Fórum » Toroid transzformátor
Témaindító: amex, idő: Jan 3, 2006
Lapozás: OK   16 / 102
(#) Flatlander válasza electricnusi hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
1,3-as huzalból a 2x40v-os szekunder van.A 12v-osak kb 0,5-ös huzalból vannak.
(#) llaci56 válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Csináltál hozzá vetélőt?
(#) Flatlander válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Óhhhh.Akkor én betekerem papírszalaggal és azt úgy szigszalaggal az jó?És akkor azt a pár menetet rátekerhetem műanyag szigetelésű kábellal?
(#) szabi83 válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Igen csináltam.
(#) szabi83 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
De az, eddig nem volt baj vele
A zománcon van lakkszigetelés, úgy tudom, meg 200c°-ig jó.
(#) Flatlander hozzászólása Márc 16, 2009 /
Mibe lehet találni zománcozott 1,5mm-es huzalt?Ha 1mm-est rakok helyette sokat számít?
(#) electricnusi válasza Flatlander hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Ismét az áramsűrűségre utalnék. 1-es huzalon 2,5 ampert engedhetsz át nagyobb melegedés nélkül. 1,5-ösön 5,5A-t. Attól függ, hogy mit akarsz. Mennyi huzal kellene, hány méter?
Sztem nemsok ha jól gondolom olyan 2menet 1volt kb nekem a 2x40-ből kéne 2x46v.De akkor inkább rátekerem műanyag szigetelésű 1,5-ös huzalból azt a pár menetet.
(#) Flatlander válasza Flatlander hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Nah megtekertem 1,8-as műanyagszigetelésű rézkábellal azt a pár menetet sztem jólesz 2x46v megvan.
Kicsit érdekesen néz ki letekertem olyan szalaggal amit a festők használnak pl két gipszkarton lap összerakásánál és utána széles celluxxal az egészet átttekertem Azabaj hogy a vastag kábel miatt nemsok hely maradt középen de a csavar azér átfér még
(#) Flatlander hozzászólása Márc 17, 2009 /
Nah sikerült letörnöm a primer két kivezetését de szerencsére maradt egy kis szál ahova tudtam forrasztani.Újra áttekertem a szekunderre amit tettem rá pár menet és mivel műanyag szigetelésű amit rátekertem utána az egész trafót szigetelőszalaggal szigeteltem le mivel az alatta lévő kábel miatt amit rátettem nemnagyon ér a zománcszigetelt huzalhoz max 1-2 kis helyen
(#) electricnusi válasza Flatlander hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Nem is rossz! Ügyes. Milyen trafó volt ez eredetileg? Nem volt körbebandázsolva? Vagy lebontottad a szigetelő tekercseket, mielőtt feltekerted a plusz meneteket?
(#) Flatlander válasza electricnusi hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Ez egy Castone végfok trafója volt.Haver akarta egy 100w-os végfokhoz de annak puferelve csak 2x40v kell.Montam neki szeggye le csomagolást és tekerjen le belőle.És utána jutott csak eszembe hogy ahoz az egészet lekell szedni és újra visza.Nekem meghalt a 100w-os végfok és elkértem tőle ezt a trafót mivel nekem puferelve +/- 64-65v kell(400w végfokhoz).Azért is tekertem rá mert ez eredetileg 2x40v.Meg az egyik 12v váltóbol csináltam 9-et ami egyenirányítva olyan 12v a másik az 16v lesz az jólesz a ventiknek.
(#) electricnusi válasza troby hozzászólására (») Márc 17, 2009 /
Olvastam egy kis toroid magra való tekercseléssel kapcsolatos problémát. Még ha "rendes" toroid magról is van szó, ami tekercselt kivitelű, irányított szemcseszerkezetű szalagból készül, akkor is a menetszámokkal lesz gond. Egy 1,25 cm2 keresztmetszetű vasra 230V/50Hz esetén kell 5400 menet. Ez nem fér el sajnos egy ilyen szűkös magon.
Volt már dolgom egypár Castone trafóval. Tényleg nagyon jók! Nem csak ezért mondom, mert mi gyártjuk.
Amugy elég furcsa nevű Castone-ból való legalábbis neten nemtaláltam róla semmit.Castone CMA 303.A dobozra mindenesetre azvan írva hoyg max 400VA szóval akkor biztosan annyi
(#) electricnusi válasza Flatlander hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Csak a toroid a mi ügyünk.
(#) Flatlander válasza electricnusi hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Legalább ha kell tudom kihez kell fordulnom Amugy összeraktam 2x10.000mikro pufferrel és elég szépen szólogat vele a 400w-os végfok 100w-os égőt jól meghúzza mikor bekapcsolom a trafót szóval szerintem tényleg megvan 400w.Kiváncsi leszek 2x40.000mikroval majd de az még odébbvan mert elég sok pénz.
