Vagy sörösdoboz egy kis megmunkálással?!
kócos (438364): GU-50 PP 800V anódfesz... Ez már odarakna a hangszóró(k)nak.
Nem tán Szarvas Cityben tanulsz? A hónap minimum 5 napján keresztül megyek rajta...
Nos...
Csak, össze kell dobnom egy ponthegesztőt... Gondoltam, hogy vékony vaslemezt nyomok a lábra, és ő lesz az egyik elektróda, a másik, meg felülről egy pálca, amit jól odanyomok /ez utóbbi lehetne rézből/ az érintkezési ponton felizzana, és talán összeragad a lemez, meg a lábcsonk...
A RAFILM 100-ban is ilyenek nyüzsögtek, nagyon jó kis cső!Haveromnál odaver a Vidi ládáknak! / csakhát felsőanódos.../
Rugós odanyomásra én is gondoltam már, csak foglalat sincs még hozzá, ha elég stabil foglalat lenne, és tuti tartaná a többi láb , akkor ez egy jó megoldás.
Csa tudod , Én ezt a csövet Ipcollector kollegának tartogattam, és, így neki akarok , minél jobb megoldást.
Márk! A sörösdobozok 95%-a is Alu!
Akkor már olajszűrő doboz...
Régen volt az amikor én iskolába jártam
A feleségem szarvasi és a szüleinél gyakran megfordulunk. Többször jártunk mostanában Gyulán is, sajnos a korházban. A gyerekeknek is nagyon tetszik a város, különösen a felújított vármúzeum.
Izgatottan várom az eredményt...
Idézet: „Én ezt a csövet Ipcollector kollegának tartogattam” Ez nagyon szépen hangzik
Sörös doboz az alaménium .. Régen az is fehérbádog volt, jó nehéz is volt
![]() Hát igen a GU 800 Volttal, ha jól emlékszem az adatlapjára, akkor 140 Wattot tud színuszban, de a 800 Volthoz elég macerás kimneőt készíteni, akkor inkább PL519/6P45Sz, ez kb ugynezt tudja 500 Volttal, meg kisebb Raa-val -> egyszerűbb kimenő Ráadásul APX 100-asokból szinte minden alkatrész kinyerhető (APX 100 ára 5, és 20 ezer Ft között van, állapottól függően, nyilván nekünk nem egy karcmentes, tip top gép kell erre a célra )
van egy rafilm 100 roncsom (Siemens logóval! ), sajnos csövek, és trafók nélkül szereztem, csak a sasszi foglalatokkal. De most legalább fény derült a relytéjre, hogy milyen csövek voltak benne
Én EL6-ra tippeltem...vaterán nemrégiben volt egy rafilm 100 fullos állapotban, ha jól emlékszem vagy 20 ezer HUF volt az ára, gondolkodtam is, hogy meg kéne venni, de inkább befizettem a tandíjat ...
Olajszűrődobozon már én is gondolkodtam! De én csak esztétikai okok miatt! Csak egy új Olajszűrő erre drága mulatság, egy használt meg tiszta dzsuva, fene pucoválja azt, ráadásul csak benzin jöhet szóba, attól meg elkábulok
AV760/C. Most ezekkel játszódom. Az egyik már működik, a másikon még rengeteg mechanikai munka van (kb. 1 órás, de már nincs hozzá kedvem, mert csak 3 AZ4-es van a 4 helyett, tehát egyszerre csak 1-et tudok jelenleg működtetni. Még hangsugárzóval nem működött, csak "láttam" szólni.
Én most csöves tv-t javítok. A Tiszám teljesen jó lett, a Múzeális topikban van róla kép működés közben. Most van 2 Tavasz tv. Abból kell egy működőt összehozni.
Jani! Nem viszed le Kecskemétre az Amatőr Audiophil találkozóra a Piccolódat? Van az a kis cucc olyan, hogy megállná a helyét a "nagyok" között is.
"Nagyok" vagy nehezek!? Én egy nehéz nagyot viszek.
Üdv ! Segitségeteket kérném abban,hogy ez a trafó teljesitményben megfelelő e, egy 6c33c sztereo SE erősitőhöz ? Akkor is, ha esetleg más lesz a meghajtása, mint az elektroncso.hu-n. található erősitőé?
A stereohoz kicsi lenne. 250-300VA-es kellene neked. Egyébként ott nagyon drága ahonnan linkelted. Egy 300VA 140V; 6,3V toroid kijön 10E-ből ha máshol megtekerteted.
Nekem két tavasz TV fojtóból vannak a PCL86 PP-m kimenői
nem olyan jó vas egyébként, csak "megihletett" a két egyforma EI82
Köszönöm a tanácsod, ha megkérhetlek, milyen adatokat kell még megadnom egy ilyen cégnek,hogy biztosan jó legyen.Gondolok arra, ne melegedjen túlzottan,ne zúgjon,és a kimenőt se szórja nagyon. Bocsánat a sok kérdésért csak tájékozatlan vagyok ilyen dolgokban.
Ki kell számolni a csövek adatlapja alapján az össz fűtőáramot amit fel fognak venni 6,3V-ról. Meg kell szorozni 1,5-2-vel (ez lesz a fűtőtekercs árama) és utána kiszámolni a fűtőteljesítményt. Majd ezt ki kell vonni a 300VA-ből és a maradék lesz az anódteljesítmény. Abból meg ki lehet számolni mekkora áram kell a 140 volthoz. Ők majd a feszültségek és áramok alapján megcsinálják a trafót. Az hogy ne szórjon az a gerjesztéstől függ. A szokásos gerjesztésnél se szórta meg nekem a kimenőket. Lehet kérni kisebb gerjesztéssel csak akkor már, hogy ugyanakkora a teljesítményű trafót kapjunk, egy nagyobb vasra fogják tekerni, tehát valamivel drágább lesz.
Srácok,
kicsit hadd dicsekedjek... tegnapi napom eredménye két EAG AE782/A. Az egyikben nincs benne a hálótrafó, meg pár poti hiányzik belőle, és egyiknek sincs meg a teteje, de ez engem ne érdekel.Van bennük viszont 16cm2-es kimenő M85 vason,6+4 részre osztott, EL84PP-hez, eredetileg 16Ohmra illeszt de 4 átköthető 4Ohmra is.A kettőért egy 10-est adtam. Az egyiket, amelyikben benne van a hálótrafó, meghallgattuk az eladónál, elég meggyőzően szólt.
Ezek a "híres" TK 782 kimenők! Ilyen van az AE111 ben is ! Jó vétel volt! Gratulálok, és irigyellek
![]() ECC83-makat nem cseréljük el?
Pontosan, ahogy írod, azért vettem meg.
A 211-esben van ilyen, 111-est nem ismerek. Azt mondta az eladó hogy van még ott ahol ez volt. Egyébként itt köttetett az üzlet a HE-n.
igen elírtam! Szóval a stereo ECL86 ban van ilyen! Ugyanilyen van ott, ahonnan ez jött?
Idézet: „Olajszűrődobozon már én is gondolkodtam! De én csak esztétikai okok miatt! Csak egy új Olajszűrő erre drága mulatság, egy használt meg tiszta dzsuva,” Na ne izélj már! Nekem is először a "dzsuvás" tetszett meg, de amikor a FORD ESCORT II-őnkre egy zsír új olajszűrő 600Ft, akkor elgondolkodtató, kérdezz rá az "ótósboltban"... |
