Fórum » Előerősítő
Témaindító: Bukall, idő: Feb 22, 2006
Lapozás: OK   6 / 74
(#) Darazsx válasza Darazsx hozzászólására (») Máj 26, 2006 /
Nincs valakinek egy normális nyák terve lm1036-hoz? A sajátomban nem bízok.
Nagyon megköszönném
(#) szabi83 válasza Darazsx hozzászólására (») Máj 26, 2006 /
7végén, ha lesz időm csinálok egyet, mert nekem is kellene
(#) Darazsx válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 26, 2006 /
ok
(#) PCB válasza Darazsx hozzászólására (») Máj 26, 2006 /
(#) szabi83 válasza Darazsx hozzászólására (») Máj 27, 2006 /
akkor tárgytalan
(#) Darazsx válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 27, 2006 /
Nem tudom. Sztem jó lesz amit PCB postolt be...
neked..
(#) Darazsx válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 29, 2006 /
Találtam eggyet
(#) Router válasza Darazsx hozzászólására (») Jún 8, 2006 /
Nincsen valakinek esetleg használható nyákrajz és beültetési rajz NE5532 ic-re? ha hangszínszabályozós lenne az lenne a legjobb!
előre is kössz
(#) szabi83 válasza Router hozzászólására (») Jún 8, 2006 /
melyikre gondolsz, van konkrét kapcs rajzod ?
(#) Router válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 8, 2006 /
Találtam már egyet, fel is teszem, ehhez kellene nekem használható nyákterv és beültetési rajz, de ha valami hasonló az sem baj csak ezeket a funkciókat tudja
(#) frissadam válasza Router hozzászólására (») Jún 8, 2006 /
Nem tudna valaki egy FET-es előerősítő kapcsolást küldeni?a TL-071 és 072 az FET-es ic, de nincs igazán FET-es hangzása Végülis csak hangszin szempontjából lenne fontos a kapcsolás,igazi FET-es hangzást szeretnék elérni.Nem baj ha rossz minőségű(kicsit zajos),vagy ha kicsi az erősítése.
(#) dbase válasza frissadam hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
Keresek egy tranyós fesz kétszerezős előerősítő fokozatot.Ha esetleg valaki megköszönném.
(#) fureszk válasza Takee hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
van takee kapcsolásához valakinek nyákterve?
(#) szabi83 válasza fureszk hozzászólására (») Júl 6, 2006 /
lm1036 -hoz?
nekem van alaplapon(több cucc is van rajta) van, de át alakítom és majd felrakom a héten még!
persze ha kell..
üdv
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 25, 2006 /
Nincs vkinek 6V-ra előerősítője??
discman és tda2030 közé..
40% os hangerőn még jó(csak bazi halk), de az felett torzít nagyon, sztem keves a bemenő nafta.
a tda, 2 db sorba kötött akkuról megy szal áram ás fesz van 24VDC(25,4VDC) 36Ah :yes:
sztem nem ilyen halk a tda
igen tudom a hangszórótól is függ de akkor is .. amugy 16 ohmos Tv hangszórót raktam rá, 4 ohmos Tv hangszóróval picit mélyebbre megy(kb ~1.5x nagyobb a membrán felület) nincs dobozba, jelenleg freeairba van
üdv
(#) tatabike válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 25, 2006 /
Szia Szabi.
Nem ad annyi graftot a discman füles kimenete, hogy elég legyen a tda-nak...??
Miért nem veszel le a sorba kötött akkukról 12VDC-t, arra a feszre már találsz preamp-ot.... A 16 ohm meg egy kicsit sok, azzal halk lesz amúgy is, tda2030 4 ohmra van méretezve...
