, de ennek ellenére a benne maradt tápfesz + megengedett max áram hővé alakul (400-500W) és ettől mindenhogyan meghal, még ha áramkorlátos a táp, akkor is ??
Tehát a táp oldaláról meg lehet közelíteni a védelem kérdését vagy csak akkor, ha nincs szükségem nagy kimenő teljesítményre
(#) Bigya válasza gb197 hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
(#) gb197 válasza Bigya hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Szívesen.
Illetve annyi, hogy az egyik IC invertált bemenetét nem az alap-kapcsolás módosításával oldanám meg, hanem gyakorlatilag egy passzív DI-box-ot használnék a bemeneteken.
Ez ügye lényegében egy szimetrizáló HF trafó, megfelelő impedancia illesztéssel.
(#) Kovidivi válasza zoka hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Ezért írtam, hogy 250W tuti meg van
(#) zoka válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Ja, bocsi, akkor valamit félre értettem
(#) zoka hozzászólása Márc 18, 2009 /
No, elkészült az új panel, de még át kell nézni, mert lehet, hogy valahol hiba van a forrasztásnál, ugyanis az 500 Ohm -os élesztő ellenállásokon - ha leveszem a némítást - a tápfeszültség fele mérhető, és melegszenek rendesen
Kisebb ellenállást még nem mertem rátenni addig
(#) zoka válasza zoka hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Sajnos, még mindig nem látok semmi hibát, viszont még egy dolog történik, ha a némítást ki, be kapcsolom, akkor a kimeneten kb. 10V-ra fut fel a feszültség, majd visszamegy 0-ra, a hangszóróvédelem pedig egy pillanatra közbelép
Vajon mi lehet a probléma
Az, hogy az ellenálláson fele fesz mérhető, szerintem azt jelenti, hogy annyi áramot vesz föl, amennyit csak kap....
Na, még keresgélem, de tanácstalan vagyok, vagy lehet, hogy az IC rossz ???
(#) djgombi válasza zoka hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Nyugalmi áramot mértél?
(#) gb197 válasza Bigya hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Valószínű avval is működni fog a kapcsolás.
(#) kisfeca hozzászólása Márc 18, 2009 /
Helló! Kérdésem lenne hogy a 7294 birja a 2,5 ohmot? Mert nem vagyok benne biztos. Nem muszály 100W elég 70-80 is köszi
(#) zoka válasza djgombi hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
500 Ohm soros ellenállásról:
némítva:
Vs-: 0 A
Vs+: 1 mA
bekapcsolva, amit az ellenállás megenged, ez kb : 42 mA.
(#) zoka válasza kisfeca hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Mekkora tápfeszültségről járatnád ?
(#) martin96 hozzászólása Márc 18, 2009 /
megtudnátok mondani hogy miért melegszik fel a trafóm pár másodperc alatt?
Még azt figyeltem meg - hűtőborda nélkül - hogy a master IC sokkal jobban melegszik, mint a slave (az szinte csak langyos). Lehet, hogy hibás a master ?
Na majd holnap vagy valamikor nagyobb áramot kap, meglátjuk mi lesz. De ha nem lenne élesztőellenállás, jelen helyzetben a robbanás valószínűsége 1
(#) titi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
..vagy túl kicsi az adott teljesítményhez..
(#) otisz hozzászólása Márc 18, 2009 /
sziasztok! Egy hidalt 7294-et maximálisan mekkora bemeneti jellel terhelhetek maximum 1% T.H.D kimeneti teljesítménynél?
(#) martin96 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
nem zárlatos, és nincs fordítva bekötve
(#) Bassmester válasza martin96 hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Milyen trafód van és mire használod?
Legalább képet közölj róla légyszíves, ha segítséget vársz! Ennyi információból, hogy melegszik egy trafó, nem lehet megállapítani a hiba okát. Tehát mellékelj képeket, kapcsolási rajzot, mérési eredményeket stb.
Következő: »»   76 / 610