(#) matheus666 hozzászólása Márc 18, 2009 /
Én úgy tudom, a transzformátorok elég sok veszteségi teljesítménnyel dolgoznak.
100W-nyi valós teljesítmény leadására +70%-ot kell számolni, tehát egy 100W-os erősítőnek kell minimum 170VA-s.
Most egy 2 x 100 W-os gitárerősítő építését tervezem...
Kell ugye minimum 340 VA-s, szimmetrikus, tehát plusz, minusz 40-50V. Neten néztem én a legolcsóbb ilyet amit találtam az 11000 HUF volt. Tényleg ennyire drágák ezek?
Hol tudnék megfelelőt olcsóbban szerezni?
Előre is köszi a válaszokat!
(#) szamóca válasza matheus666 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
A transzformátorok nagyon jó hatásfokkal dolgoznak. (akár >98% felettivel is) Az AB osztályú beállításban működő végfokok 60-75% közötti hatásfokúak. Tehát egy 200W-nyi teljesítményhez, 270VA-es transzformátor elég. A toroidok ilyen árban vannak a kereskedelemben. Ha olcsóbbat akarsz, akkor hirdetésekben keresgélhetsz.
(#) besi99 válasza Placi84 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
megnézném a trafót 8A-nél milyen szép a lángja..dadada
(#) electricnusi válasza matheus666 hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
A toroid transzformátoroknak híresen jó a hatásfokuk. Ugyan a 98% amit Szamóca írt nem minden esetben igaz, de lehet akár annyi is. Minnél nagyobb a trafó annál jobb a hatásfoka. A hatásfok karakterisztika pedig olyan, hogy 50% teljesítménykihasználásnál a legideálisabb. Egy 1000 VA-es toroid 500VA re terhelve pl tudja a 99 %-ot, 1000 Va-on meg a 97%-ot.
Ha megírod, hogy mi kell megnézem, hogy mim van. egy 320-ast durván 6800-ért megszámítok, de nem kell ekkor a 2x100W-hoz szerintem.
Egy 1,5kw-os 4x60v-os és 2x9v-os toroid durván milyen árban lenne mindennel együtt?
(#) rolandosss21 hozzászólása Márc 19, 2009 /
Sziasztok! Van egy Toroid trafóm és azt nem tudom hogy melyik rajta a 0. Csatolom a drótok kivezetéseit és abból remélem meg tudjátok mondani hogy melyik, mert nem nagyon szeretnék a toroidból egy nagy füstlgő cuccot látni. Csak így nem merem összekötni. Bocsi a kérdésért csak még amatór vagyok! Toroidot még nem kötöttem soha össze!
(#) retoocs hozzászólása Márc 19, 2009 /
Lenne egy kérdésem, van egy toroid vasmagom és szerintem elegendő réz huzalom az a problémám, hogy nem tudom hogy számoljak hány menet kell primerből és hány szekunderből itt is a vasmag keresztmetszetből kell számolni vagy sem? Kérlek segitsetek ha tudtok?!!!
(#) Imi65 válasza retoocs hozzászólására (») Márc 19, 2009 / 1
Van itt valami régi kis progi, ezt is megnézheted.
(#) Bassmester válasza retoocs hozzászólására (») Márc 19, 2009 / 1
Nagyjából 2,31 -es voltonkénti menetszámmal számolhatsz. Ha 230V/ 300VA-es primer kell, akkor kb. 530 menet, kb. 0,7 -es átmérőjű huzalból.
Egyébként ez a képlet: 10000/(4.44*B*f*A)
Egy jó toroidnál 1,2-1,5 között van a B.
Nagyon szépen köszönöm a segitségetzeket mostmár valahogy megoldom megyek is mónekilátok
(#) retoocs válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
A képlettel nem boldogulok amatőr révén nem igazán értem. És ha mondjuk akarok egy 2x32 voltot a szekunderen akkor ott milyen vastagságú és hány menetszámot tekerjek rá.
Milyen vasad van? Eredetileg is trafó volt? Lényeges hogy ne fojtótekercsből vagy szabályzó toroidból származzon, mert azok nem ütik meg a trafóhoz kellő anyagminőséget.
Ha jóféle a vasad, akkor 300 VA-re méretezheted, 2,31-es voltonkénti menetszámmal. Tehát ha 2x32V AC szekundert akarsz, akkor 32*2,31=73,92 , tehát 2x 74 menet kell rá. A szekunder áramsűrűség egy ilyen toroidon nagyjából 3 A lehet, tehát az 1,5mm átmérőjű drót bőven jó lesz rá.
Következő: »»   16 / 102
