Nyilván, akinek kell (szüksége van rá). Én nem veszek a bácsitól, mert a 350V-ot én soknak találom. De van rajta 6,3V, több tekercs is. Meg még az ördög tudja, mi még.
Kaptam a napokban három darab E55L tipusú csövet. Nem tudna valaki valamilyen jobb SE rajzot hozzájuk. Honnét lehetne szerezni hozzá való Magnovál foglalatot? Az adatlap szerint 10W anóddisszipációt tud.Ez már egy jó kis SE-hez elég lenne.
Puskás börzén:
GU50cső=300Ft GU50foglalat=700Ft 6H8C=300Ft Octal foglalat /bakelit/+rögzítő gyűrű=300Ft Van akinél több darab esetén még alkudni is lehet /a folyosó kanyarjában a trafós bácsival szemben/
A csudába! Nekem még 1000 Ft/db ért adta a Gu 50 foglalatokat, és 400-ért a 6N9Sz-eket ..
Köszi az infót. Majd meglátom, lehet megyek a májusi "nagy" börzére, de ha nem jutok el, akkor megvetetem a csöveket és a foglalatokat.
Üdv mindenkinek.Hú,elég régen jártam erre. mostanában kicsit elhanyagoltam a csöveket(csak hallgattam "őket)...Hirtelen jött a jó idő,muszáj volt kicsit rendbetenni a kis Simsont:csináltam rá tirisztoros jeladós gyújtást,akkor ugye ahoz át kellet alakítani a babetta lendkerekét(esztergálni),távtartót csinálni...3hetet ezzel szenvedtem,mire jó lett,akkor befűztem a vadi új hátsó felnit,kicentíroztam,új gumik...tank,dekni csiszolás,alapozás,rá a metálkék festék...és még a blokkot ís szét kéne húzni,főtengelyt felújíttatni(nem igazán szereti a 90ccm-es hengert)... Bocsi az offért,csak leírtam,miért nem... ![]() Igazából most nem nagyon tervezek semmi projectet(gazdasági válság van,és a benzin is drága )A PL500 pp-t szeretném végre valahára sztereóra megcsinálni,meg összedobni valamit EL84-el,Meg ott a sok GU,lehetne belőle PP-t csinálni,megmegmeg már annyi "kacatom" van,hogy nem férek el a szobámban,a pcl86 pp még mindíg ott hever a polcomon,szétszedni nem szeretném,de elrakni meg nem tudom,nem fér el sehol,a PL500 pp-nek is kell egy fél asztal...
Hány GU-d van? A PCL-t nem érdemes szétszedni szerintem még akkor sem, ha nincs helye
. Én is akkor csináltam hülyeséget, mikor beépítettem akkora dobozba, gondolván, úgyis ez az egy lesz.
[OFF]Ricsi, már azt hittük, agyoncsapott a villany. Nem baj, így mi csapunk agyon ezért a hosszú eltűnésért.
Mikor bekanyarodtunk a Gyáli útra, pont előttünk volt a 181-es busz. Mondtam a lányomnak: -Azon a buszon biztos most ott lesz a Ricsi. -Nem hiszem, nagyon eltűnt az a fiú mostanában. Talán megérezted, hogy most kell felbukkanni. Ne tűnj el ilyen hosszan többet, irgum-burgum.
10.Ez a PCL csak deszkamodell,de nincs szívem szétszedni. Amikor a PCL86 SE-t csináltam,figyelmeztettek a fórumtársak,hogy vigyázzak ezzel a csöves dologgal,nem lehet az első működö erősítő után abbahagyni és igazuk is lett:pcl86 se,gu50 se,pcl86 pp,pl500 pp.Érdekes,nekem ezek az "építések" olyan hirtelen jönnek.Először csináltam a pcl se-t,eltelt egy kis idő,megláttam Müszi GU50-es cikkét,akkor hirtelen rámjött,hogy GU50 SE-t akarok építeni,akkor utána megint egy kis szünet,és jött a PL500 PP,és most megint szünet van Nyáron mindenképpen szeretnék összerakni egy GU50 PP-t,ha más nem lesz,akkor a Junoszty hálótrafó kimenőkkel,vagy tekerek én,de akkor már kéne rendes doboz is neki,ami nem 2napos munka...Na meg kellenének kimenő vasak,GU foglalatok,valami hálótrafó,na meg sok türelem,szabadidő.De a végén mindíg megéri,amikor meghallom a hangját.
