Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Na ezt nem értem fiatal vagyok még nem fejlődtem ki teljesen
Privát üzenetben válaszol a kérdésedre, hogy a többiek ne tudják meg az árat.
Hitachi analog szkopokrol szeretnek altalanosan velemenyt kerni. Majd errol a tipusrol: Hitachi V 1150. Mondjuk kituno allapotban nennyit er kb egy ilyen szkop, ? Koszi.
Szia. Nagyon jó szkóp én tavaly vettem ilyet egy ismerőstől 60000 Ft-ért. Egyébként sokkal többet ér. Előtte egy tektronix 2215 használtam. Nem bántam meg, hogy lecseréltem!
Koszi a valaszod !
Idézet: De megis kb. mennyit er?„Egyébként sokkal többet ér.” Koszi.
Mostanában hasonló tudású (150MHz, 4 CH, Readout ...) tektonix szkóp 100000Ft körül cseréltek gazdát a vaterán. Hogy mennyit ér azt neked kell eldöntened, ez már nem hobbi kategória.
Egyik barátom pincéjébe bukkantunk rá erre a szkópra. Valami orosz masina,kábel van hozzá,dokumentáció nincs,de az a baj,hogy nem tudjuk hány Mhz-es.Én azt a megoldást javasoltam,hogy mérjük meg a hálózati frekvenciát,és ha kiadja az 50 hz-et +- 2%-os hibával,megvásárolom 10000Ft-ért. Abban szeretnék tőletek tanácsot kérni hogy megéri-e ezt a szkópot ennyiért megvenni. Segítségeteket előre is köszönöm
EMG 1567 típusú szkóphoz vennék a Conradban C3000 típusú dupla mérőfej készletet,de nem tudom hogy hozzá lehet-e hangolni vagy más típust tud esetleg valaki,ha nem jó?RT 96 évkönyvben találtam triggerjelet előállító áramkört.(a szkópon szerintem nincs),nem tudom az jó-e.Köszi előre is.
Bár nemismerem közelebbről a tipust, biztos vagyok benne, hogy van lehetőség a kábel beállitására.
Igen, biztosan megéri. Elég komoly, 100 MHz-es készülék.
Hát sajnos közbe jött valami, nem sikerült megvenni, de nem tudjátok hol lehet olcsón szkópot venni?
Nem kell profinak lennie, csak valami alapnak. Köszi!
Nem néztem rá, de valamikor az Urbán Elektronikánál lehetett jó, használt szkópokat venni!
A link beszúrása nem működött jól, itt a cím: www.urbanelektronika.hu Steve
Szia, annyit megér ha minden müködik rajta. A 0,1uS időalapból gondolom úgy 10Mhz-es lehet a sávszélessége. Két csatornával, ha jók a kapcsolók, nem kontakthibásak, nem remeg a kép, jól fókuszálható és éles a sugár, akkor még én is megvenném. 10-ért örülhetsz ha kapsz egycsatornás 10 Mhz-es szkópot.
korábban a voltcraftot sokan lehúzták. pár hónapja kérdezgettem, szinte senkinek sem tetszett.
Vettem egy Voltcraft DS02092-es oszcilloszkóp előtétet. A 0,1s-es és 0,4s-os méréstartomány között a szkóp kikapcsolt. Ebben a méréstartományban nem tudtam használni.
Visszavittem garanciába. Adtak egy másikat. A probléma ugyan úgy jelentkezett. Kipróbáltuk több számítógépen is, de sajnos mindenhol ez volt a helyzet. Ekkor ráfizetéssel adtak egy 60Mhz-eset, DSO2150. Az az érdekes, hogy ezzel a szkóppal is ugyan az volt a probléma, mint az előző kettőnél (Gondolom a belső felépítése ugyan az, csak az egyikben gyorsabb az AD átalakító). Ekkor vissza adták a pénzt. Most hosszú tortúra után itt vagyok szkóp nélkül. Kinéztem két lehetséges darabot: A kérdésem az, hogy van-e valakinek tapasztalata valamelyik típusról: Voltcraft DSO 4022 Mivel ez Voltcraft és az előzőek is azok voltak, kicsit bizalmatlan vagyok. Ez lenne a másik: OWON Digitális tárolós oszcilloszkóp PDS5022S Félek, hogy ezeknek a szkópoknak nem a legjobb minőségű a kijelzőjük. Használt már valaki ilyen típust (típusokat)?
Én egy Owon-t használok. Szép nagy kijelző, de nem szemből nézve kényelmetlen lehet a kontraszt vesztése. Az igazat megvallva azonban dolgoztam már sokkal drágább szkópokkal, amelyek LCD-je még ennél is zavaróbb volt.
Így ebben az árkategóriában olyan kívánságok, hogy nagy kijelző, széles látószög, élénk színek... nos most mondjam azt, hogy ez nem TV? Szóval én azt mondanám, hogy kompromisszum. Viszont a Voltcraft történet elég kiábrándító Ha ez segít dönteni, akkor azt mondom, hogy az OWON-nak legalább nincs szoftveres gondja. A kinézett Voltcraft kijelzőjéről nincs tapasztalatom, csak annyit jegyeznék meg, hogy kisebb. Ami az Owon-ban leginkább nem tetszik az olcsó kínai műanyag, amibe dobozolták, és igénytelen a felirat szita is. Lehetett volna hogy is mondjam kicsivel minőségibb. Ezzel szemben a kezelőszervek szerintem elég strapabírók... de ehhez még keveset használtam. Ár/érték arányban egyértelmű nálam az Owon, bár FFT-t nem tud. Utóbbi hiányosság orvosolható adatexporttal és matlab-al.
