Van 1 PS2-esem SCPH-50004 és nem tudom mi lehet a baja mert ha bekapcsolom kikapcsol visza és ujból kivilágit a piros ami kikapcsolt álapotba van és nem tudom mi lehet a baja
Ezt a témát megnézheted, lehet, hogy nálad is a gombbal van baj.
nemhiszem mert a gomb müködik mert bekapcsolom vele csak anyi hogy 1-2 másodperc mulva ki is kapcsol mintha bekapcsolásnál valami tulterhelődne és ezért kikapcsol szerintem ilyen valami lehet
Hát akkor szét kellene kapni, kitalálni, hogy megfelel-e esetleg valamelyik kapcsolásnak, ami a másik témában van, és aszerint elkezdeni méregetni, vagy láthatóan tönkrement alkatrészt keresni.
Vakra ennél többet csak az mondhatna, aki már javított egyet ezzel a hibával.
most épen azt méregetem hogy hol lehet a hiba de nem látni semelyik alkatrészen hogy meg lene égve és a trafóját is átnéztem és ot sincs hiba mert leadja azt a 12 Volt 7.2 Ampert ami kel neki sőt még kicsivel töbet is a keleténél de én az alaplapon gyanitom hogy ot lehet a hiba csak azt nem tudom hogy mi szokot azon általába meghibásodni
Hi! Mivel 50004-es, a hibát meg tudom jósolni 99%-os biztonsággal: a fej-szervó meghajtó IC halt meg, LA6508, a fej FPC csatlakozás mellett találod. Zárlatos az IC. Le kell venni az alaplapról és úgy megpróbálni bekapcsolni.
megleltem az IC-t és ha leveszem a lapról nem ég ki valami más rajta ha úgy bekapcsolom? amúgy pont úgy kezdet meghalni ahogy mondod hogy a fej ösze visza ugrált és nem olvasta be a DVD-t utána meg már be se kapcsolt mert kikapcsol visza mintha valami zárlatod lene bene megpróbálom azt amit mondtál ha úgy bekapcsolom és biztos hogy nem lesz baja másnak mert azt az IC-t be tudom szerezni mert meg lehet rendelni neten
Köszi az Infót kivetem azt az IC-t és bekapcsoltam és anélkül bekapcsol akkor ha teszek bele másikat akor már a meghajtó is fog menni?
Sziasztok. Nemrég szereztem egy schp 50004-es sorozatszámú ps2-t. Viszont olyan problémám van vele, hogy nem érzékeli a karokat. Egy utángyártott kart kaptam hozzá, de szereztem eredetit is, de azzal se működik. Utánanéztem és találtam egy szervízt ahol elvileg cserélik ezt az első csatlakozós elemet. De őszintén mondom nem örülnék ha cserélni kellene. Nem tudna valaki segíteni, hogy lehetne megjavítani, vagy egyáltalán van e valami mód arra hogy itthon megcsináljam? Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: ZcSlay3r
eredeti lemezzel is próbáltad már?
nekem még a ps1 csinált ilyet, amikor másolt lemezt raktam bele (nem chippelt psone). eredeti lemezzel tökéletesen működik, csak a másolásvédelem miatt tiltja le a kontrollert. Shift gomb! ![]() szamóca
Szia. Igen próbáltam. Eredeti lemezzel, és elvileg nincs chippelve. GranTourismo4 Prologue, bejön a nyelvválasztás és ennyi. Nem működik a kontroller egyáltalán...
