Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Szerencse fia!! Azonnal felcsapnék töltő állomásnak elektromos autókhoz
.Sőt, szereznék egy hatalmas bojlert, telenyomnám fűtőszállal és kötném is össze a radiátorokkal. Ingyen fűtés. Persze én nem mondtam semmit. Csak fantáziálgatok.
Jó ötlet
![]() Van még hely,azt nem mondtam hogy nem elég magas a helység ![]() És még valami vízcsövek is vannak ![]() És még 1 fázis szabadon is maradt
Amúgy láttam a pincés műhelyedet!
Kafaa! Először csak nézegettem a képeket,nem is néztem ki küldte,aztán megláttam azt a kis dobozt a falon...rögtön tudtam hogy rólad van szó ![]() Kb. nekem is pince szinten lesz a műhelykém 1,5x1,5m KB(még nem mértem meg),de remélem elleszek vele Nemtudom mit tegyek be...szerintem elég kicsi:'(
Válaszom erre.
Ezek már nagyon jó kis esztergák, de a maró feltéttel maximum nútot, meg lapolásokat lehet marni a megesztergált tengelyre... Egy 400*200-as előlapot már nem fogsz ezen se körbemarni, se kis ablakokat az esetleges LCD kijelzőknek. de még egy 5*3cm-es darabon sem. Ugyanis nincs rendes munkaasztala.
Jaja... Ezek a gépek olyanok mint a kombinált fogó. Sokmindenre lehet használni, de semmire sem jó igazán.
De ettől még nagyon szivesen lennék a tulajdonosa egy ilyen fúró-maró feltéttel ellátott kis gépnek. Eszembe jutott, annakidején az sk asztali fúrógépem 6-os tengelyébe a volt NDK-beli barkácsesztergám közreműködésével martam 40mm hosszban 2mm széles, és ugyanolyan mély nútot. A marót befogtam a tokmányba, a tengelyt pedig a késtartóba....
Na ez mát övön aluli volt!
Irigyellek érte!
Azért is, meg azért is amit köbzoli említ, meg azért a szép nagy kék síkköszörűért is. Meg a védőgázas hegesztőért, a tengelyköszörűért, a szalagfűrészért, a ... Tényleg, szikramaró nincs, vagy csak én nem vettem észre?
Ha a Zoli a plazmavágóra gondolt akkor az sajnos nincs ! Amit esetleg annak néztetek az az
Idézet: De viszont nem szikra maró , hanem szikraforgácsoló! /mitsubishi/ Az a szépnagy kék síkköszörű az még szinte alig 2 éves és Szlovák gyártmány ! Nos rátapintottál a lényegre „Tényleg, szikramaró nincs,” Idézet: Ez aztán amivel lehet a doboz anyagait össze olvasztani . / AVI / „védőgázas hegesztőért,”
Jaj! Szikraforgácsoló! Látszik, hogy nem gyakorlom a szakmám, felejt az ember.
Lassan költözök én is az új műhelyembe. Eddig ilyen lett. Még tervbe van véve 2 db alkatrészszekrény beszerzése. Képek
Szia : Jerlentkezz ki a picasaból mert így senki sem fogja tudni megnézni a képeket !
Da ha már itt vagyok akkor én is megmutatom a mai nap hogy néz ki a kis barkács műhelyem ! Az elmult sok hétben nagyon sok mindent kiszelektáltam ? már annyira voltam a hogy az ajtón sem lehetett bemenni !
ITT Lehet több képet is látni !
Próbád az én linkemet ? A tiéd továbbra sem megy ! Pedig kiváncsivá tettél a műhelyeddel kapcsolatban ?
Próbáltam a tied és az én linkem is, nálam mindkettő működik.
Esetleg Így megadva lehet, hogy jobb? Képek
Berakom fájlmellékletként hátha így jó.
Sziasztok! Végre eljutottam oda, hogy kibővítsem a szerszámkészletem. Abban kérek segítséget, hogy melyik márka éri meg az árát. Tudom mindenki esküszik valamire, de azért nyilván van pár márka amit érdemes megvenni, és van amit nem. Amiket eddig nézegettem: YATO, C.K, KITO, FORTUM, EXTOL.
szia!
Nekem YATO a torx és az imbuszkulcsom de én nem panaszkodom rá.(ja és a torx közepe ki van furva)
Véleményem szerint ezeket a csomagküldős, és barkácsáruházi "márkákat" el kell felejteni, kivéve, ha arra kell, hogy mutogasd, milyen sok van belőle. Ma már ez sem teljesen igaz, hiszen a tecso is szerszám-áron sózza rád a bóvlit. A komoly márkákat mindenki ismeri. Meglepő módon egy feltörekvő kínai márkát szeretnék a figyelmedbe ajánlani: KingTony. Tűrhető áron használható SZERSZÁMOKAT kínálnak. Ezt már több munkahelyen kipróbáltam.
Üdv.: SzervízMacska
Mennyi csövi erősítő
És van videoton rádiód Rádióerősítő,vagy csak a rádió?
Ma sikerült egy kis takaítást végeznem a "műhelyem" másik oldalán is rendet rakni már lassan egy csavart nem lehetett lerakni gondolom ismerős... Lebombáztam mindent az asztalról. Kuka behúz és ami belevaló benne van. Íme az eredmény. Ki milyen márkát milyen szerszámokat használ melyiket szereti?? Csak ugy kíváncsiságból megérdeklődném. üdv mindenkinek
A névről nem mondtam volna meg hogy ilyen márka!
:google: Találtam képeket egész komoly kis szerszámok . Kellemes csalódás! Köszi mostmár ezt a mákát is megismertem.
Helló ! De jó Neked ! Rend van a műhelyedben. Nálam is nagy kupi van nem érsz rá ? Egyébként barátságos kis műhely és van benne minden szerszám amire az embernek szüksége lehet.
Végre átvittem az elektrós cuccaimat a páromékhoz. Most így néz ki ahol bütykölök: Bővebben: KÉP
Nem túl nagy, de én pont ilyent szerettem volna. Hatalmas segítség hogy méricskélés, élesztés közben a laptopon azonnal látom a kapcsolási rajzot és a nyáktervet. Otthon ehhez fel kellett mindig állnom és bemenni a szobába a laptophoz. Felül van a vasaláshoz használatos lézernyomtató, de az asztal alján ami a képen nem látszik, van egy színes tintasugaras is. Bal oldalt a szutyok kis szkópom zavarja az összképet (jó lenne már lecserélni), jobb oldalt pedig alul a nagyon régi labortápom aminek az egyik fele már vagy két éve nem is működik. Felette a forrasztóállomás II áramköröm. Ide fog majd jönni az SMPS labortáp III hogyha elkészül a mostani táp helyére. A kapcsolóüzemű előszabályozós táp is valószínűleg, de az még Pesten van. Az íróasztalnak van egy kihúzható lapja amin tök jól lehet méricskélni, itt épp a precíziós árammérőm épül amelyről itt írtam a "Ki, mit épített?" topikban: Bővebben: Link A mellette lévő digimultinál van ám nekem jobb is, de ehhez a méréshez épp ez is megfelelt. Az alkatrészeim még Pesten vannak mert nem fértek be a kocsiba. Ja igen, az íróasztal saját készítésű. |
