Sziasztok! Elkészültem a lézer show-al és be is lett dobozolva
Nagyon jó lett! Ajánlom másoknak is
Gratulálok! Majd rakj fel képet!
Más: Egyébként gondolkodtam a tegnapi ötletem túl van bonyolítva. Csak csinálni kell egy PWM szabályzást a motornak (mondjuk egy 555-tel), és egy olyan vezérlést a szabályzónak, ami a kitöltési tényezőt növeli, majd csökkenti (ezen agyalok még egy kicsit, hogy hogyan lehetne megoldani), előtte egy sima feszültségstabilizátor, amin be kell lőni a maximális feszültséget, ahol a motor még nem pörög túl. Aztán kell még egy Szupepés áramgenerátor, és ehhez is csinálok egy ugyanilyen PWM szabályzást, meg egy időzítőt (vagyis kettőt, két lézerhez). A motor polaritását is időzítő fordítja meg. Tök jól össze lehetne rakni analóg alkatrészekből egy önállóan működő lézershow-t, ami rengeteg figurát rajzol ki (főleg a szaggatással lesz durva, mert a két szabályzó különböző ideig kapcsol be, és így rengeteg figura fog majd látszódni. Gondolkodok még azon is, hogy ki kellene kapcsolni néha a lézereket, és így a piros zöld színek közül néha egyik világítana, néha meg mindkettő) Úgyhogy ötlet van bőven, csak még a PWM szabályzás vezérlését kell kitalálnom, hogyan tudnám növelni, és utána csökkenteni a kitöltési tényezőt) Segítséget szívesen fogadok, ha készen lesz, rakom fel a kapcsolási rajzot, nyáktervet, és építési útmutatót. Üdv!
Hello! Köszi
Hát nem a legszebb a dobozolás de végül is ez az első lézer show-m
Én régebben egy számláló IC-vel és egy 555-össel akartam megcsinálni. Úgy terveztem, hogy egy xy számlálónal legyen 10 kivezetése, rákötni külömböző nagyságú ellenállásokat +diódát és így hajtaná meg a motort, ha nagyobb az ellenállás akkor lassabban forogna. Az 555 meg impulzust állított volna elő, ami egy beállított időközönként adta volna az impulzust a számláló vagy léptető IC-nek és ekkor lépett volna a következő kimenetre. Ezt megcsinálni kétszer a 2 motornak.
Tegnap ugyanezt akartam leírni, de szerintem van olyan bonyolult mint a másik megoldásod.
Apropó PWM ==> Bővebben: Link
Simán jó
Motor forgásirányt váltó kapcsolót rakj még bele, ha jól látom, az nincs. Ekkor még több alakzatot tudsz majd kivetíteni.
555-ös topicban érdeklődtem. De még gondolkodok rajta, hogy milyen IC-t használjak, és még nézelődök az adatlapok, és példakapcsolások között.
Az első rajzon egy egyszerű 4067 típusú CMOS IC-vel felépített digitális potméter rajza látható. A betű jelölések megfelelnek a hagyományos potméter kivezetéseinek, ezek a második ábrán láthatók. A digitális vezérlés részhez saját tervezésű kapcsolások köthetők, amik akár mikroprocesszoros rendszerek is lehetnek.
Ok.Akkor majd szétszedem a dobozolást és majd rakok bele kapcsolót
Sziasztok! Itt van a lézer show-m.Bocsi a videóért de telefonnal lett videózva
Az én DS1669-em pont ezt csinálja, csak sokkal egyszerűbben
De azért köszi! Amint nem hagyott otthon a pákám, elkezdek kísérletezni (min.2hét ) Üdv!
A fejleményekről majd számolj be
![]() Sok sikert!
Hát szerintem egy hónapon belül készen lesz a dokumentáció, meg a próbanyák, majd ide felrakom! Kezd összeállni a kép
Szia Balázs ! Nagyon ügyes vagy . Ha bele teszed a kapcsolót ami az egyik motor forgás irányát meg változtatja akkor még több ábra lesz , és egy harmadik motorral tovább lehet bonyolítani.
Helló ! Én szerintem nem biztos ,hogy jó lesz amit akartok csinálni. Én sokat kísérleteztem a spirográffal és szerintem a manuális kezelés a legjobb. Vegyünk egy példát kirajzolok egy csillagot és lassan jobbra forgatom majd meg állítom aztán balra forgatom nagyon lassan. Ehhez nagyon kis feszültség változás kell. Ebben pont az a szórakoztató hogy én hozom létre az ábrákat.
Szerintem az automata a legjobb, mert ha elviszed buliba, akkor ott egyátalán nem látod, milyen alakzat rajzolódik ki, viszont az állandó változás - össze-visszaság látványos. És ott nem jó egész este potikat csavargatni...
Igen, igaza van Szebencének, pláne ha egy discoban Te vagy pl a DJ és mondod a tulajnak hogy viszel lézergépet is akkor kicsit marecás megoldani egyszerre a zenekeverést és a lézer kezelését (és akkor még nem volt szó a fénypultról
Ja igen és mi azért mondjuk, hogy jobb az automata rendszer, mint a manuális mert a manuálist már megcsináltuk. Jó meg szép meg minden, de tényleg, 20 perc után meg lehet unni...
Szia! Már tervezem a kapcsolót bele
Sziasztok! Itt van pár kép .
A többiek már kifejtették a véleményem
Egy partyban jó, ha nem kell rá figyelni Üdv! úgy látszik, a lényeg már ki van találva az automata vezérléshez
Sziasztok! Raktam a lézer show-ba egy irányváltó kapcsolót és tényleg sokkal több forma lett így
Helló ! Már értem miért kell ,hogy automata legyen. Tudod én már bőven nyugdíjas vagyok és már nem járok diszkóba ill. nem is jártam de azért jól esik ,hogy kinézed belőlem ,hogy én vagyok a DJ.
Ja, bocsánat, értem.
Mondjuk az biztos hogy el lehet szórakozni a potikkal (én is csak azt vettem észre hogy fél óra telt el és csak tekergettem a potikat ). De aztán jól néz ki ha bekapcsolja az ember és akkor mondjuk csak leül és nézi ahogy magától váltja az alakzatokat.
Azért egy videót szívesen megnéznék róla ha elkészül
Bennem bízhatsz, ha készen lesz megy a videó fel a netre
Enyém is, de csak érettségi után elektrozok legközelebb
![]() Enyémbe lesz zöld lézer is és keverni fogja ha sikerül megolani..
Én is csinálok majd, de az szerintem nem most lesz mert megint kinyirtam a lézert.
Sziasztok! Csináltam egy dobozt a lézer show-hoz .Szerintem elég jó lett
) Üdv!
Na ez már sokkal fofásabb mint a előző!
