Jól tudod ezek a végtranyók vannak a végén,nálam is volt egy ilyen végfok,csak az már enyhény szólva nem volt gyári állapotban,fogtam és ki is dobtam belőle a régi paneleket és építettem bele más végfokokat
De akkoriban én sem találtam róla semmi infót.
Heló
Olyan kapcsolási rajzot keresek, ami arra lenne való, hogy egy erősítőt 1 nyomógombbal lehessen be és kikapcsolni, és relével kéne ezt valahogy megoldani! És még plusz amikor megnyomom és bekapcsol az erősítő akkor 1 lednek kéne világítania, amikor meg még egyszer megnyomom, akkor meg le kéne kapcsolnia az erősítőnek és a lednek is, ezt hogy lehetne megoldani? Ha van valakinek ilyen kapcsolása azt megköszönném ha belinkelné! köszi előre heló
Ezzel meg tudod oldani.
Ha kell tudok nyákot is adni róLA.
Heló
valami olyasmire gondoltam amihez nem kell külön táp, hanem a 220V ról megy, meg ez elbírna mondjuk 10A kapcsolni? ezért is gondoltam relésre! Ilyened nincs esetleg?
hali! tegyél fel képet róla közelit a kérdéses csatiról. Volt ilyesmi erősitőm, ugy müködik hogy megy neki fix 12V és negativ vagyis testelés. Azonkivül az autórádiónak van egy 12V jelkimenete ez akkor jelenik meg ha bekapcsolod a magnót vagy rádiót stb. Ezt a 12V kimenetet lehet használni arra hogy elinditsa az erősitőt kijöjjön a motoros antenna ilyesmi. Vagy csak egy kapcsolón keresztül direktbe kötöd 12Vra. De javaslom a kapcsolót mindenképp különben fölöslegesen bakapcsolva marad az erősitő és leszivja az akksit.
üdv
Milyen végfokot raktál bele helyette?
Annak a dokumentumait közölnéd? köszi
Esetleg ha segit:
M957 TDA1077 CD22204=MC145436
Sony STR-DB 1070 típusú erősítőhöz keresek szervízkönyvet. Köszi
Ha csak reléket akarsz akkor mindenképp két nyomógomb kell, BE-KI
Kettő ilyet raktam bele,de ki kelett cserélnem a trafót is kisebbre mert +-90V-ot nem bír ez a végfok, max +-70-et.
Kösz a tippet, ezt a kapcsolást még amúgy sem láttam.
Van nálam is egy ilyen lejátszó. A tálcát, és a cd forgató motort se hajlandó meghajtani. Ha manuálisan berakom a lemezt, meg megpörgetem, akkor elindul. Szerintetek mi lehet ez ? Tápot kap, megvan a 3V és az 5V is, forrasztottam rá kondit is párhuzamosan, de az nem segített. Rámérve a motormeghajtóra, olyan mintha nem kapna vezérlő jelet a procitól, vagy csak egy pillanatra.
Nem melegedik a motormeghajtó?
Tekintve, hogy egyszerre két motor is vacakol, én arra gyanakodnék...
A CD fokusz és szán megjató az meleg mint a fene.
A tálcát külön meghajtó vezérli, egy BA.... ic. Annak a bemeneteit nézem, és nem látszik rajta érdemi változás, csak egy pillanatra. Olyan mintha a proci kimenete lenne döglött. Azt hiszem bontás lesz a vége, van benne egy jó táp, meg egy VFD kijelző meghajtóval együtt. Valamire majdcsak jó lesz.
én olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy egy mikrovezérlő kimenetére szeretnék egy relét tenni tranzisztoros fokozattal és ebben szeretnék segítséget kérni már próbálkoztam npn tranzisztoros meghajtással de az valamiért nem müködött. aki tud kérem segítsen Üdv
Ha 12V-os relét használsz, akkor a +Ut-re 12V kötendő.
Miért nem működött, ill. mit produkált?
Képet egyenlőre nem tudtam csinálni de ne gondolj semmi extrára, 4db azaz 4 pólusú sortüskés aljzat, ebből 2 pólust használ csak,a másik kettő nem megy sehová a nyákon.
igen én is ilyennel próbálkoztam 1k ellenállásal bc 301 tranyóval és egyáltalán nem akar meghúzni a relé. Üdv
Ha a tranyó jó, akkor működnie kell...(hacsak nem néztél el valamit)
Próbáld ki úgy, hogy a relé helyett beteszel egy LED-et, egy soros ellenállással. Ha nem világít a led, akkor nézd meg a tranyót, ha világít, nézd meg a relét. (Feltételezem, a mikrovezérlő jó.)
Sikerült már annyit csinál a relé hogy egy pillanatra úgy csinál mindha meghúzna de nem marad meghúzott állapotban bc 301 próbálkozok gondolom ez a tranisztor már megképes hajtani a relét
Köszönöm sikerült működik igaz a hibára hogy eddig miért nem üzemelt nem jöttem rá de már megy hiba nélkül.
köszönöm a segítséget
még annyit szeretnék kérdezni hogy ha a mikrovezérlő adja a vezérlést a tranzisztornak akkor nem marad meghuzva a relé de ha viszont simán 1k ellenáláson keresztul rárakom az 5vra akkor viszint meghüz a relé gond nélkül
bc301 tranzisztorral
Hány voltos a relé?
Idézet: „ha viszont simán 1k ellenáláson keresztul rárakom az 5vra” Ezt úgy érted, hogy a tranyó bázisán lévő 1k-s ellenállást nem a mikrovezérlőre rakod, hanem +5V-ra kötöd? Ez esetben azt nézd meg, hogy a mikrovezérlő kimenetén miért csak egy pillanatra van magas szint. Próbaképp köss egy ledet egy soros ellenállással a mikrovezérlő kimenete és a test felé, majd nézd meg, hogy igy a led folyamatosan világít-e, vagy csak egy pillanatra villan. (De ha így halad, a kérdéssel át kellene menni egy mikrovezérlős topikba.)
12v-os a relé amit használni szeretnék igen 5v rakom rá akkor meghúzva marad de a mikrovezérlő kimenetén marad a stabil feszültség mindig de 5v helyett csak 4.3
Próbáld kisebbre cserélni az 1k-t. pl 470 ohm
már ezzel is próbálkoztam 470 ohmos ellenállásal egyáltalán nem csinál semmit még a tranzisztor sem kapcsol