A DSO 2090 szkóp előtéttel más probléma is van. Én is gondolkodtam rajta, hogy veszek, de szerncsére volt módom megnézni, hogy működik. Botrányosan nagy a zaja 100mV/div alatt már nem is igazán használható korrekt mérésre. 10mV/div méréshatárnál kb. 1div zaja volt.
Ez még 60e Ft áron is úgy gondolom, hogy megengedhetelen. A Voltcraftról le is mondtam. Itt-ott érdeklődtem RIGOL szkóp után. A Conradnál a DS 1022C 170 ezer Ft. Más cégnél már nem is nagyon van, mert kifutó termék. Helyette az 50MHz-se 1052E van. Erre kaptam 215 ezer Ft árajánlatot. Amit viszont fontolóra veszek: Szófiában ugyanez a típus 839 leva (kb. 120 ezer Ft). Bővebben: Link (Persze ez csak egy amúgy is tervezett görög, vagy bolgár nyaralással egybekötve éri meg)
Én egy Rigol DS1102E –t néztem ki. Perpillanat a Rigol DS1000-es széria a legjobb ár/érték arányú scope. Főleg, hogy megtaláltam ezt a német oldalt http://www.progshop.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DS1102E.html Muszály innen rendelni, mert kishazánkban mindig minden drágább meg az adó is több. 15% kedvezményt adnak rá július 31-ig így csak 533.61 euró + az adó, ami 19%. Ráadásúl ingyenes a szállítás is. Mondjuk csak augusztus 10-re lesz raktárkészleten és utána küldik ki. Majd ha meg jön, leírom a tapasztalataimat. Valószínű mire ezt olvassátok már elmúlt július 31. Csak azt tudom tanácsolni, hogy rá kell szánni az időt és végig kell nézni az összes oldalt, hogy merre mi mennyi.
Nekem PCS-100 régebbi változata (PCS-64A), és a HPS-10 is van. Kettőjük közül a második jobb szerintem. (Bár helyette a HPS-10E típust lenne érdemesebb megvenni, annak van PC-s kapcsolata is, és csak pár ezer forinttal drágább.)
A PPS-10-et nem ismerem, az adatai alapján csak a formája és esetleg a képernyőmérete nagyobb (a felbontása nem!), a villamos paraméterei kb. ugyanolyanok. A kezelhetősége szerintem rosszabb, mint a HPS-10-é. A negyedik más kategória. Nagyobb sávszélességű, viszont nem digitális, és nem kézi. Bizonyos esetekben jobb megoldás, mint az előzőek (ha sokat, gyorsan kell mérni "termelésszerűen").
Köszi a választ! HPS10 és E betűs társa között annyit irnak, hogy inverz kijelző, könnyebben leolvasható. Bővebben: HPS 10E Bővebben: HPS 10 És olcsóbb, mint bárhol máshol PC kapcsolatot nem írnak sehol... Két kérdés a Velleman szkópra: -mekkora a max feszültség, amit bír? -milyen a pc kapcsolata? Laptopomon csak usb van!
Elnézésedet kérem, de sajnos félrevezettelek..
Valami oldalról úgy rémlett, hogy a HPS-10SE-nek is van PC-s (RS-232) kapcsolata. Most utánanéztem, az eredeti Velleman oldalon is ugyanaz van, mint amit Te is mondasz. (Mentségemre legyen mondva, a HPS-40-esnek szintén van háttérvilágítása és van RS-232-es portja, csak az egy nagyobb sávszélességű szkóp, és persze jóval drágább is, viszont pontosan ugyanolyan kinézetű.) A HPS-10-esemre "Input: maximum 100Vp" van írva. A pontos feszültségmaximumok a felhasználói kézikönyvekben vannak. Itt van egy leírás a HPS40/10-ről. (A Velleman oldalán felhívják a figyelmet arra, hogy a boltokban vannak illegális kínai másolatok, és azok nem biztonságosak.)
A PCS-64A hogyan kapcsolódott a PC-hez? Szeretnék egy PCS-100-at, de ha nem usb-s, és gondolom, hogy nem, akkor sajna buktam, mert laptopom van. Esetleg lehetne egy usb-soros átalakító, de az szerintem nem lesz tökéletes Illetve ha már hordozható a laptop, akkor érdekes volna a 9V-os hálózati adapter Lehet hogy a kis kézi lesz, bár jó lenne, ha pc-n is megjelenítené a dolgokat: mai világban... technika... technika...
A PCS-64 ezeréves, az még párhuzamos porton kapcsolódott. (Pontosabban kapcsolódik, nemrég találtam drivereket XP-hez is a Velleman oldalán, pedig eredetileg Win98-hoz volt csak driver.)
A Velleman oldalán a PCS100AU-ról is azt írják, hogy párhuzamos port kell neki.
Már több mint egy hete itthon van az új Rigol DS1102E-sem. Mondjuk még csak ismerkedek vele, de maximálisan megvagyok vele elégedve. Egyedül a screenshoot opció macerás mivel be kell menni a menübe érte, rakhattak volna ki egy gyors gombot. A képernyő mérete is megfelelő, körülbelül 114x86mm. Szép fényes 25%-os fényerő mellett használom. Perpillanat nincs mit mérnem (a legnagyobb ellenség) de azért mellékelek 3 képet. Ahogy végig nézegettem ez a zajszint minden mintavételi sebességben hasonló. Szóval szép barátság kezdődik. |
