Fórum » UV-s NYÁK levilágító készítése
Lapozás: OK   47 / 137
(#) sprofan válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 2, 2009 /
Aha, mert nekem BL csöves van, és szeretnék majd tenni bele falamilyen fény visszaverő réteget, és az érdekelt nem-e az a vastagabb alufólia, mert erre felénk elég drága az a tükrös fólia. Alufóliát meg fogalmam sincs hogy hogyan lehetne szépen felrakni
(#) kila válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 2, 2009 /
Van egy néhány PIC-es kapcsolás a neten, de a tudásuk ide felesleges-óra, oda-vissza számláló, kapcsoló óra, stb.
Engem, és szerintem még néhányunkat érdekelne a Te kapcsolásod, biztosan után építeném.
Ha feltennéd ide, vagy elküldenéd privátban nagyon örülnék neki!
Üdv! Kila.
(#) gydanee válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 2, 2009 /
Én se döntöttem el véglegesen hogy melyik kapcsolást építem meg, ezért ha publikus akkor én is örülnék ha megosztanád velünk.
(#) kaqkk válasza gydanee hozzászólására (») Ápr 2, 2009 /
oké felteszem de majd csak a hétvégén , mert egy másik gépen vannak a filék , egyébbként csak egyszerű kis kapcsi
0-60 percig állítható egy külön gombbal indítható
a negyedik (nálam nem lett beépítve) gombbal nullázható
és van még ajtó kapcsoló is , ha az kapcsol leáll a világítás
és ha újra kapcsol onnan indul ahol abbamaradt .Az lcd-n az idő visszafelé pörög és amikor letelik egy piezó csipogó 15s ideig sípol miután lekapcsolt a világítás
Hát nem semmi.
Kíváncsi vagyok rá!
(#) kaqkk válasza gydanee hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
most megpróbálom feltenni
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
és a hex A panelon a diódahíd azért ilyen fura , mert
a tápláláshoz egy 12v os halogén invertert választottam
és mivel ez elég magas frekvencián dolgozik a normál egyenirányítóhíd NAGYON melegedett a próbák során .
pc tápból mentett gyors diódákkal oldottam meg az egyenirányítást (a 24v os soffita égő előterhelés )enélkül nem indul be az inverter
LEVILI~1.HEX
(#) kila válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Köszi hogy megosztottad velünk, még az alkatrész-értékeket írd már le légyszives.
Kila :wave:
(#) kaqkk válasza kila hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Az ellenállások értéke 1k a kvarc 4Mhz a mellette lévő kiskondik 22pf- os értékűek az r8-r9 a soffita égőt
szimbolizálja a rajzon . A stab ic 7805 a kondik 470mikró
és 100n R1 a kvarc ! a sematikus rajzon.
Szívesen ha segítség kell keress meg !
(#) _JANI_ válasza kila hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Én ezt az visszaszámlálós időzítőt fogom megépíteni!
10 eltárolt időértékből lehet gyorsan választani.
De az új időértékek bevitele sem bonyolult.
A próbakapcsolás alapján jó lesz! ( Nekem biztosan ... )
(#) gydanee válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Köszi szépen!
Neki is fogok át bogarászni.
(#) kaqkk válasza gydanee hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Ma összeraktam beindítottam a levilágítómat
sajna a kapcsolási rajban és a panelban is hibáztam
de rövidesen felteszem a javított (most már működő )
sematic -és panel rajzot a relémeghajtó tranzisztor bekötését néztem el !
(#) gydanee válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Köszi hogy figyelmeztettél!
Én nem jöttem volna rá!
máris tolom a pdf -et A beültetés és az átkötések helye nem változott csak a nyomtatás .
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
És itt egy pár kép a kész, működő kütyüről
Elég komoly!
Nagyon jól néz ki a cucc, minden elismerésem!
Jah és köszi a kijavított verziót is!
(#) Zoli_bácsi válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
A Light Box kifejezés olyan ismerős... Szép igényas kivitelezés.
(#) Norberto válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Ebben milyen fajta LED-ek vannak? Így "távolról" nem igazán tudom kivenni. Vajon az a ChipCAD-es verzió? Vagy másféle?
(#) kaqkk válasza Norberto hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Az S.K led vepshoptól vettem és szuperflux led nek hívják
2 féle van belőle: a 20mA os és a 100mA os 5 csipes
én azt használom 8 perces idővel
(#) kaqkk válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Igen kénytelen voltam angol feliratot tenni rá mert sajna a magyar ékezetes betűket nem ismeri az lcd
Ugye nem jelentesz fel ,plágiumért?
(#) lidi válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Lehet ám saját karaktert tervezni LCD -n ha csak ez tart vissza
(#) kaqkk válasza lidi hozzászólására (») Ápr 11, 2009 /
Szívesen megtanulnám azt is , de nem tudom hogy hogyan férne össze a parsicban megírt progijaimmal?
Én sajnos semmiféle programnyelvet nem ismerek
csak parsicban tudok picet programozni
Hát a parsic-ot nem ismerem, de semmi extra nincs benne, csak pár byte-ot kell kiküldözgetni az LCD-nek.
8 saját karaktert lehet tervezni, 0-7 es kódon irja ki őket.
Karaktert és parancsot tudsz küldeni az LCD-nek ? Vagy a parsic elrejti ezeket, és csak magasabb szintű rutinok vannak ?
Ha gondolod emailban küldök egy A parsic álltal generált asm-et -hex et ha átnéznéd és tudnál segíteni nagyon örülnék neki
[/quote]Ugye nem jelentesz fel ,plágiumért?[/quote]
Ez nekem szólt? Ha igen, ugyan dehogy. Jó vicc volt Az én levilágítómat is Light Box-nak kereszteltem el.
Köszönöm . Egész megijedtem amikor rákérdeztél
(#) Matt hozzászólása Ápr 19, 2009 /
Tiszteletem a Kollégáknak!
Először is szeretnék Kaqkk kollégának gratulálni a levilágítójához, nagyon szép munka! Már régóta tervezek én is építeni levilágítót és úgy néz ki lassan el is készül. Scannerbe fogom bépíteni. Azt szeretném megkérdezni, h az UV fény mennyire roncsolja a panelt és az egyébb alkatrészeket. Úgy értem, hogy ha a csövek mellé berakom az elektronikát, nem lesz e valami baja, vagy burkoljam be valamivel, hogy az UV fény ne közvetlen az alkatrészeket érje.
Az enyémen nem lesz kijelző, mivel úgyis PC-n tervezem meg az áramkört és ott fogom kinyomtatni, ezért a levilágítót MAX232-n keresztül összekötöttem a PC-vel, és a PC-re írtam egy programot, amivel be lehet állítani az időzítés hosszát, és lehet látni, hogy mennyi van még hátra a levilágításból. A PC csak kijelzi az időt, és beállítani lehet vele, a PIC számolja az időt TRM0 interruptal.
Majd rakok fel képeket, ha elkészül a cucc..
Üdv,
Matt
UI.: Köszönet Kaqkk kollégának a csövekért
Következő: »»   47 / 137
