Sziasztok érdekelne hogy ez milyen alkatrész és mi célt szolgál ? Táp után vagy elött lehetett de 125.V os nekem 230 ra kellene gondolom.
Ez valami ntc féle lehet. (szerintem) Ha az akkor zavarvédelem a feladata.
Tehát akkor nem szükséges ez annyira
Természetesen ismerem a kondenzátorok elvi működését, de mivel nincs gyakorlatilag semmi tapasztalatom a hálózatépítés terén, így máris egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
Az egyes kondenzátorok (elektrolit, papír, kerámia stb.), mely feladatokra alkalmasak? pl.: szűrőkondenzátornak milyen fajta kondenzátort alkalmazzunk, stb. Köszönöm!
Üdv! ha még adódik kondi kódproblémád, létezik a neten egy kódfejtési program: electronics assaistant version 4.1
egy több mint 3 éves hozzászólásra válaszoltál...
Ja! Meg sem figyeltem.
Nekem az lenne a kérdésem h ez mi?: a kondi egyik felén(mert ez olyan álló kis sárga két lábú...nem olyan rendes hengeres testű)104 E5M; a másik felén meg 107 RAN Előre is köszi
Azt szeretném tudni , hogy van egy trafom ami 2x12 V -os 4VA -s, erősítő elé szeretném, hogy mekkora kondenzátorral végezzem a zavarszűrést?Vagy legalább, hogy tudom kiszámolni? Köszi a válaszokat. bander
Ezt úgy szokták számolni hogy 1A/1000mikro. Ez elég egy sima áramkörhöz, ennél a terhelésnél a tápfesz hullámossága nem haladja meg azt az értéket ami zavart vagy brummot okozna! Egyes "audiofil szakértők" ennek a 10-100 szorosát használják feleslegesen, mert akkor akár már aksiról is mehetne minden és oda szűrés sem kell! Megnézed mekkora a felvett áram és ahány Amper annyiszor ezer mikrós kondi kell bele! Max beleteheted a dupláját is de felesleges pénzkidobás! Jobb nem lesz csak drágább!
Hello Mindenkinek!
Egyik ismerősöm most hozott egy kis 6V-os DC motort, amiről leesett a zavarszűrő kondenzátor. A problémám az, hogy nem tudom mekkora kondit tegyek oda. Egyébként eredetileg kerámiakondi volt rajta, de a tulajdonosa nem emléxik, hogy mekkora értékű. Én 100n-ra tippelek, de nem vagyok benne biztos ezért kérem a segítségeteket. A motor valami modellrepülőben üzemelt, csak most kondi nélkül bezavarja a saját vezérlését, ezért mindig lezuhan. A válaszokat előre is köszönöm!
Kössz a választ, akkor majd 100n-val megnézzük mi lesz.
Azt hiszem HE-n olvastam valahol,de már nem emlékszem rá hol,hogy valahogy meg lehet növelni az ELKO-k élettartamát ha a névleges feszültségének bizonyos százalékával terheljük bizonyos ideig. Valaki tudna segíteni a pontos értékekben? Köszönöm
Úgy lehet növelni az élettartamot,hogy nem teszed hűtőborda és egyéb meleg dolog mellé közvetlen és 105Celiusfokosat veszel a 85 helyett! Ezenfelül a rákerülő legnagyobb feszültségre megnézed mekkora szabványos érték van és ezt egy értékkel megnöveled. Pl: 14vra nem 16v-os kondit teszel hanem 25v-osat
Na igen,de akkor ott tartok hogy vettem egy új kondenzátort.De én arra vagyok kiváncsi hogy a meglévőnek hogyan lehet növelni az élettartamát.Úgy tudom hogy pl egy 16 V-os elkot a 16 V-nak az X %-val kell terhelni X ideig.Én az X-eket nem tudom,azokra nem emlékszem.
Hát van ilyen de az szerintem a polarizálás! Az elkok álltalában polarizáltak!
Nem vagyok teljesen biztos benne, de Te az elektrolit kondenzátor formázására vagy kíváncsi? Azt itt találod. Üdv.
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy van egy kondenzátorom, amire 40V van ráírva és még az, hogy 46VDC. Ez a 46VDC mit jelent? A másik dolog, hogy a kondenzátoron mért feszültségem kb. 42V - 43V, nem fog tönkremenni? Esetleg más probléma bekövetkezhet-e? Nem tudom, lehet-e jelentősége, a kondenzátor márkája: Sprague (ááámerikai gyártmány) Előre is köszönöm a segítséget.
Nekem is van 41000 µF 50V-os Sprague Powerlitic kondim és az is kapott már 54-55V körül. Ennyit még kibír, de ha lehet akkor ne adj neki többet mint a névleges, mert tartósan lehet hogy nem szereti.
1000µF - 100V Low ESR kondikat keresek. Tudja valaki hogy honnan lehet ilyesmit beszerezni?
Köszönöm a választ
![]() Hát igen, az a baj, hogy a 42-43V-t folyamatosan kapná a 40V helyett. :yes: Mi történne, ha kipurcanna a kondi? Rövidzár lenne belőle? 46VDC mit jelent?
46VDC..egyenfeszültséget 46 Volt-ig bír?
Ez engem is érdekelne,de szerintem ez az érték ameddig károsodás nélkül tud működni....vagy nem :gonosz3:
Nos, nekiláttam a hálátlan feladatnak és letekertem pár menetet a toroidról, így 40,3V van a kondin. Nem igazán akarom még egyszer szétszedni a trafót, hogy leszedjek belőle. Kérdésem, hogy milyen gond lehet abból, ha tönkre megy a kondi? Illetve még így is megvan az esélye, hogy elszáll a kondi?
Szerintem 40V-tól nem fog elromlani az a Sprague kondi.
Köszönöm. Azért félek a dologtól nagyon, mert a egyenírányító híd után egyből a kondi jön, nincs közte biztosíték (tervbe van a berakás, de ezt később tudok csak rakni bele, addig meg működnie kéne jópár órát a cuccnak) és a hídban a diódák elég masszívak, 35A-sek, a trafó pedig 300W +/-30V. Ha probléma lenne a kondikkal, akkor melyik purcan ki előbb, a dióda vagy a trafó? Nagy galibát okozna a kondi elhalálozása?
d9thc,
a kondira megadott feszültség átlépésével gyakorlatilag felgyorsul annak öregedési folyamata, amivel folyamatosan veszít kapacitásából. A mérték függ a használat módjától, a terheléstől. A jövőben a kondi kapacitásának csökkenésével rövidzárási állapot felé viszi az áramkört. A végeredmény kétféle lehet: rövidzárasodással funkcióját veszítve terhelni fogja az áramkört, végső esetben kiüti a biztosítékot, másik esetben felrobbanhat. A folyományok függenek a minőségtől is. Hogyha a kondenzátort intenzív terheléses üzemben kívánjuk használni, a kapacitásmegőrzés érdekében ajánlott túlméretezni a feszültségtűrését is. |
és van vmi képlet amivel lehet számolni?
