Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Húú most boldoggá tettél.
![]() ![]() ![]() köszi a segítséget.
Sziasztok! Egy vasmagos 20 VA-es trafóm van 2x9V kivezetéssel. Az a baj, hogy üresjáratban és kb. 4W terhelésnél is fél óra altt nagyjából 45 fokosra melegszik szobahőmérsékleten. Az a gyanúm, hogy menetzárlatos.
Ezt mérni tudom valahogy? (Bár úgyis cserélem újra, de sajnálnám kukába dobni)
Sziasztok van egy trafóm amit egy magnóból szereltem ki elég régi gyártymányból de a trafó nem olyan fos benne. Nincs rajta semmi adat ezért megmértem, hogy hány voltot ad le. 11V-ot ad le de azt szeretném megtudni, hogy hány VA-es. Ezért arra gondoltam, hogy megmérem, hogy hány Amper áramerőséget ad le de ehez be kell kötni egy fogyasztót vagy ellenálást de úgy tudom, hogy akkor csökken az áramerősség és mindenhol ugyan akkora. Ezért kérdezem tőletek, hogy mekkora ellenálást kössek be. vagy hogyan tudom könnyen kiszámolni pontossan az áram erősséget?
Nem feltétlenül hibás a trafód. A 45fok normál üzemvitelnek minősíthető egyes távol keleti gyártmányoknál. Ugyanis spórolnak a transzformátorlemezzel, mivel a tekercselőhuzal szigetelése, 110foknál is magasabb hőmérsékletet elvisel, ki is használják a haszon fejében.
Sziasztok !
Van egy Puskás trafóm 2x12-os. Párhuzamosan lehet kötni a két szekunder tekercset a nagyobb teljesítményleadás érdekében?
Ha 4 kivezetése van a 2 tekercsnek, akkor igen, de a fázisviszonyokra ügyelni kell. Magyarul, összekötöd a tekercsek egyik végét, és a másik két szabadon maradt vég között váltófeszt mérsz. Ha az 0V, akkor azokat is összekötheted. Ha 24V, akkor az egyik tekercsvéget felcseréled, és ismét mérsz. Csak akkor kötöd össze, ha nincs feszkülönbség.
Sziasztok, van egy monitorból kiszedet nagyfrekvenciás trafóm a kérdésem az hogyan lehet szétszedni, anélkül, hogy eltörne?
A másik kérdésem hol találok méretezési leírást róla, vagyis mekkora teljesítményt vihetek át rajta, a keresztmetszete: 3cm.2-es
A szétszedése: Anyucitól vasaló... Fejrefordítod, kitámasztod, és a trafó vasát ráteszed. Forgatva a 3 oldalán átforrósítod, majd,ha 90-100 fok körül van, akkor egy rossz póló közé fogod, és óvatosan széthúzod. Ha nagyon makacs, akkor forró állapotban egy vékogy sniccerpengét betolsz a cséve éa a vasmag közé.( Ez egyes trafókra végzetes lehet) A teljesítmény( p=A*A*F*4) A = a vaskereszmetszet cm" F =működési frekvencia Hz p =milliVA tekercs menetszám: négyszögjel esetén: U*10000/4*B*A*F B = mágneses indukció porvasnál 0.2-0.3Tesla (0.2vel számolj) A = vaskeresztmetszet (cm*cm) F = használt frekvencia. (A számított teljesítményhez meg kell nézni, hogy belefér-e az adott mennyiségű réz vezeték.Az ablak tiszta keresztmetszetének kb. 50-55% a rézkereszmetszet, primer és szekunder a többi csévetest és szigetelés) Remélem segítettem. üdv. Foxi
Köszönőm a pontos trafó szétszedési technológiát.
![]() nagyon hálás vagyok a képletekért is,de lenne egy kérdésem,mi a vasmag fajlagos induktivitása, amit a trafo méretezés oldalon ír róla?
Köszönöm a választ, hamarosan beújítok egy másikat a biztonság kedvéért, de a mostanit megtartom, hátha jó lesz még valamire.
Hello sziasztok van egy régi trafóm és szeretnék többet megtudni róla mielőtt össze vissza próbálkoznék vele ész nélkül,ezért fordultam hozzátok!
pl:kíváncsi lennék hogy tudnám megalapítani mely a sec és mely a primer oldal...stb.. A választ előre is köszönöm!! ![]()
Biztos hogy hálózati trafó? Meg kellene mérni minden vezetéknél, hogy hol mekkora az ellenállás.
Annyit tudok róla hogy egy Tv-be volt! Mindjárt megmérem az ellenállásokat és megosztom veled ,hátha jutunk valamire!!
A mérés eredményeí piros +piros:3ohm
kék+barna:36ohm
Ahol a legnagyobb ellenállást méred, az lesz a 230-as rész, egy biztosítékon keresztül bedugod, majd a másik két vezetéken megméred multival mekkora feszültség jön ki. Máris közelebb jutsz hogy megismerd a trafódat.
Azt gondolnám, hogy a kék-barna a primer.
Tehát ha a mellékelt kép szerint kötöm be egy bisztivel akkor jó lesz?
Így van.
Meg is mértem 16.7v az eredmény sajna arra gondoltam hátha tudok róla hajtani egy 24v-os pákát!
Ez nem jött össze! Köszönőm a segítséget!
Szivesen, azért ha egyenirányítod és megpuffereled egy 22V-ot kihozhatsz belőle,bár a fene tudja, lehet ez a 16,7V az üresjárati csak, ha leterheled leeshet 14-15V ra, így egyenirányítva 19-21V lesz. Az viszont már kevés.
Elvileg a páka 18v-24v között működik,lehet hogy megpróbálom! Legfeljebb nem fogja elkapkodni a felfűtést!
Próba cseresznye, bajt biztosan nem okozol vele. Puffernak szerintem egy 4700µF-ot tegyél be.
megpróbáltam 21.3 jön ki belőle igaz egy 10.000mf/25v-os kondít akasztottam rá,most már csak annyira lennék kíváncsi hogy meddig terhelhetem!!?
Adott a képen látható tekercs(ek), illetve transzformátor(ok). Elektronikát kedvelő (és részben hozzáértő, de most pont nem
Hogyhogy meddig? ezt nem értem, úgy érted mit bír a trafód?
Arra gondolok hogy hány watt-ott tudhat!
A szekunder vezeték keresztmetszetéből meg lehetne állapítani, de ránézéste kb 100w körüli lehet.
Aki ismeri ezt a típusú trafót legyen szíves megmondani ,hogy ez kb.:hány VA-es. Gyanítom,hogy nagyobb teljesítményt lehet kiszedni belőle,mint a sima vasmagosból. A primert rajta hagytam. 10cmX6cm . Az átmérője: nem kör keresztmetszetű: 2cm Köszönöm. |