(#) szabi83 válasza tatabike hozzászólására (») Júl 25, 2006 /
„Nem ad annyi graftot a discman füles kimenete, hogy elég legyen a tda-nak...??”
hát nem, mert ez nem ilyen márkás cucc
„Miért nem veszel le a sorba kötött akkukról 12VDC-t, arra a feszre már találsz preamp-ot...”
nem akkarom úgy! 6v -ot az stab icből nyerem..
majd kap 4 ohm-os hangszórót... csak bár mekkora nem fér el
üdv
(#) csiga123 hozzászólása Júl 30, 2006 / 1
Ezt a topicot azért nyitom hogy előerősítőkröl mondjatok véleményt.
TDA2030 elé szeretnék vmi egyszerű előerősítőt Csatolom a filet én arra gondoltam.
Tud valaki ennél egyszerűbbet??
(#) Ghost Rider válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 25, 2006 /
Üdv !
Boxxer BX 1065 -ös erőstőmhöz keresek előerősítőt
a ketyere 100 W-os és High In bemenete van
12 V-ról üzemel és 15 A biztosíték van benne
Előre is köszi
Üdv : Ghost
(#) milan válasza Ghost Rider hozzászólására (») Szept 6, 2006 /
Meg tudná nekem valaki mondani, hogy a TL 081-es, vagy 071-es IC jó-e mikrofon előerősítőnek?
(#) Tarzan válasza milan hozzászólására (») Szept 6, 2006 /
haLi Mindenkinek!
Van egy IC, úgy hívják hogy tda7560. 4x45w-ot tud, és autóba való(2ohmon: 4x30w valós). 4 csatornás, és szeretnék hozzá egy elfogadható/jó minőségű előerősítőt. Lehetőleg olyat amellyel hangszín és 2-2 csatorna hangereje szabályozható.
Köszi..
(#) Peti_85 válasza Tarzan hozzászólására (») Szept 7, 2006 /
Hali!!
Leht hogy neked mégsem jóó a Tl072/82... Bár ezt csak úgy selytem, mer nem tudod illeszteni a tiédhez!
DE!
AMit küldtem, korrektnek nézki, bár én még nem csináltam meg....
gondolkozz el rajta, meg még a többiek belszólnak...
(#) szabi83 válasza Peti_85 hozzászólására (») Szept 7, 2006 /
ez sztem gitárhoz lehet.. és a volume inkább gain, mint hangerőszab lenne... én szvsz.
hangszín után szok lenni a hangerő poti..
üdv
(#) Peti_85 válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 7, 2006 /
Akkor meg ki lehet venni belőle a hangszín-kört és beleteszi a végére!
Csak azért mert nem hiszem hogy ez az "asszimetrikus" tápos erőstő szertné a szimmetrikus TL072 tápját...
(#) dr_uhu hozzászólása Nov 29, 2006 /
Találtam egy rajzot itt a HE-n rajz Ez pont jó lenne a GainClone kistesóhoz (mindkettő szimmetrikus tápos)
Kérdésem az lenne hogy van-e valakinek hozzá nyákrajza? Megépítette-e már valaki? Ha igen, milyen tapasztalatai voltak a kapcsolással?
Előre is köszi a segítséget!
Ennek az IC-nek (NE5532) +-10V tápfesz kell. Meg lehet oldani ezt egy 20V-os trafóval és egy feszültségosztóval nem?
(#) dr_uhu hozzászólása Nov 30, 2006 /
Elég érdekes a kapcsolása ennek az IC-nek.
A + tápfesz a + tápfeszhez, -tápfesz az IC földre. Valódi föld a bal és jobb + bemenetre, jel a bal - bemenetre, bal kimenet a hangszínszabira majd a jobb - bemenetre, jobb kimenet a végfokra. Tud ez a kapcsi földhöz képest +- jelet is kezelni? (mert + és - bemenetek vannak de a +ra föld van kötve)
(#) dr_uhu hozzászólása Dec 1, 2006 /
Szerintetek működne ez a kapcsrajz? Valaki megnézné nekem ezt a kapcsolást vmi kapcsitervező programban hogy jó-e?
(#) szabi83 válasza dr_uhu hozzászólására (») Dec 1, 2006 /
írd le mit szeretnél, mire akkarod kötni, segítek.
üdv
Következő: »»   6 / 74
