Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Egy Tavasz tv-t szeretnék én is beszerezni. Ez mennyivel kisebb a Tiszánál? Mármint a doboza mert a képcső egyforma. Úgy tudom hogy ebben nincs csatornaváltó, csak egy csatornát fog és a tekercs cserélhető benne. Szóval ha az M1-et fogja az bőven jó. Szépen megcsinálnám és a szoba dísze lehetne.
Kisebb a Tisza TV-nél,szerintem a legkisebb AW43-80-nal szerelt TV. Igen az M1-et fogja hibátlanulviszonylag elég egy kisebb antenna is neki.Üdv
Még egy ráadás kép a mostanra teljesen jól működő Tiszáról
Ma elvileg lesz Tavasz tv-m is. Nekem ezek a kisebb képcsövesek jönnek be egyébként. A Tavasz meg azért kell mert ez a legkisebb. Az hogy nincs csatornaváltó meg már úgyse lényeg mert csak az M1-et lehet fogni.
Üdv mindenkinek.Lehet, hogy nem teljesen ide illik a kérdésem, de talán.Régi hullámos (45-ös)kislemez hogy lehet hallgathatora "visszaegyengetni"Egy zenegépben volt és egy pár sajnos megvetemedett a tárolása közben .
Gratula,szép munka! Tudok segíteni Tavasz ügyben is ,ha kell. Én is azt hiszem,hogy megválok a Dunától,ha kész lesz,mert hatalmas. Jó mulatást és felújítást !Ha köll' valami írj
Szia, kétféle képen lehet: Vagy benyomod forró vízbe(azért ne forrásban levőbe
) És hagyod kicsit benne,utána kiteszed egy síklapra kihűlni,vagy eleve ezen a síklapon kiteszed a tűző napra(nem szabad közben semmivel "rásegíteni",mert megrongálod a barázdafalat).Ez csak akkor szükséges,ha nagyon hullámos a lemez,ha nem akkor két nem vastag ruhadarab(rossz póló stb.)közé teszed és beszorítod pl.két rétegelt fa lap közé és lenehezékeled. Kb.1-2 hét múlva kiegyenesedik.Üdv!
A vynil, amiből a gyárban melegen préselték, hőre lágyuló műanyag. Ha jól emlékszem, két üveglap és infrasugárzó használatával egyenesíthető. De nem próbáltam.
Az tény, hogy jól meg akartam nézni, ezért közelről világítottam meg egyszer egy asztali lámpa izzójával: hullámos is lett kb. 30 mm-es átmérőben ![]() Alphawolf pedig gyors.
A hanglemez nem vynil, hanem polimer, méghozzá természetes (nem művileg előállított) polimer. A hanglemez alapanyag ugyanis sellak, ami a lakktetű váladéka.
Nah,akkor pontosítok: Igen, sellak és korom keveréke a Gramofonlemez ez másnéven N78-nak hívják.
Az LP(azaz long play) és SP kislemezek igenis vynilből készülnek,vannak persze más anyagból is,de ezek gyorsabban kikopnak(főleg a magyar nyomásúak)de az igazi Audiophile lemezek továbbra is vynilből készülnek,ezeken külön fel is tüntetik,hogy hány grammos. A két üveglap közötti egyenesítés maximum a gramofon lemezeknél alkalmazható, LP-nél nem.Üdv
Köszönjük a gyártástechnológiát.Csak egy kiegészités :a LP(SP) lemezek alapanyaga a vynil és a PVC volt legtöbször.Viszont megpróbálom a melegvizes megoldást (többek között eredeti Pink Floyd is van a megmentendök között).
Szerintem is az a lehető legjobb,nekem régebben bevált.Üdv!
Csak néhány apró kiegészítést tennék:
Vinyl-nek írják a vinil-t "angolosan". Abban nem tévedett llaci56 hogy polimer, pontosabban PVC alapú kopolimer, de az LP anyaga bizony nem természetes úton polimerizálódik. Az audiophilek valóban esküsznek a szűz vinilitből készült 180g-os lemezekre, meg is kérik az árát rendesen. (Fene az izlésüket )A gramofonlemez anyagát elősször fel kellen lágyítani, ha egyengetni akarja valaki, nehogy eltörjön. Az LP házi úton nem igazán egyengethető, ha hőre kilágyul, a benne keletkező mechanikai feszültségek miatt máshol lesz hullámos (ez sajnos saját tapasztalat.) Viszont bármilyen furcsa, létezik vinyl lemez egyengető készülék, bár én még nem hallgattam olyan hanglemezt amit ezen egyengettek...
"Az audiophilek valóban esküsznek a szűz vinilitből készült 180g-os lemezekre, meg is kérik az árát rendesen. (Fene az izlésüket )"
Nekem mondod? 5790 Ft volt a Diana Krall LP A gramofonlemez egyébként hő hatására kicsit lágyul és ez éppen elég,ahhoz,hogy egy üveglapon szépen kiegyenesedjen.Üdv
Atyavilág! Így lemaradtam? Még csak az N78-nál tartok?
Én főleg komolyzenében "utazok", de kevésbé tapasztalt koromból nekem is akad néhány ilyen "újrapréselt" lemezem...
Én jazz-t gyűjtök főleg,de van sok klasszikus lemezem is.És,hogy ne offoljunk annyit
itt vannak a lemezjátszók (egyik se mai darab) és a vákuumos lemezmosóm,ez saját építésű és nagyon jó ![]() Thorens TD 145,ez van az LP-kre , szándékozom venni rá egy SME 3009-es kart..majd egyszer. Az Elac még dobozolásra vár,ő lesz 78-as lemezekhez,eddig a Supraphon GE1-gyel szenvedtem.Üdv!
Az oldal fejlécben az áll, hogy ez egy beszélgetős fórum
![]() Amiről "beszégetünk" az ma már javarészt a technikatörténet része... Szép darabok egytől egyig. Normál lemezekhez egy karcserélt Lenco A75-öst használok Ortofon OM78-as fejjel. (Az eredeti kar szilikongumi "élcsapágyazása" nem bírta a küzdelmet az idővel...) Ennek a tűje egy mozdulattal cserélhető így a korai mikrobarázdás monó lemezek is lejátszhatók rajta. (Eleve monóra van bekötve a fej.) Jó állapotú "mikró" lemezeket egy Project RPM4-en hallgatok Ortofon MC10S hangszedővel. Lemezeket pedig Knosti-val mosok, de nagyon érdekel a saját készítésű lemezmosód. Évekkel ezelött én is nézegettem a neten egy barkács ötletet. Ha nem titok, megoszthatnád velem miként épül fel.
Üdv. JAJ. Az egész életünkben ezekről meg Uher magnókról álmodtunk. Már álmodni sem tudunk. Öreg T
Nekem most az Elac szerintem megfelelő lesz,találtam egy Shure M78-as hangszedőt hozzá,ami kifejezetten 78-ra készül(az OM78 nem szimpatikus,mert egy hasonló felépítésű Ortofonom volt és nagyon sok zajt szedett össze)és egyeztettem valakivel egy acéltűs kar ügyében,mert a dobozra pluszban lesz szerelve egy ilyen is,már az automatikát kiiktattam,mert nekem ne kattogjon
A Thorensben csak az a gond,hogy nem igazán szereti a gyári kar az MC hangszedőt,most egy MM Shure M91ED van,gondosan beállítva,el lehet mondani,hogy kiváló hangja van(főleg ezért a pénzért),igaz vannak bajai,de nem kellemetlen hibákról beszélünk.Eredetileg Linn Sondek vagy Rega Planar 3 lett volna..de akkor kellett új mosógépet venni..hosszú történet...Leírom PM-ben az elkészítését a lemezmosónak,kb.8-10 ezer ft-ből ki lehet hozni,ha nem olcsóbban.Üdv!
Hát,nekem ezek vannak:
+ egy öreg Revox,de minden baja van
Igen, vinyl. 2 pont oda. Alaposan elírtam.
Igazándiból a hőre lágyuló tulajdonságát akartam hangsúlyozni ( ellentétben a hőre keményedő bekalittal ...izé bakelittel ).
Lehet, hogy már kérdeztem, de nincs valakinek AKAI DS-hez (azt hiszem, így hívják a DX4000 puha fejes elődjét,) feje? Egy barátom gépébe kellene nagyon.
Megvan a Tavasz 2db is. Remélem a kettőből egyet össze lehet hozni.
Hihi
Jó munkát,meg fogod szeretni ,nagyon korrekt gép És,ha kifogsz egy jó állapotú csövet,akkor gyönyörű pengeéles képe lesz. A PL36 és PY 83-as csöveket nézd mindenekelött meg,milyen állapotúak.Üdv!
Az lehet
Nekem nagyon tetszik a formája. A sasszik nagyon ramaty állapotban vannak, az egyik doboz egész jó a másik gyengébb. A képcsövek állapotáról nem tudok semmit. Hiányzik az EY86 nagyfesz ei. mindkettőből. A többi csövet össze tudom vadászni a kettőből meg az itthoni készletből. Ahogy néztem a PY83 sincs benne. Holnap teszek fel képeket.
Ha kell szerzek EY86-ot, a doboz rendes politúros én a sajátomat újra politúroztam,de készülj,hogy nagyon ramaty a furnér és nem tudod tükrösre politúrozni.
A doboz felújításhoz nem értek, nem merek hozzákezdeni. Hosszanti repedések vannak a lakkon, réteg nem jön fel. Az elektronikával szerintem elboldogulok.
Elég egyszerű a felépítése,az ELKO-kat főleg a kicsiket érdemes cserélni A-Z-ig.
És a külső potikat kell kontakthibamentesíteni,a kis póklábú trimmerek okoztak nekem kellemetlen dolgokat
Üdv.Szerintem tudok segíteni csövekkel és sok öreg alkatrésszel , elkó stb. Keressen akinek problémája van .Öreg T
Látom sok hozzáértő tévés kolléga van körünkben?
Tudnátok egy kis ötlettel, esetleg rajzzal segíteni a mini-vidimen? Bővebben: Link Köszönöm a segítséget: Müszi |
