Azt nem látom, hogy tényleg zárt-e a fedele, és ha igen, a gázképződés elvezetését hogyan oldottad meg? (Már, hogy ne durranjon szét.)
Tetszik, amit építettél, de nem egyszerűbb a sósavas maratás? (1-2 perc) Vagy attól idekenkedsz, és ezért építetted, az amúgy igen jól sikerült kádat?
A fotózás előtt elpakoltam ami a munkapulton volt, legalábbis erről a végéről
de nem szeretem a nagy rendetlenséget, ha munka közben túl sok szerszám és egyéb lom van az asztalon összepakolok. Egyébkét a műhelyem még most van készülőben ha elkészül rakok fel képeket a műhelyes topicban, de azért már dolgozgatok benne, igaz nem elektronika de barkácsolok mindenfélét.llaci56 : a tartálynak van fedele a buborékok miatt fröcsögő folyadék miatt, de nem zár tökéletesen, szétdurranni nem fog, kb másfél nap alatt nem történt ilyesmi, ennyit nem is fog egyfolytában menni. Ahol a fűtő vezetéke és a levegőztető cső bemegy ott van egy kis rés. A sósavas maratástól csak azért idegenkedem, mert a műhely egy pincében van, és nem tudnám a megfelelő szellőztetést megoldani, hogy a keletkező klór gázt elvezessem, ami nem éppen egészséges. A vaskloridos maratót is ezért tettem félre, bár van vagy 3 liter bekeverve. A nátrium perszulfátos nem büdös, nem képződik veszélyes gáz, nem fog meg semmit, átlátszó, használtan is csak szép kék színe van , és igaz nem gyors, de remélem a buborékoltató gyorsít majd rajta. Időm van, nem nagyüzemben készítem a panelokat. Kb 10 éves kihagyás után kezdek most ismét elektronikával foglalkozni.vtsoftware: köszi Ha valakit érdekel a pontos méreteket szívesen leírom
Nagyon szépen sikerült a maratód, gratulálok. Engem az érdekel hogyan oldod meg a marató folyadék cseréjét. (Én is tervezem egy ilyen marató tartály elkészítését.)
Köszi
A tartályba kb 2,3 liter folyadék fér, ez elég nagy mennyiség, elég sok panelhoz elég, de cseréjét úgy fogom megoldani, hogy a buborékoltató csövön leengedem a nagy részét, a maradékot meg kiöntöm, aztán mehet bele a friss. Sima vízzel tesztelve, működik
Vízzel is működhet. Csak az áramlási sebesség kérdése.
Maratni még nem marattam benne, csak vízzel lett letesztelve mennyire melegszik fel benne és, hogy nem ereszt e a tartály.
Az első maratás Attila86 féle forrasztóállomás2 panelja lesz, csak még nem volt pénzem megvenni az alkatrészeket. A működést a folyadék leeresztésére értettem, ha félreérthető volt bocsánat
Üdvözöllek körünkben. Egyre többen vagyunk, akik újrakezdők. Én is spekuláltam egy ilyen kádon. Hány fokosra sikerült felmelegíteni a vizet? Idézet: Teljesen jól értettük, csak eme kis közösségünk elég vicces kedvű, szeret élcelődni. „ha félreérthető volt bocsánat”
Ez a téma itt off, inkább a kezdő topikba való, a további kérdéseidet inkább ott tedd fel. De gondold el, ha így lenne... - Akkor mire lenne jó tranyó? - Hogy lehetne a tranzisztorral erősíteni, ha a bázisáram azonos lenne a kollektorárammal? üdv! proli007
kb 20 perc kell, hogy 17°C vízből 25°C-ra melegítse a 30W-os vízmelegítő, 24 óra alatt sem melegedett 41°C fölé így nem kell félnem hogy a marató túlmelegszik és lebomlik ( kb 60°C fölött ).
Köszi szépen! Én vaskloridosra szeretném majd. Nagyon szép munka! :kalap:
Ha még nem táraztál be vaskloridból, próbáld ki a nátrium-perszulfátos maratót, az Azúr vegyszerboltban 1kg 1100ft, az 4 liter maratóhoz elég, az meg nagyon sok.
Nekem kb 2,3 liter marató lesz majd a kádban. Alapból átlátszó, és elhasználódva is csak szép világoskék színe lesz, látod mi történik maratás közben, nem büdös, nem fog meg semmit, mint a vasklorid. Idézet: „Én vaskloridosra szeretném” Majd olyan lesz, ha öntesz bele!
Készülget a labortápom. Már csak egy V mérő, egy kapcsoló, biztosíték-foglalat meg persze egy rendes trafó hiányzik bele.
uli
Egész jó lett.. Kíváncsi eszek a "végére" is A táp egyébkéni milyen rajz alapján készült? Üdv!
Köszi. A végére én is kíváncsi leszek.
A labortápos topicban megtalálható 0-24V 0-5A -es rajz lett megépítve. Egyelőre elég lesz; egyszerű, olcsó volt, mert az alkatrészek nagy része bontott ( IC, Végtranyók, borda, elkó, egyenirányító...) Csak lenne már teljesen kész.... uli
Nekem is készülget a Labortápom csak még az IC hiányzik belőle. Teszek fel egy pár képet róla. Üdv:.petya100
Nem akarok beleszólni, de biztos jó ötlet a tranzisztorokat kivezetni?
Nem hinném...
Úgy látom, ez disszipatív táp, nem kapcsoló üzemű, szóval én sem értem miért probléma ez...
Azert mert a vezeteknek induktivitasa van, es nagyon bekavarhat kapcsuzemnel. Rakd direkt panelra a tranyokat; ugy latom lehetseges.
Ui: ha disszipativ akkor bocs..
Nem kötözködésként, de ha kapcsoló üzemű is lenne, akkor nem a szórt kapacitások miatt lenne rossz döntés a hosszú vezeték?
Nyugodtan kivezetheted a tranzisztorokat, mert disszipatív üzemmódban működik az a tápegység, ráadásul nem is nagy impedanciás az a rész.
Szia! Köszi a válasz akkor megnyugodtam, azért gondoltam a vezetékes módszerre hogy a doboz hátuljára szerelem fel a hűtőbordát,talán jobban fogja majd hűteni tranzisztorokat.
