Üdvözletem!
Egy problémára keresnék megoldást.Egy számláló kütyüt kell építenem,amely érmebedobást számol.A lényege hogy usb porton keresztül kell számolnia,bal egérgomb kattintást,mert így lett megírva a program.Ehhez kiberheltem egy egeret és az egér gombja helyére beforrasztottam két drótot és azt egy kis kapcsolóhoz forrasztottam.nagyon jól működött először,mert érmebedobásra nyitottam vele a startmenüt meg ilyesmi.A probléma ott indult,hogy hol nem működött,hol meg 2-t számolt.Ezt szeretném megoldani valami opto-elektronikai megoldással,ami biztos eredményt hozhatna.Mindenképpen minél kisebb méretben kellene megoldani és az egér gombján keresztül.Bármilyen ötletet szívesen veszek,de minél egyszerűbben szeretném megoldani,mert nem vagyok egy elektronikai zseni,csak hobbi szinten foglalkozok vele.Válaszotokat előre köszönöm!
Ott lesz a probléma, hogy nem eléggé uniformizáltak a pénzbedobáskor létrejövő jelek, a pc figyel ám a vezérlőpulton! valószínűleg lehet más kattintási sebességgel eltalálod a megfelelőt, de megbízhatóbb lenne pl egy 555 -sel kb 0.2sec monostabil billenéssel vezérelt hamlin(vagy más) reed relével adni a preciz jelet Nyilván a drótjaidról indítod kondin keresztül inditod ( pl 33 nF ) az 555-öt
Őszinte leszek,biztosan jót írtál,de a felét nem értem a dolognak.Most utánaolvasgatok azoknak,amiket írtál.
Már megértettem az 555-t..,de a hamlin reed relét még nem értem...
Üdv.Szerintem ha ez egy hagyományos micros érmevizsgáló akkor müszerel nézd meg a kapcsolószál polaritását és kössél párhúzamossan 10 microfarádot.
Igazából szerintem mechanikai oka van a számolás hibájának.Úgy gondolom,hogy a kapcsoló érzékenységéből ered a mérési hiba,ezért teljesen megbízhatatlan sajnos.Bár szerintem ez volt az egyetlen erre a célra használható mikrokapcsoló.Vagy tudtok jobb kapcsolót erre a célra?
Bővebben: Link Ezért szeretném mozgó alkatrész nélkül megoldani a problémát.
Erre az opto-kapura lehetne valami megoldást találni vagy felejtsem el?http://www.hestore.hu/termek_10025991.html
Közel 20 éve van közöm játékgépekhez soha de soha nem találkoztam prelles microval.De azokat erre a célra gyártyák.
Én így oldanám meg. A zöld téglalap egy relé tekercsét ábrázolja, amelynek a záró érintkezőit az egérgomb helyére kötném.
Ez a legegyszerűbb, legjobb megoldás. Javaslom több érték kipróbálását: 1, 2.2, 4.7u.
Az opto kapunál meg vagy relét kell vezérelni, vagy pl a 4066 egy analóg kapcsoló, de a konkrét áramköri viszonyok ismeretében lehet, hogy tök egyszerűen lehetne illeszteni egy opto kaput (vagy épp nagyon kacifántosan).
Köszönöm a kapcsolási rajzot,tényleg egyszerűnek tűnik,csak a 9V-ot külső táplálásból érhetem el vagy esetleg felhasználhatom valahogy az usb 5V-ját?
Nem tudom mennyire hagyományos érmevizsgáló,én bütyköltem a fent belinkelt alkatrészből,legalábbis nekem ezt tűnt egyszerű megoldásnak...
