nem jobb semmivel semm az új a használtnál, csak úgy megsúgom...
használtnak annyi baja van, hogy sem mennyi... ezt jól leírtam ![]() csak kicserélték egy jobbra(másik márkára ami 10* jobb) és ezért került oda ahol ennyibe kerül... :yes: sőt, ha a lomexben vettél volna 13cm-esset 500-ért újjat, az is jobban szól sztem.. üdv
Én azt hidtem hogy a használt az agyon volt használva meg valami baja biztos van.
Akkor ha legközelebb kell hangszóró akkor innen veszek A WinISD ben a freqvencies hez mit kell írni ? A driversbe meg hány wattosak ?
mivel ő egy hangszóró javító/forgalmazó.. no comment
![]() sztem van winisd-s topik ![]() keresni keresni ![]() üdv
Ezt tda hídba szeretném megépíteni,de nem tudom eldönteni hogy sima táp kell hozzá vagy szimetrikus!
MEg azt hogy hány volt kell neki! Egyébként megésri megcsinálni?
az adatlap +-16V ot ír tehát szimetrikus táp
mondjuk én a BD907/BD908 al kiegészített verziót szivesebben építeném meg tuti szebb a hangja teljesítményben is vagy anyi vagy jobb talán még egyszerűbb is
minimum 5 karakter
najo... kezd elmenni a kedvem az egesztol... van egy problemam.. tudjatok, epitem ezt a kis TDA2030A-s erositot. Tok jo volt, amig mukodott.... kb 2 orat hallgattam, de akkor gondoltam egyet es azt mondtam, h rakotom egy masik hangszorora, ami ugyanugy 8 ohmos, mint az, amivel hallgattam. Na es ekkor valami tortent, mert a masik hangszoroval elkezdett bugni meg minden es a chip is kiegett... kesobb vettem eszre, h az otos labrol lejott a forrasztas.... hat orultem nagyon... azota vettem ket tartalek chipet es ujra osszeraktam, mostmar rendesen ugyelve mindenre, de most is csak bug.. mar 1000X atneztem + apam is atnezte..., hogy rosszul kotottem-e be vmit, de teljesen jol van osszekotve, nem ernek ossze nem megfelelo drotok.. a multkor meg az alkatreszeket is megmertem es mindegyik jo volt, bar en a diodakra tippelek =s vagy megsem?... ugyanugy bug... az egyeniranyito resze tokeletes... ha leszedem ha osszekotom a potmeteres reszt, semmi valtozas, mind a ket esetben bug.. de nem az a kis bugas hanem ebbol all az erosites.. bugas, kesz.. jja es a lenyeg.. a bemeno jel sehol sincs, nem a bugas nyomja el, hanem egyaltalan nem hallom, h bedugtam vmit sem azt, h menne vmi zene.. talan.... tehat amikor bedugom erosen elkezdi a buzz-t es melegszik..... rovidre van zarva? dehat minden drot a helyen van... ti mire tippelnetek ezt, vajon melyik alkatresz egett meg ki?..... vagy mi lehet a baj, mit nezzek meg meg?
itt a jol megszokott abra is... ha segit... az bosszant, h MUKODOTT... ugyanugy csinaltam, mint eloszor..
Figyu..
Összeraktam urbános nyákkal -ahogy a kapcsolásoknál van- vmelyik RT-ben van a rajz, de ebben a topikban is fent van! keresd meg.. nálam a 2es lábbat kellet újra forrasztani aztán már szólt is.. te meg itt a lapalján van a _JANI_ hsz-sa azt nézd át és csináld meg.. Idézet: „... kezd elmenni a kedvem az egesztol...” már az elején ilyen eccerű kapcsnál feladni.. :no: üdv
=] koszi a segitseget! De hogy merjek meg ennyi mindent, amikor ha bedugom, akkor egy pillanat mulva rogton ki is huzom, mert nem tudom, h kieg-e megint. Valamelyik alkatresz lesz a hibas.
=D dehogy adom fel.. azt nem mondtam, csak kicsit elment a kedvem.
hello mindenki! valaki meg tudná mondani nekem h hány VA-os trafót kéne szerválnom ehhez a TDA2030 as kütyühöz?! mer ezt nem tom honnan tudom meg... ha vki tudja h mennyi kéne az légyszi mondja meg vagy hogy hogy tudom meg ! köszi geri
Sztem a melegér szakadt az árnyékolt vezetékben.
Próbáld meg azt, h rövidre zárod közvetlenül a NYÁKon a HF bemenetet , ha elcsöndesül megvan a hiba!
