Hello
Hozzáfogtam építeni egy mini légpárnást :link a követkző problémákba ütköztem: 1: Én li-ion akut használnék hozzá ámde nincs töltőm (az akku:Fullriver 452026Plink) valaki tudna hozzá töltőkapcsolást adni? (en ezt találtam de nem értem hogyan kellne használni :link) 2: a vevő az egy mini car bol van de ez 1.5V os (sztem 2-2.5V ot is eltűr) de a li-ion akku az 3.7V os amit nem merek rákötni ezért kellen valami fesz szabályzó ami lehetőleg veszteség mentesen végzi a dolgát (ugye a kis kapacitás miatt) 3: 2 toló motor van rajta de a vevő az 1 motort es 2 elektromágnest "kezel" erre ez a megoldás van ,ami egyszerű de nincs a motoroknak hátramenet, igy nem tudok helyben megfordulni sem tolatni link nekem 1 olyan kellen vmi H-híd féle de az nemtudom hogy használható lenne mivel ahogy a rcmodell fórumon is irták "Viszont így ha bekapcsolom, alapjáratba mennek a motorok kis sebességgel, ha megnyomom az előrét akkor max gázon. Póbáltam betenni egy diódát az alapjárat kiküszöbölésére, de attól meg a fesz esett sokat, így hagytam. Aki ért hozzá majd úgyis megcsinálja, nekem megfelel így. Ha nyomom a hátrafelét egyébként is leállítja a motorokat. Így 3 fokozat van. 0 gáz, kis gáz, ha nem nyomom a hátrafelét, és max gáz ha nyomom az előrét." tehat van valami kis feszultség kint a vezetékeken és legfőképpen "mini" nek kellne lennie rendkívül kis tömeggel egyenlőre ennyi
valami ilyesmire gondoltam
Milyen motort használsz, hol vetted, légcsavart hol vettél?
sztem külön tegyél még egy motort hátra
kéttő megy előre / oldalra, egy hátra
A tolómotorok azok egy x-twin repülőből vannak
ezzel az lenne a problémám hogy csak 2 egyforma motorom van (amik rajta vannak de mar "odaragasztottam őket levenni nemhiszem hogy a test károsodása nélkül tudnám) ez a kapcsolás szép es jó csak ahogy a eredetiminicarkapcs.gif ben le van rajzolva a "oldalmotornak" nem h-híd féle van a vevőn hanem 2 tekercset kell a + ra kötni es a masik 2 kivezetést 1-1 csatlakozóra és ha jelet kap akkor a csatlakózók egyikén megjelenik a gnd
Akkor ilyen kis motort külön nem lehet venni sehol... Kár.
de lehet hasonlókat, a minirc.hu-n asszem...
hát kerestem es ezt talaltam a motorokra vonatkozóan link
es az alján ott van de ez sajna külföldi meg sajna drága
nem mukszik link ezert :
http://www.xufo-shop.de/sess/utn;jsessionid=154529115eca5f6/bs_shop...0_002+ X-Zubeh=F6r/product_overview.shopscript linkhamenne
nem a minirc hanem a minicars.hu-n vannak motorok
nem bonyolult az elektronika ami neked kell. csak néhány tranyó meg ellenállás, meg ugye a feszstab a vevőnek. Ami sztem lehet majd egy zener dióda meg ellenállás.
hát a stabic vagy a zenner dioda nem nagyon a "vesztesegmentesebb" kategóriába tartozik
bár majd lehet egy 317t+zenner lessz de egyenlore kellne vmi kapcs az akku töltésére meg hogy ez az aku kb 1éve pihen...
feszstabnak vehetsz kapcsolóüzeműt annak akár 88% is lehet a hatásfoka, csak kell tekercs, kondi, dioda is akkor, de ha smdben építed meg akkor nem lesz nagy súlya. egy kapcsüzemű stab ic
eleggé kezdő/amatőr vagyok szoval nemtudom hogy tudnék e smd s cuccot epiteni hozza bar egyszer azt is el kellne kezdeni
bár nagyon jó ötlet en is gondolkoztam rajta de még sohasem építettem kapcsolóüzemű szabályzót(meg csak 15 vagyok ) meg hogy nem zavar e be a vevőnek ez a kapcsolóüzemű fesz előallítás?
Én is annyi vagyok. Hova jársz?
Nem lehet velég korán elkezdeni...
Igen, én Bp a Bólyai J. elektronikai szki. -ba
Nem tudjátok megmondani, hogy mit jelent pontosan egy motornál az, hogy a forgónyomatéka 35Nm?
Nem tanultál fizikát?? Általános iskola 7. osztály
N*m=35Nm pl.: 35Newtont (3500g) forgat egy méteren át pl.: 1Newtont (100g) forgat 35 méteren át, ... etc
DE tanultam, de a tanárunk eléggé olyan volt, hogy megtanulni a képletet, a képletet átvariálni és így megoldani a feladatot. (Ez elég unalmas, főleg annak akit érdekel a fizika.)
ahhoz képest hogy a Bolyai-ba jársz, ilyet nem tudni, az azért ciki
tehat inkabb terjunk vissza a témára
az elso kerdes meg adott "Én li-ion akut használnék hozzá ámde nincs töltőm (az akku:Fullriver 452026P LINK) valaki tudna hozzá töltőkapcsolást adni? (en ezt találtam de nem értem hogyan kellne használni :LINK)" nah vki tudna nekem adni 1 et? vagy esetleg epitsem meg ezt de nemtudom hogy hány V ot igenyel mennyi ido alatt tolt meg stb ezert nem szeretnem ezt
Szia. nézz itt körül, töltőleírások link
ha jól tudom a maxim nak vannak li ion töltő icje. Mint NYEK(nyelvi előkészítő) -es osztály nesok fizikát tanulunk, és Ált.-osban a fizikatanárunk nem arra ment, hogy a gyerekek megértsék az anyagot. Az órák inkább matekhoz hasonlóak voltak, a képletbe kellet csak behelyettesíteni.
igen itt már jártam, de nekem töltőkapcsolás kellne
Ezt olvastad? Igaz, hogy ez Li-pol, de a 2 fajtát nagyon hasonlóan lehet tölteni.
Lithium-polymer akksik töltése
utnánna olvastam a neten hogy mit kell tenni olyan esetekben mikor az akumlátor "teljesen" lemerült 0.1C vel kell tölteni (nem Coulomb hanem kapacitás!) tehát a kapacitás 10%-ával és mikor elérte a 2-2.5V ot lehet rendesen tölteni én mondom hogy ez azért már lassan 1 éve pihen 2mA ral azaz a kapacitás 6.5%-val töltöm fel teljesen (és mielőtt valaki azt gondolná hogy "csak úgy rákötöttem 3.6 V ra nem egy 3kΩ -os ellenállást kötöttem vele sorba és így 6V ról)
gondolkodtam ezen a kapcs.üzemű dolgon es ide lyukadtam ki link
ha nem menne akkor http://www.national.com/pf//LM/LM2788.html mert ez egyszerű nem kell bele tekercs csak 2(4) kondi csak hol szerezzem be de először a akkut kellne megoldani (töltését meg most a melykisütésbol való visszahozatalát (folyamatban ))
akksit már én is élesztettem újra labortáppal, annyi hogy adni kell neki egy kis áramot, én úgy megérzésemre hagyatkozva adtam neki pár mA-t meg asszem egy kicsivel több feszt mint ami kijön belőle,, utána már töltötte a töltője is. Mer ugye az elektronika nem érzékeli a nagyon lemerült akkukat és nem is kezdi tölteni.
meg sajna drága
