Fórum » DC-DC konverter
Témaindító: Placi84, idő: Nov 10, 2005
Lapozás: OK   14 / 133
(#) sleve válasza tarnagy hozzászólására (») Máj 28, 2009 /
Csepptöltéshez a 700mA nem kevés de a dc/dc konverter épp azért van, hogy ez jóval magasabb legyen. A tegnapi próbámon amikor a napelem termelt 45V/750mA-t akkor konverterből kicsikartam 24V/1.15A-t és ezt még messze nem a legidálisabb összeállítással. Nem akkut akarok vele tölteni hanem egy 24V-os szivattyút hajtani de ha erre beválik akkor akku töltésre még jobb.
(#) pucuka válasza sleve hozzászólására (») Máj 28, 2009 /
Nem let-e véletlenül a napelemek belső összekötéseivel variálni, mert gyanítom, hogy ez 4 db 12 V -os sorbakötve.
Ha lehet, egyszerűsödik a helyzet, nem kell konverter.
2 - 2 sorosan, és 2 párhuzamosan 24 V, mind a 4 párhuzamosan 12 V.
(#) tarnagy válasza pucuka hozzászólására (») Máj 28, 2009 /
Egyetlen kivezetése van, s én bizony nemigen merek belenyúlni. Hátha van hozzáértőbb!!
SLEVE, nem nézed meg?
(#) sleve válasza pucuka hozzászólására (») Máj 28, 2009 /
Ez már másban is felmerült, bennem is de nagyon bizonytalan a végkifejlet ismerni kellenne a pontos gyártástechnologiát.
(#) tarnagy válasza sleve hozzászólására (») Máj 29, 2009 /
Én megkísérlem megtudni a gyártól a részleteket.
(#) tarnagy válasza tarnagy hozzászólására (») Máj 29, 2009 /
Sleve!!!
A gyártól megtudtam, hogy egybeöntött a szerkenytű, nem lehet megbontani. DE:
a
http://www.panelectron.hu/MPPT_napelemes_toltesvezerlok.html
oldalon egy kifejezetten az én napelememhez jó töltésvezérlőt találtam! Úgyhogy - mivel sajnos, az elektronika nem erősségem -, vásárolok egyet.
(#) sleve válasza tarnagy hozzászólására (») Máj 30, 2009 /
Ha meg lesz a töltésvezérlő légy szives írj egy visszajelzést arról, hogy hány amperrel képes tölteni.
köszi,
sleve
(#) tarnagy válasza sleve hozzászólására (») Máj 30, 2009 /
Arra gondolsz, hogy hány amperrel tölti az akkut? Valószínűleg kedden hozom el a napelemet és a töltésvezérlőt is. Ha lesz Nap ), akkor kipróbálom, s feltétlenül megírom!
(#) sleve válasza tarnagy hozzászólására (») Máj 31, 2009 /
Igen, pontosan arra.
(#) wolfi hozzászólása Jún 1, 2009 /
Segitseget kernek, lenne egy trafo 2X20 voltos, 3.12 Amper(egyeniranyitva ) ebbol kellene en kihozak sima 15Voltot, s minimum 3Ampert.
Ehez kellene egy kapcsolasi rajz a leheto legegyszerubb
Senki nem mond semit?
En az Lm317 re gondoltam de az csak 1.5 amerig birja, esetleg tudtok pl valami Lm + 2N rtanzisztoros konbinaciot?
(#) potyo válasza wolfi hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Köss két LM317-et párhuzamosan.
(#) wolfi hozzászólása Jún 2, 2009 /
Parhuzamosan kotve, tenleg mukodne?
Probalta mar valaki hasznalja igy?
Lenne meg egy kerdes 2X20 V trafot hogy hasznalsam egyszerukent, pl 40V foldet ha nem kotombe ugy jo lesz?
vagy pl egyik agat is lehet hasznalni egyedul?
(#) potyo válasza wolfi hozzászólására (») Jún 2, 2009 /
Miért ne működne? Ha az egyiknek valamivel magasabb a feszültsége, akkor 1,5A-ig (gyakorlatban inkább 2A-ig) az viszi a terhelést, a másik csak ott van. Amikor az elsőnek elkezd működni az áramkorlátja, akkor egy kicsit esik a feszültség, ekkor belép a második szabályzó, és így együtt viszik a terhelést 3A-ig, miközben az első áramgenerátorként működik, a második pedig feszültséggenerátorként. 3A felett (a gyakorlatban inkább 4A) lép működésbe a második szabályzó áramkorlátja, és innen áramgenerátoros üzembe vált a tápegység. A két szabályzó mehet egymás mellé, közös hűtőbordára.
Csak az egyik ágat használd.
(#) wolfi válasza potyo hozzászólására (») Jún 2, 2009 /
Ok, ertettem, koszi az infokat
(#) Benx032 hozzászólása Jún 5, 2009 /
Helló mindenkinek szeretnék venni vagy végső esetben magam csinálni ami 12v egyenáramból csinál 36v +- föld egyenáramot pufferelve egy 100 w-os erősítőhöz kéne a kocsiba! a válaszokat előre is köszi!
(#) sleve válasza tarnagy hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Szia,
Van már valami eredmény?
(#) einstien65 válasza Benx032 hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
szia volt már itt pár kapcsolás ez ügyben de amejik tuti jol mü xik az sokba kerül és sok idődet elvesz de belinkelek párat az első az 40 v os de lehet állitani a feszültségét biztosan rá jössz hogyan ha nem tudod akkor ne kezd j bele a bonyolultabbat ajánlanám jo sok kondival és jo hütéssel de rád bizom
van még 1xübb de az nem ér sz@tse
(#) Ninoo hozzászólása Jún 17, 2009 /
LM2576-ADJ -vel megépítettem egy tápot.24V-ból csinál 9.6V-ot.Hordozható DVD-s tv-t hajt meg, ami max 1.97A-t vesz fel.Tehát az IC megfelel, mert 3A-ig bírja.A 100uH-s tekercs kb:6-7mm átmérőjű éskb:9-10mm magas.3A-est rendeltem.Nem hiszem, hogy ez bírja a 3A-t.Melegszik is.Kimeneten van egy 2200µF-os kondi, bemeneten pedig 100µF-os.Minden a rajz szerint van megépítve.
Az a gondom, hogy hűtéssel is legalább 60 fokos az IC, és teljes(2A-es) terhelésnél leesik a kimenő fesz.
A kimeneti kondival variáljak, vagy a tekercs nem jó, vagy esetleg a fesz osztó ellenállások a melegtől elváltoznak? Vagy minden együtt?
Itt van a rajz, meg egy kép a tekercsről.
(#) potyo válasza Ninoo hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
Tudnál rakni fel fényképet is az áramkörről? Sok múlhat az elrendezésen is.
(#) lapose válasza Ninoo hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
Nagyon kicsinek tűnik az a tekercs!
Ezt te fényképezted le otthon?
(#) Ninoo válasza potyo hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
holnap rakok fel képet
(#) Ninoo válasza lapose hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
Nem saját kép a tekercs, de lesz kép róla.Amúgy tényleg kicsi.
(#) Ninoo válasza lapose hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
A képek...
(#) ToMikaa hozzászólása Jún 18, 2009 /
Egy olyan kapcsolás elkészítésében kérném a segítségeteket, amely +5V-ból állít elő -20V-ot. A maximális áram 20mA. Egy LCD-hez lenne tápegység, kontrasztfeszültségnek kell a negatív feszültség.
(#) potyo válasza Ninoo hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
Nekem nagyon kicsinek tűnik a tekercs. Szerintem betelítődik 2A felett, azért esik le a kimenő feszültség, és ezért melegszik az IC is.
(#) potyo válasza ToMikaa hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
MC34063 kell neked, Voltage inverting converter részt nézd. A 953 ohm helyett tegyél 1k-t, 8,2k helyett meg 15k-t, akkor pont -20V-ot kapsz a kimeneten.
(#) ToMikaa válasza potyo hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
Köszönöm a gyors választ! Megpróbálkozom vele.
Szerk.: mivel HEstore-ról próbálom beszerezni az alkatrészeket, felmerült egy olyan probléma, hogy nincs 88uH-s induktivitás. A legközelebbi 100uH. Ez még megfelelő?
Következő: »»   14 / 133
