Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Emlitett hosszusagu antennaval fog szolni.Nekem szolt regi telefonbol bontott 75 Ohm-os fulhallgatoval. Lsd. melleklet.
Az elso detektorosom is kb. 18-20 evvel ezelott is ilyen fulessel keszult.
Es az elson semmi rezgokor nem volt, csak a fules es a dioda; csatorna es foldeles koze volt kotve. Azutan jott a magasantenna (tobb mint 30m hosszu, 5-6 meter magasan). Ket adas szolt egyszerre, es azon elmelkedtunk hogyan lehetne szetvalasztani. Akkor persze szinte semmi irodalomhoz hozza nem jutottunk sokaig..Most nem itt tartanek(tartanank) a radiozasban, ha akkor lett volna elerheto irodalom.
Ez igy igaz, szolni fog de nem mind egy, hogy milyen hangerovel.
Egy jo erzekeny halgatoval vagy kristalyal egesszen maskepp alakul a veteli hangero. Helyi adot termeszetesen kivalo hangerovel lehet fogni egy alacsony impedanciaju halgatoval _egyenesen a csatornara kotve_mert nagy a terero. Szoval a lenyeg az , hogy minnel jobb antenna (20-30 40m), lehetoleg legszigetelesu forgo kondi, nagy atmeroju tekercs (100 -120 mm atmero_nagyQ) es erzekeny halgato szukseges ahoz, hogy kivalo veteli viszonyokat teremtsunk.
Engem is érdekel a téma, de én nem akarok rádiót hallgatni, hanem az érdekel, hogy energiát lehet-e vele nyerni? (a hangszóró helyére terhelést tenni)
1-2 mW-ot biztosan, de az is tilos.
De ez nem AZ a topik!
A sok "egyéb" -ből melyik az antenna?
Tiszteletem, én is ma lemértem az áramot, de nem a fülhallgatónál, hanem a diódán, s nekem azon a helyen0.04 voltot mutatott.
Ha áramot mértél, akkor az Amper.
Szia, Méréskor a multiméter szelektorját a DCV mezőre csavartam. Az ampert nem azDCA -n mérik?
De igen, de akkor nem áramot, hanem feszültséget mértél.
Igazad van
Ma reggel hirtelen reamjott , hogy keszitsek egy tekercset.Link-Tekercs
Nem igazan szepen sikerult de azert elmegy.
:taps:
Nagyon jó lett! Hol lehet egyébként normális CuZ huzalt kapni, persze nem nagy gurigával, hanem ami elég egy-két iilyen tekercs elkészítéséhez?
Koszi.
A huzal meg volt nekem. Eppen, hogy csak kijottek a menetszamok. Kell keresni tekercselo muhelyt es kersz veszel 10 meter 0.5 vagy 0.7 -es huzalt.
Ha hozzajutsz szines tv elterito tekercshez, van amelyik szetszedheto. Sok jo anyag van benne
>>Szetszedtem<<
az ilyett dupla detektorral fel lehetne tornászni 30mW ig? a riasztó ezzel már beérné.!!
Nem tudom. A topikban volt már szó erről, vissza kell olvasni. (Adó karbantartás alatt pedig jöhet a betörő?)
szia4
nem mert akku , napelem, + ez (ha menne) visszaolvastam nincs értékelhető tapasztalat. ezért érdekelne a "hangszórós" detektoros valami "extra hangerővel"??
Mindig kíváncsian lépek be ide, hátha Heny vidám szmájliai fogadnak, "szól a rádióm" feikiáltással..., - de nem... :no:
Az igazat megvalva en is varom a poziti eredmenyt Heny-ke reszerol.
Sziasztok!.....Az elmúlt napjaim kicsitt zsufoltak voltak , mivel készülök a holnapi egységes magyar dolgozat irásomra. Így nem volt időm a radió készitéséhez (ami számomra kellemes idötőltés) mert sok tanúlni valom volt még ezen kivűl is. .....Köbüki megtalálta a hibát amiért nem müködött volna a radióm...így most biztos tervunk van!---Én is szeretném már hallani a készülöben levö rádiómat. Sajnos majd csak hétvegén tudok foglalkozni vele.
Rendben, akkor jó tanulást addig is, és várjuk az eredményt!
oké...köszi
Írok ha majd haladok A RÁDIÓMMAL! :yes:
Világos, megálmodtad, és elküldted nekünk többszörös másolás után, de nem írtad, honnad másoltad
Sziasztok, én is haladok a rádiómmal, már be is dobozoltam
Még néhány simítani valóm van, s kész... |
