C-ben írtam, bár elég furcsa programozási technikát igényel az a fajta kódolás, ahol nem lehet használni az SRAM-ot. Végülis 32Mhz-re húzva az AVR-t pixel szinten tudom kezelni a hercules monitor 720*348 -as felbontását. Ha asm-ben írom akkor valószínűleg nem kell túlhúzni az AVR-t, De nem is lett volna kész pár délután alatt a kód. Így is sokat kellett molyolni a szimulátorban, hogy jók legyenek az időzítések.
59db 8x8 pixeles karakter van eltárolva. Ez az angol ABC összes nagy betűje az összes szám meg a főbb írás jelek és pár speciális karakter. Az egész karakter tábla 472byte -ot foglal. 8bit * 8bit * 59 = 3776 bit és 1 byte = 8bit, tehát 472byte. És igen belefért még a kód mellé a 2K-ba.
Igaz nem a reklám helye de többen is kérdeztétek mikor feltettem a fejhalgatóerősitőt hogy honnan a doboz? Hát most van itt fenn 2 db is belőle csak hogy lássátok miből lessz a cserebogár ![]() Nemsokára elkészülök a módositásokkal és bemutatom nektek! További kellemes épitést és fórumozást mindőtöknek!
Hát a válság visszaveti az én lehetőségeimet is... Irtózatos lassan testetöltő matrix órám ma elkészült vezérlője:
Nagyon szépen néz ki a vezérlő! Az a kis panel, amit belehelyeztél a 4. képen, egy RF vevő a külső hőmérőnek?
Igen, egy RRQ3-as modul, az veszi a külső hőmérő és a DCF modul jeleit is.
Hát ez professzionális szinten van! A hőmérsékletet időnként, vagy gombnyomásra írja ki?
ez kérlek nagyon ott van! :shocking:
Ez baromi jól néz ki. Ami még tetszik a "rendőrségi mérce"
Gratulálok!
"rendőrségi mérce" :yes: Igazándiból "szigetelő szalag", csak kicsit keskenyebb, és milliméter beosztással, hogy fényképről is könnyű legyen mérni. JZoli! Minden huszadik msodperctől magától lefut, egy darab nyomógomb sincs benne.
Oké, köszi a választ. A paneleket úgy gyártattad? Igazán mutatós darabok, szinte kár dobozolni.
Nagyon szép amit alkottál, emelem kalapomat A rajzai és a PIC programja publikusak?
Idézet: „"rendőrségi mérce"” Először a gyufásdobozra gondoltam... No meg, ugye, a szakmai ártalom... (Ugye, Pisti?) MPi-c! Szívből gratulálok, tényleg nagyon profi lett! :kalap:
Tényleg a gyufásdoboz...
az nem is jutott az eszembe, pedig kék-fehér csíkos.
Ezeket rajzolgattam eddig 3D-ben:
Bővebben: Link Van-e valami ötletetek hogy mit kellene még megrajzolni, ami gyárilag nincs benne az Eagle3D-ben? Az ötleteket ebbe a topikba várom: Bővebben: Link
Részben elektronikai.
Többen kérdeztétek milyen is lett múltkoriban a készített 6kV-os sztatikus fűfelállító szuperkészülékem. Most lett befüvezve két modul, maszkolószalag leszedése után szétszóródott még egy kicsi az útra, de azt még nem szedtem le. Az út rendes automatikus forgalomra képes, Car Systemes.
Bár én nem 3D-zek, de minden elismerésem az új alkatrészeid láttán!
Attila!
Grafikus mesteri munkát végeztél, gratula! :kalap: Topi! A fű maradhat, maximum azt mondod, hogy most volt útszéli kaszálás... Nagyon tettszik ez a miniatűr világ!
Egy kis lego autó ami tapsra indul és tapsra megáll.
A vezérlés ATTiny45-el van megcsinálva és egy 4N25-ösön keresztül kapcsolódik a motor meghajtójához. (Köszönet Topinak a tapskapcsoló cikkhez). (Sajnos nem tudtam átkonvertálni így mp4-ben maradt, prototipusról lévén szó próbapanelen van csak még meg).
Mar ossze is dobtad a motor vezerlest?
![]() Gratulalok!
Köszönöm. Nem tudtam kivárni a választ és inkább kipróbáltam. Egy darab ledem bánja azt leégettem tesztelés közben, de végül is sikerült.
Jövő héten megpróbálom összeforrasztani és bedobozolni ![]()
Tyűűű!
Azért emlékszem, hogy az elején mennyire kezdő hozzáállással kezdted el módosítgatni az eagle3D-t. Minden elismerésem a Tied!
Hát igen, az elején nehezen ment de azóta szinte bármit meg tudok csinálni az Eagle3D-ben...
Azért jó látni hogy vannak még jó értelemben vett "őrültek". Akik képesek egy szkript szerű nyelvben raytracer-nek 3d objektumokat lekódolni.
![]() Én megelégszem a valósidejű OpenGL-es egyszerű 3D nézettel. De persze csodálom közben a szép rendereket.
Sziasztok! Igaz hogy most egy utánépítést mutatok be, de annyiban saját, hogy a nyáktervet én csnáltam, hogy beleférjen a dobozba a Topi féle AVR programozó
A következő projekt már 100%ig saját lesz, meg kicsit nagyobb fa, egy lépcsővilágítást kezdtem el csinálni ledekkel. 19 lépcsőfok van, mindben külön ledcsík, és majd PWM-el lesz majd mindenféle effekt rajta... Csak diplomaírás mellett az embernek kevés ideje jut efféle dolgokra |
:kalap:
