Kész lettem - tegnap délbn kzdtem a nyákot készíteni - egy PICKit2-vel, egy USB hangkártyával és egy AVR vekkerrel. Az óra egész szép lett, csak nem tudom mivel "szigeteljem" a hátulját, mivel jó lenne 220-ról hajtani, bár éleszteni 12V-ról fogom graetz mögött. Az IC-k még hiányoznak, a nyákok szélét még ki kell egyenesíteni mert pl az óra billeg, de ezek majd estefelé, előbb rendet rakok ![]() Képminőségért elnézést.
Ejha, nagyon jól néznek ki
Tetszik ez a távtartós, átlapolódós-nyákos-gombos kivitel.
Esetleg a másik felüket is meg szabad nézni?
Örülök hogy tetszik, bár őszintét megvallva nekem is
Holnap teszek fel képet... ma már este van.
Szia! Nekem nagyon tetszik a nyák
Lehet, hogy már lerágott csont, de én ma délelőtt összedobtam egy ilyet:
VIDEÓ Eredetileg nővérem kért meg rá, hogy a frissen beszerzett cserepes rózsájának fabrikáljak valami műszert, hogy mikor kéne öntözni. Én meg elkezdtem böngészni a neten, és itt ráakadtam arra az AVR-es leírásra, ahol egy ilyen feladatot egy 8 lábú AVR-rel oldanak meg. Mivel nekem nincs itthon semmi AVR-es cuccom (se programozó, sem pedig az eszköz), úgy döntöttem csinálok egy tranzisztoros verziót a "szegény ember vízzel főz" mondás analógiájára. A videóban látható, hogy egy pohár vízzel próbáltam ki, de szerintem a cserépben is viszonylag jól működne a cucc. A tranzisztor bázisát vezérli a két, pohárba lógó elektróda (na jó, valójában egy gemkapocs). Ha jelet kap, a tranzisztor kinyit és bekapcsolja a zöld LED-et. A Piros LED azért van rajta, hogy a gombelem-et felügyelje. (ha a LED nem világít, akkor elemcsere.) De közbe lehet iktatni egy nyomógombot is, és akkor csak abban a pár másodpercben megy a cucc.
Köszi
![]() Egyébként borzasztóan egyszerű de tényleg. Fotók a másik oldalról ma este. Bocsi, elfelejtettem...Veszel egy fényérzékeny nyákot, kinyomtatod írásvetítőfóliára a rajzolatot két példányban hogy teljesen takarjon, kiteszed a napra, előhívod, kimaratod és kész. Pofon egyszerű, tényleg, és nagyon szép nyákot lehet csinálni vele...
Örülök, hogy sikerült. Két apró megjegyzésem lenne: 1. Használj nagybetűket és írásjeleket a hozzászólásodban. 2. Tegyél be fényképeket, mert így elég semmitmondó ez a hozzászólás.
Köszi az ötletet! Akkor majd megpróbálom megcsinálni
.És ha kész lesz akkor írok!
Azért figyelj pár dologra.Nézz szét a nyák készítés topikban is!
Ok! Mert vegyszerrel is kell dolgozni és a vegyszer gáza mérgező.
Az előhívó lúgos, tehát szerintem nem olyan veszélyes.
A marató igaz hogy veszélyesebb, de nem kell tőle félni mint pl. egy savtól. Valaki javítson ki ha tévedek, nem akarok rossz tanácsot adni senkinek, mert nem vagyok ezekben teljesen biztos.
Én vegyipari szakmunkás vagyok és biztosan állíthatom a hívó és a marató is , veszélyes az egészségre
(és jobb félni mint megijedni ) Melegen ajánlom a kesztyű és a szemüveg használatát ! "Lúgos tehát szerintem nem olyan veszélyes " egy volt kollégám majdnem elveszítette a látását mert lúg ment a szemébe !
Azért írtam mert hallottam róla hogy mérgető és veszélyes a gáz meg a sav!
Nem vitatkozni akartam tényeket közöltem: off vége
Készlet az első erőlködőm tda2030 ic-vel még nagy a káosz benne de fejlődök.
Nincs miért szégyenkezni, tök jó lett
Az én első erősítőmben sokkal nagyobb volt a dzsungel
Szia! Nekem tetszik az erősítő! Jó lett
Üdv Mindenkinek!
Máma elkészült Szilva 1-es verziójú forrasztóállomása. Tökéletesen elégedett vagyok vele, nagyon jó kapcsolás! Köszönöm Szilva Mester sok-sok segítségét. A képeket a webalbumomban tudjátok megnézni. Légyszi véleményezzétek. üdv: Müszi
Nagyon frankó lett! Minden elismerésem!
Szerintem is jó, de a kondit tartó lemezen mi az a 2 To-220-as tokozású alkatrész?
De hogy tudd, nem jó dolog a kondit fűteni
Egész jó lett, de nem értem, miért nem vettél öntapadós nyomtatható fóliát? Papír írószer boltban 30-40Ft egy A4-es lap, van tintasugarashoz, és lézernyomtatóhoz egyaránt. Sokkal szebb lenne az előlapja. Amúgy tényleg fajin lett
ja igen azok nem is gondoltam hogy azok még melegszenek is
Még mindig elront mindent a lustaságod, hogy nem feliratozol. Anno mondtad, hogy nincs pénzed nyomtatható matricára. Arra mondtam alternatívát, hogy kinyomtatod, kivágod és celluxszal vagy vastag átlátszó ragasztóval teszed fel.
Teljesen elrondítja az egészet ez az odahányt alkoholos filces felirat. És hiába egyre igényesebb a munkád, ha egy ilyen teljesen lenullázza.
van még egy tda7294-es végfokom is csak még dobozolásra és huzalozásra vár! Véleményetek?!
Ma lettem kész a sógoromnak szánt erősítővel, két bemenet, középen egy két áramkörös kapcsoló, 4 led az előlapon és egy kivezérlésjelző(indikátor szó inkább illik rá). Van benne túlvezérlési csúcs indikátor, hangszóróvédő. 4 ohmra készült, maximális teljesítménye 80W. Ami nem tetszik az a huzalozás és a festés sérülékenysége. Sok segítséget kaptam KD mestertől a VF2 conductorhoz, Alkotótól és Proli007-től a hangszóróvédőhöz. Köszönöm. Bár szebb huzalozást akartam nem jött össze, felirat nincs rajta mivel szerintem egyértelmű, őszintén nekem így matt feketén jobban tetszik. Még a hangszóróvédő ledjének előtét ellenállásán változtatok... |