Én is akarok majd GU-50-et, de nincs csövem. Te akár PPP-t is tudnál, Esetleg PP-t , 2 párhuzamosan kötött csővel, tehát 4 cső/csatorna
. Én is vigyázhattam volna, de késő, most épül az EL84.
Ricsikém dobozold be a legkönnyebben bedobozolható erősítődet készre, addig ne csinálj semmit, majd meglátod mennyivel más egy kész erősítő mellett büttykölni a többit (képet kérünk majd). A dolgokat néha be is kell fejezni, nem elég elkezdeni.
A PCL86 SE és a GU50 SE van eddig bedobozolva.A Pl500 pp és a PCL86 pp mondjuk úgy,hogy még kisérleti stádiumban van
[off]És közben itt voltál, vagy visszaolvastad már a dolgokat?
Akkor nem szóltam, azt hittem, még minden a "kuszálmány" állapotában leledzik.
Az a börze ahol oda van írva hogy + nosztalgia, az miben különbözik a többitől?
Ilyen lesz a május 10-i is. köszi üdv
Azok sokkal nagyobbak, és régi készülékek is nagy számban cserélnek gazdát. [OFF]A távoli csövesek is ezekre koncentrálnak. Pl. Müszi, Köbzoli
Heló
Hozzájutottam a következő elektroncsövekhez: -DY86 -PL500 -PCL84 -PCL85 -PCL86 -PCH200 -PCF802 Az lenne a kérdésem hogy nem akarok kimenő trafóval vesződni, hogy ezek valamelyikéből nem e lehetne sztereó erősítőt kihozni? Hibridre gondoltam, és mindegyik csőből 1 darab van! Segítségeteket előre köszönöm! Heló Ma alkalmam nyílt meghallgatni egy Dénes Péter féle VT4C (~211) triódás SE végfokot, minőségben hozzá illő láncban.Jól szólt. Aztán hazamentem és építettem tovább az EL84SE-t.
Ez egy TV teljes csőkészlete (a PY88 azért hiányzik). A betűjelzéseket elemezve nincs olyan cső, ami "sztereó" lenne. Mivel két egyforma sincs, erre semmi esélyed nincs.
Heló Lehet megvan a hiányzó csak nem tudtuk beazonosítani mert lekopott a felirat róla!
Igen tv-ből vannak! És ha esetleg beszerzek mindegyikből még-egyet vagy amelyikből kell akkor? Köszi a segítséget! heló
A PY88 is "kupakos" cső, egy nagyáramú dióda (nem erősítő).
A TV-kbe kifejlesztett csövek közül több is alkalmas lehet egy hibrid erősítőbe, azonban publikált kapcsolást én még nem láttam ezekkel. Lehet, hogy mások már láttak ilyet.
Akkor köszönöm a segítséget, remélem más tud majd segíteni továbbra is várom a válaszokat heló
Esetleg PCL86-ból szerezz valahonnan még egyet, sztereó OTL nem lenne jó? Itt csak cső van, de kimenő nincs.
Az nagyon kis teljesítményű lenne.
Akkor 6C33C PP OTL
, vagy otlm gépének utánépített változata...
Az elég brutális egy cuccos. Inkább ajánljuk a kimenő használatát.
Heló lehet tudnék még egy olyat szerezni, a lényeg hogy nem akarok kimenő trafóval vesződni, hanem valami tranyos, vagy inkább fetes A osztályú vég kéne hozzá!
Megköszönném ha valaki tudna segíteni ez ügyben!
Végülis, ha a PCL86 triódáját kötöd a tranyós elé, akkor hibrid lesz. Most rajzolni nem tudok, majd holnap, vagy kérd meg Imit, ha még itt van.