Csatornánként 40 VA-es trafó bőven elég lesz neki...
Ha sztereot akarsz, akkor legyen 2 x 40 VA-os...2 külön szekunderrel...
nna, mukodik vegre, megtalaltam a hibat =]
Ugyh kicsit meg kellene fekeznem a szuleim miatt =]], de amikor nincsenek itthon =D.. ertitek. Tekinthetem ugy, h eletem elso projectje felig kesz van =] =D dejo, vegre!
=D nem.. en voltam a hiba, a rossz hatterismereteim... ugyanis nem kotottem bele egy ellenallast es egy kondenzatort..... hat igen =D nem kell nevetni =D... de akkor valoszinuleg ugy szallt el az elso, h veletlenul hozzaert a jo helyre es amikor megloktem, akkor lejott.. mindegy, a lenyeg az, h most megy =]
Ebbol tanultam.. Idézet: „veletlenul hozzaert a jo helyre es amikor megloktem, akkor lejott” Mér lökdösöd te az erősítődet? ![]() ![]()
=P, nem szandekos volt, hanem amikor atcsereltem a hangszorot, akkor az egyik kabel meglokte a masikat es az meg lejott.
Atya isten!
Nem szeretném látni azt az erősítő "konstrukciót" !Asszem agyvérzést kapnék.
=D igen-igen, meg kiserleti stadiumban van... valszeg holnap kapom meg a kesz nyakot, abba mar rendesen be leszek forrasztva az alkatreszek. Aztan a dobozat csinalom meg es ki lesz pofozva
hát a 40VA os az már igy kicsit drága..:S:S mert ugye most sztereohoz kettő kell nem? egyel nem lehet megoldani? hogy egy trafórol mind a két felét?! vagy akkor még nagyobb trafó kéne???
Hat figy, add ossze. Van egy TDA2030A 18 wattos vegfokod. Ebbol van ketto, tehat a minimalis tehelese a trafonak 36 Watt. Hat igen, de ezzel olyan forro lesz, hogy csak na =P, szoval ne probaldd ki, mert lesz egy adag osszeolvadt vasad =D. Najo.. ez tulzas... szoval sztem eleg egy kb 60 wattos tarfo, de azert ezt ne vedd keszpenznek, mert biztos vannak errefele tobb tapasztalattal rendelkezo egyenek, akik talan =D... na szoval ok biztos jobban tudjak nalam.. az enyem csak egy velemeny. De persze minel nagyobb teljesitmenyu a trafo, annal jobb es biztonsagosabb =D.... , na hat ennyit tudtam "segiteni"
amugy en spec. egesz nap hallgattam az enyemet.. Hm, neha azert megijesztett, mert allitgattam a potit es egyszer csak elkezdett folyamatosan recsegni.. ilyen grskggggrrrr... de a zene kozben is kattogott.... nem tom.. talan erintkezes, mert meg van, ahol krokodilcsipeszezek =D.. TAdamm
köszi szépen a véleményT! majd jövöhéten bemegyek a boltba köszi
De elobb feltetlenul kerdezz meg mast is!!
Nem tudtok valami olyan vedoaramkort, ami megvedi az erositot az eros bemeno jeltol??
milyenféle erős bemenőjelre gondolsz??
Valamelyik könyvben láttam, ha jól emlékszem valami dinamikakompresszor néven; ami, ha nem csalnak az emlékeim, arra volt hivatott, hogy a szabvány bemenő jelig erősített, de ha afölé ment a bemenő, akkor változtatta az erősítést...amikor meg levette a minimumra és még az is sok volt, akkor el kezdte vágni a jelet. Ha jók az emlékeim, akkor Sípos Gyula könyvében láttam. Egy tranyó, meg pár ellenállat+kondi...jah és diódák.
HM....
Mi drága?! Lemész a piacra vagy valami ócska elektronikai bontóba és veszel... Olcsón adják, mert sokan azt sem tudják mi, na meg a kutyának sem kell, a 24-es ac-s meg nagyon gyakori.... Én majdnem új 24 ac-s 105VA-es trafot vettem 800-ért és kész, de van millio, csak alkudni kell, nem egyből újat, mert akkor arra jutsz, hogy többe kerül a leves...... nekem erről 3 végfok lazán elmegy....
:yes: :yes:
![]() ![]() itt van tessék: :nezze:
ou, koszi =]. De sztem ez nem az a kapcsolasi rajz, mert a kep az 134. abra a szoveg meg 135.-rol beszel. Nincs meg ez a konyv akar djvu formatumban?
:yes:
