Lapozás: OK   60 / 586
(#) Malfox válasza Müszi hozzászólására (») Máj 15, 2009 /
Ez linearitáshiba: felülviszgálandó minden ELKO a TV-ben,általában ezek okozzák a hibát,ha a hátsó szabályzókkal nem sikerül beállítani.Esetleg rá lehet nézni az eltérítőfokozatra,de ez a hiba nem jellemző rá.A második hiba: tápegység szüretlenség is okozhatja,de gyakorlatilag bárhol gerjedhet,képszinkronnál esetleg(?).Üdv!
(#) masi1 válasza Müszi hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Itt a TC 1622 rajza
tc1620_1.pdf
(#) masi1 válasza Malfox hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
2-odik része
tc1620_2.pdf
(#) Müszi válasza masi1 hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Köszönöm szép
(#) djhans válasza Malfox hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Itt vannak a beígért képek. Az egyik 61-es a másik 62-es évjárat. Az egyiknek csak a doboz tetejének közepén van nyílás, gondolom ott lehetett a hangszóró. A másiknak két szellőzőnyílás van a tetején és oldalt van a hangszóró. Ennek a doboza van jobb állapotban, ez lesz megcsinálva. Gondolom rájöttek hogy a sok melegnek ki kell valahol mennie.
(#) Malfox válasza djhans hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Az egyrácsos az első széria,a sokrácsos a második,nekem az elsőszériás van.Annyira nincsenek legyászolva,mint gondoltam,lehet,hogy mindkettő menthető. Grat hozzájuk !
(#) Videotonman válasza djhans hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Biztos, hogy a tetőrácsos kivitelnek csak egy hangszórója van? Csak kérdezem, mert nekem a másik változat van meg.
(#) Malfox válasza Videotonman hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
A "tetőrácsosnak" csak egy hangszórója van.És ez a régebbi.
(#) Videotonman válasza Malfox hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Ezt nem tudtam, mert nem láttam még oldalhangszórós kivitelt belülről. Viszont a honlapomon máris javítottam a Tavasz tévém leírását. Mindig tanul az ember valami újat... Abban viszont nem vagyok biztos, hogy a sokrácsos az első generáció. A Tavaszt '61-ben kezdték gyártani. Az enyémnek a tetején van a hangszórója és 1961-es gyártmány.
Már leírtam, a sokrácsos a második széria,az 1 rácsos az első széria. Meglepően stabil az én példányom,javítása után nem volt vele gond.
Ma szerványoltam egy gyönyörű állapotú acéltűs hangszedőt, Tonalit,most gumiztam újra,a tekercse nem szakadt,ez lesz felszerelve második hangszedőnek az ELAC fadobozára.
Köszi! Az elsőnek nincs sorkimenője és a sasszi is szét van rabolva egy kicsit. Ez lesz az alkatrész majd a sokrácsos lesz felújítva.
(#) bfreak hozzászólása Máj 16, 2009 /
Jóestét mindenkinek! Került hozzám egy Videoton Harmónia(majdnem ugyanaz mint a Szimfónia De Luxe) 1967-es. A következő a baj: a bekapcsoló gomb rossz ezért ki lett iktatva, és a vezetékek egyszerűen össze lettek forrasztva.... ilyennel már találkoztam... de azok a rádiók működtek, ez nem akar! hiába kap áramot meg se mukkan! vajon mi lehet a baj? Elvileg jólvan bekötve minden....
A segítséget előre is köszönöm!
(#) Action2K válasza bfreak hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Szia! A feszültség kiválasztó "kapcsolója" nem kontaktos? Beszoktak oxidálódni az ilyenek. Ha ez és a biztosíték is jó akkor minimum a csöveknek el kellene kezdeni fűteniük. Mi a pontos típusa? megvan a hátlapja?
(#) bfreak válasza Action2K hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Helló! Neki nincs feszültségválasztója! Amúgy a típusa R4300 a bekapcsoló gomb hátuljára menő 2 hálózati kábelfelet egyszerűen összekötötték az ugyanonnan szedett vezetékekkel amik a trafóba mennek... a szimfóniámon is így volt és az működött... ezért se értem, hogy ez miért halt be
(#) MaSTeRFoXX válasza bfreak hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Trafón van feszültség? Szokott még egy biztosíték is lenni valahol a trafón, és szeret be oxidálódni. Nézd meg hogy a primeren biztos van-e feszültség, vagy nincs-e leszakadva valamelyik kivezetése.
(#) bfreak válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Sajnos nem ad le egy V-ot se... rákötöm a bemenő vezetékeire a 230-at és olyankor az anódfesznél mért feszültségre a multiméter "-"-at mutat de 0 v-ot ahogy kikapcsolom a "-" eltűnik... a bisztosítékot megtakarítottam a foglalattal együtt....
Hát akkor sajnos úgy néz ki hogy meg van szakadva a primere a trafónak ha egyetlen tekercsen se ad le feszültséget, és ténylegesen kap tápfeszt.
Azt azért még ellenörizd le hogy nem-e valamely szigetelő csőben van megszakadva a primer kivezetés. Vagy ezeknél a trafóknál előfordul hogy a csévetest tövében letörik a drót.
(#) Action2K válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Van ezekben a trafókban hővédelem? Olyasmi mint az a520-éban?
(#) MaSTeRFoXX válasza Action2K hozzászólására (») Máj 16, 2009 /
Emlékeim szerint tuti hogy nincs. De szerintem '67-ben nem is gyártottak hővédelmeset
(#) niko hozzászólása Máj 17, 2009 /
Ez supraphon gz 070 ezt a Tesla gyártotta le ha jól tudom
1953-1956 tájékán ha nem így van segitsetek ki
na akkor nem is húzom az idő tovább beszélyen a kép.
(#) gkari válasza bfreak hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Én ohmméréssel megnézném, hogy a trafó primerköre zárt áramkör-e(dugvilla 2 pucukájára lépve szakadás, vagy sem)?Ha szakadás, pontról-pontra lépegetni(MaSTeRFoXX-nak is lehet igaza)!
Kapcs.rajz mellékelve.
Üdv:gkari
(#) gkari válasza niko hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Szerintem vagy 15 évvel fiatalabb.
Üdv:gkariBővebben: Link
(#) Malfox hozzászólása Máj 17, 2009 /
Hangszedő felújítva,már csak a korrekciót kell belőni valahogy.
(#) oregtamas0202 válasza niko hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Üdv. 1972 jul27 -én kiadott Gelka servíz dokumentációban van , tehát a gyártási év 1972. Öreg T
(#) oregtamas0202 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Üdv gyártottak bizony .A trafón kívüll volt.A tekercset megszakítva középen és azt kihozták a trafó oldalára és egy ívben meghajlított legtöbbször acél dróttal , forrasztva öszekötötték. Melegedés re az ón megolvadt és az acél drót a feszítés miatt eltávolodott megszakítva a tekercset. Öreg T
(#) gkari válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Így működött valóban,a trafó utáni zárlatok ellen hatásos védelmet adott, de a fém, ami megolvadt az "WOOD"fémötvözet volt(kb.100 C olvadásponttal), persze, azt már újra beüzemelni csak forrasztással lehetett, mert az eredeti ötvözet -a tervgazdaság áldásai miatt- beszerezhetetlen volt.
Üdv:gkari
(#) Action2K válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Ugye, hogy jól beszélek. Itt egy kép róla. Olyan ahogy leírtad.
(#) Action2K válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Értem, persze. Amit előbb fotóztam, az egy Orion 520A trafója.
(#) MaSTeRFoXX válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Tök jó, ma is tanultam valamit
Ilyesmivel én néhány huzalellenállásnál találkoztam
(#) oregtamas0202 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 18, 2009 /
Üdv. Igen a megoldások külömböznek de a lényeg ez.
Következő: »»   60 / 586
