Lapozás: OK   267 / 2567
(#) LGS94 hozzászólása Márc 20, 2009 /
Oké kössz a segítséget
(#) norbbie hozzászólása Márc 20, 2009 /
Ebből az erősítőből hogy lesz 1000WattBővebben: Link? Itt a KAPCSOLÁSI RAJZA 3 darab LM3886-os van hidbakötve..
(#) dbase válasza norbbie hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
2 fajtát árul a képen a (350w - 10000ft!) lehet.
(#) norbbie válasza dbase hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Nekem az az érzésem,hogy ezekből az IC-s hidba kötözgetett erősítőkből hiányzik a kajak erőőőő és még a torzítás is nagyobb mint egy tranyósnál..
(#) M.Béla válasza norbbie hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Szerintem szép meg igényes meg minden de nagy kaki lehet,3db 40W-os ic-től nem sok mindenre kell számítani,pláne nem arra hogy egy bulit végigvigyen
De azért meghallgatnám mit is tud.
(#) norbbie válasza M.Béla hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Nekem van egy stk 4050es sharpom ami állítólag 200Wattot tud 320wattig van kalibrálva a műszer rajta hát nem tudom quad 405ös szerintem szebben szól
(#) Bassmester válasza norbbie hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Na igen... a jó öreg Quad, sok mindennél szebben szól :yes:
(#) norbbie válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
Tesómnak olyan volt 2x100Wattos verzió csak volt benne egy ciripelő hang amit csak üresjáratban lehetett hallani meg csak az ő hangfalai adták ki, aki gyártotta annak a videoton hangfalai voltak és azon nem lehetett hallani, aztán eladta az erősítőt valami diszkósoknak ott meg üresjáratba nem igen megy meg voltak vele elégedve, kb olyan 100-150nm-es helységben reflex hangfalakat hajtott..
Sziasztok távábbra is fenn áll a hibám az erősítő búgásával. Kicseréltem a kábelt árnyékoltrade ugyanúgy csunálja és ha megérintek a az erősítőben bármilyen kábelt ahol nincs elszigetelve akkor máshogy búg. És az alaplapomon 7.1-es hangkártya van és valamelyik csatornákban halkabban búg valahol pedig nagyon. mármint értem úgy, hogy pl sub kimenetben és frontban máshogy búg. és a dvd lejátszóban is elég hangossan búg.
(#) Tomi20 válasza LGS94 hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Heló
Nem tudom hallottál-e már földhurokról. Egy csillag pontot kellene kialakítani az erősítőben. A vezetéket ne sajnáld! A pufferről, erősítőről, trafóról, és a bemeneti földet egy pontba kell kötni, külön külön vezetékkel! A csatlakozóból jövő jelet árnyékolt kábellel kösd be, mégpedig úgy, hogy az árnyékolást csak az egyik végén kösd be, a másikon vágd le. A bekötést úgy csináld meg, hogy sima vezetékkel (nem kell árnyékolt) az árnyékolást is kösd a csillagpontba. Ha mindent megcsináltál, akkor próbáld ki az erősítőt egy pendrive-ról, vagy Discman-ről, a lényeg hogy a zene forrása ne legyen bedugva 230V-ba. Így rendesen működnie kell.
Ha nem teljesen világos amit írtam, akkor kérdezz.
Jó szerelgetést
(#) LGS94 válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 21, 2009 /
Szia nem nagyon értem. Nekem 1 eres árnyékolt vezetékem van ha az egyik felén nem kötöm be akkor nincs jel.
Heló
A lényeg, hogy minden ahova föld kell a csillagpontba legyen bekötve. Láttam potit is a képen, akkor az erősítő bemenete helyett kösd a potira a jelet, és utána az erősítőre.
bocs a móricka rajzért
(#) Máté24 hozzászólása Márc 21, 2009 /
Ismeri valaki ezt a (ha jól tudom) fetet: FP1016,előre is köszi a segítséget!
(#) CIROKL válasza Máté24 hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Szia , ez ha minden igaz akor nem fet !Ez egy darlington tranzisztor ?EZ a helyettesítője . 2SB1587
(#) Máté24 válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Köszi a gyors választ Nemtudod véletlen hogy ki lehet -e hozni ebből valami egyszerű végerősítőt? Van belőle nekem négy darab.