Például egér görgő mozgatásánál láttam opto-kapus megoldást,innen jutott ez az eszembe,hogy felhasználhatnám,és legalább egy alkatrészbe lenne integrálva az adó és a vevő is.Praktikus is lenne.De kaptam már ötletet arra is,hogy a régi vetőgépeknél gyűrű alakú fotocella szolgált a termény számlálására és olyannal megoldani,már ha lehetne kapni.
amikor az 555 monostabil ideje lejárt az 555 kimenete aktivizál egy kicsi relét(pl hamlin gyártmányú reed relét)
ami a két drótod helyett van bekötve Azért írtam a hamlint, mert van 5,12V-os, nyitó, v záró, vagy akár morze érintkezős kivitel is
köszönöm a felvilágosítást,de magát a működési elvet nem tudom elkézelni.
Az érme bepottyanása után a kapcsoló elindítja a monostabilt. Letelik a 0.2sec, a monostabil visszabillen ennyi ideig tart zárva a reed relé, azaz ez megy a pc felé az eredeti kapcsolód helyett. A monostabil Így mindig 0.2secig ad jelet a PC felé, midegy mennyire pontosan kapcsol a mikrokapcsolód.
Köszönöm így már értem.Tehát ezzel stabil jeladás érhető el és nem olyan random mint amilyen eddig sikerült.
Nagyon köszönöm az eddigi segítségeket,amint lesz rá időm kipróbálgatom őket és jelentkezem,hogy mire jutottam
Ne feledd, az 555 bemenet élvezérelt, tehát kb 10 nanofarad kell az input elé
Kipróbáltam a 10µF bekötését párhuzamosan.A probléma továbbra is fennáll,de már számol egyszerre 10-et is!
Jut eszembe...tud valaki egy egyszerű kapcsolást,ami 5V-ról 9V-ot állít elő?Fordítva egyszerűbb lenne...
5V-ról 12v-ra DC-DC konvertert találsz a boltban
Akkor végül is 12 V-ra felkonvertálom és utána meg egy egyszerű feszültségosztót építek...bár nem tudom,hogy szükség lesz-e rá...arra gondoltam hogy üzemeltethetném 9V-os akkuelemről,csak azt nem tudom kiszámolni így kezdőként,hogy egy 260 vagy 280 ah akksi meddig bírná az áramkört működtetni...mert egy fototranzisztornak meg egy gyengébb IRLEDnek és egy relének nem lehet valami nagy fogyasztása...pár mW vagy tévednék?
Még nem építettem ezt az áramkört, de elvileg működnie kellene. Egyébként "Az intelligens LCD modulok használata - I. rész" című cikkben is láttam egy kapcsolást hasonló jellegű probléma megoldására.
Nos megépítettem a kapcsolást,mint amolyan tesztáramkört és nem hajlandó működni.Még az infraled se világít.Nem értem mi lehet a hiba,de talán jobb,ha megosztom a sematikus nyákrajzot,hátha valamilyen kapcsolást félreértelmeztem...Nos a ledek polaritásával nem kell foglalkozni,mert az fordított,de az áramkörbe jól kötöttem be.Meg a relében sem vagyok biztos,mert 6V-on működő relét találtam,mert állítólag a 12V-ot már nem húzza be.Ezek után valami ötlet javaslat?
Üdv mindenkinek!
Elég régi az utolsó hozzászólás a mozgásérzékelők terén, de azért reménykedek, hátha valaki hozzáértő még olvasgatja ezt a témát. Egy mozgásérzékelőt javítok és szükségem lenne a benne lévő 2x7 lábú IC tipusára. Az van ráírva , hogy C0324 . Nem találtam a neten, biztos, hogy ez cod szám. Ha valaki tud, segítsen! Előre is köszönöm! Mellékeltem fotót is.
Google első találat...
De javaslom kuka és vegyél újat. Nem ér annyit az egész. 1000 pénzért már kapsz.Bővebben: Link
Szeretnék a képen látható mozgásérzékelőt átalakítani, hogy 12V DC / 16 A LED tápegységről üzemeljen, és led szalagot kötök rá kb 5watt, ha lehetséges. Ebben kérem segítségeteket. |