Üdv Máté!
Ezekből lehet erősítőt csinálni bár csak 70 wattosak a tranzisztorok ? De szerintem ha szétnézel tüzetesebben a fórumon akkor találsz hozzá megfelelő kapcsolási rajzot !PL itt is van amit már lehet kiinduló pontnak venni ? valami hasonszőrűt keresgess !
Köszi de inkább hagyom nekem ez bonyolult meghaladja a képességeim Majd elpasszolom valakinek ha kell van még 2n3055- öm majd ahoz nézek valamit ezeket meg rábízom majd valami okossabra
(#) retoocs hozzászólása Márc 22, 2009 /
Sziasztok!!! Az lenne a kérdésem hogy gondot jelenthet-e a tranzisztorokhoz vezető vezetékek hossza?
(#) sebestyen_ferenc válasza retoocs hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Szia szerintem nem, elég vastag vezetékeket használtál fel. Mekkora teljesítményű erősítő ez?,látom 2n3055-ős végtranzisztorok vannak a végfokban.
(#) CIROKL válasza retoocs hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Nagy valószínűségel ennél a végfoknál fog problémát okozni a vezetékek hossza ? Ha lehet old meg másképp !Ez így elég furcsa biztosan meg lehet ezt másképp is oldani ? Csak nem egy JLH ? Milyen végfok -EZ?
(#) retoocs válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
de az kellene legyen de az első és minden apróság gondot okoz
(#) V L válasza norbbie hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Kár valamit úgy leszólni hogy ha nem próbáltad.
Én elegánsnak tartom az igy növelt kimemei áramot: hogy a végtranzisztorok válogatása helyett az áram terhelésegyüttfutását 6db 0.1% -os ellenállással lehet megoldani.
Semmit sem kell méregetni, állítgatni, igy könnyü jó minőségben utánépíteni.
Végül megjegyezném hogy épitettek pont ezzel az IC-vel külön hibajavítós végfokot, ahol addig amíg a fő végfok bírja árammal, addig a másik csak a korrekciót végzi és így csak 1%-os terhelésen üzemel.
A végeredmény ( 50W-ig) jobb mint a Q405 javított változata.
ÜDV. VL
(#) koko33 hozzászólása Márc 22, 2009 /
Nem tudna valaki nekem egy 75-80w-os és 6 ohmos erősítő kapcsolási rajz kéne? De ha van nyákrajz is hozzá az is jó lenne. Egy 100w-os mély nyomóhoz kellene.
(#) Bassmester válasza koko33 hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Milyen tápról akarod járatni?
(#) Flatlander hozzászólása Márc 22, 2009 /
Ha van egy erősítőm hogyan tudom megnézni hogy hány volt a kimenő jele?
(#) Tomi20 válasza Flatlander hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Többnyire egy jól megtervezett erősítő kapcsolás majdnem tápfeszig kivezérelhető. (ha megkapja az ehhez szükséges bemeneti jelszintet)
(#) koko33 válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
az még eldőlhet de előtte egy kapcsolási rajz kéne hozzá és még meg kérdeznem hogy jól tudom-e hogy 20-25% kisebbnek kell lennie az erősítőnek mint a hangszórónak.
(#) Flatlander válasza koko33 hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Ha hajtod akkor nemjó mivel jobban kikell vezérelni az erősítőt és akkor már torzításba fog menni,viszont így lelehet égetni a hangszórót(torz jellel mégjobban).Én inkább annak a híve vagyok hogy nagyobb erősítő de csak félhangerőn,ugyanaz mint kisebb erősítő maxon.
(#) koko33 válasza Flatlander hozzászólására (») Márc 22, 2009 /
Oké akkor ha tudnál küldj egy kapcsolási rajzot. Mert én nem találok. És még egy kérdésem lenne aktív vagy passzív hang váltót tegyekrá?
Mennyi tápod van?Lehet jólenne neked mélyre egy tda7294-es ic-s végfok.Ha van kedved akkor csinálhatsz aktív váltót is,döntsd el
Következő: »»   267 / 2567