Nah tehát, akinek olyan problémája van hogy nem érzékeli a gép a kontrollert szedje szét a gépet és nézze meg hogy nem csúszott e ki a kontroller csatlakozópanel kábele a helyéről. Nekem bejött és működik!!!
az lehetséges hogy csak a kábel csúszott ki de nem nagyon valószínű hogy csak enyi a gond
Üdv! Nos elég hosszú a problémám leírása, de rövidet csinálok belőle. Írtad, hogy úgy kezdett meghalni a géped, hogy nem olvasta először a DVD lemezeket. Nekem is ezt csinálja, a sima CD-t olvassa. Meg szerintem valami amatőr rakhatta bele a chip-et, mert azzal is gondok voltak. Kivettem. Működik a gép, mintha eredeti lenne, csak az a bibi, hogy továbbra sem olvassa a DVD-t. Most már csak a gyári PS1-es játékokat forgatja. Vajon mi lehet a gond. Esetleg megoldaná-e a problémát, ha olvasófejet cserélnék. (ha tudok szerezni egyáltalán) Esetleg új chip? Köszi előre is.
nekem is pont ugyanígy kezdet meghalni és a végn már semmit nem olvasott csak a fej ugrált oda vissza és Smith mondta hogy nézzem meg fej-szervó meghajtó IC-t LA6508 kicseréltem és azóta is gond nélkül megyen
Nekem sajana már nem megoldás, ugyanis baleset érte a fejet. Úgy néz ki, csere lessz. Próbáltam rossz dvd lejátszó fejétét felhasználni, de sajna sehogy sem jött össze. Hát jah. Ja meg chip-kérdésem is lenne. Jópár vezeték levált a panelről, ami a chip-ből jött ki (így vettem.) Aztán inkább levettem az összeset, nehogy gubanc legyen a géppel. Most gondoltam visszaforrasztom, csak nem tudom, melyik vezetéket, hova kell. Kerestem googlba, de nem találtam. Esetleg te tudnál segíteni?
azt azért nem találod meg mert ahány fajta chip létezik anyi bekötés is de ha veszel chip-et adnák hozzá bekötési rajzot is de mondom mindet máshogy kell bekötni azért nem találtad meg
Köszi, akkor mostmár tudom. Szerinted most akkor mi lehet a megoldás? Vegyek egy új chip-et is? Sokba lesz már így a gép. Elvileg bootloaderrel valahogy ki lehet küszöbölni a dolgot. Meg olvastam usb-s játéktárolásról ill, lejátszásról is. Mi a véleményed? Esetlek tudnál segíteni, mik kellenek hozzá?
Igen léteznek olyan megoldások is de az olyan hogy vagy elindul vele vagy nem nemtudom hogy menyire hatékony mert én nem használom de azt tudom hogy a chip-es megoldás a legjobb esetleg ha leirnád a chip-ed számát a PS veriószámát lehet hogy tunák segíteni rajzot keiteni hozzá
Nagyon kedves lenne tőled, ha megtennéd. A chip típusa: titan sx3 a gép száma pedig :scph 75004. Jah meg annyi lenne még, ha esetleg tudnál mondani nekem olyan címet vagy valamit, ahol olcsóbban tudnék venni olvasófejet, nagyon boldog lennék. Ha van ps2-öd, akkor tudod, milyen érzés, ha nem tudsz vele játszani
Egyik haverom szétkapta a PS2-jét.(SCPH-50004) Kipucolta és összerakta, de valamit elszúrt, mert amikor bekapcsolja kerreg az olvasófej léptető motorja, olyan mintha elfelejtette volna az alaphelyzetét és folyamatosan állítaná befele, a lemez elejére. Talán elállította a fejet? Mi lehet a gond ? . üdv : GaBLeX
Ha az olvasófej mozog, valószínűleg mechanikai hiba nem lehet. Előfordulhat, hogy megsérthette a lencsét, vagy a lencseházat. Volt alkalmam szétszedni egy ilyen olvasófejet és azt kell mondjam, meglegetősen sérülékeny. Kb. olyan érzékeny, mint egy szeizmográf. (enyhe túlzással). Szóval maga a lencse szinte a levegőben van. Kát oldalról tartja, valami gondolatvékony fémlemezke, ami engedi a fej mozgását minden irányba. Ha valamelyik lemezke elgörbül, baj van. Esetleg még annyit lehetne, hogy a csatikat kihúzkodja, megnézegeti, aztán visszadugja. Talán...
sziasztok segítsetek pls Van 1 PS2-esem SCPH-39004 es
és szeretnék bele szerelni egy 12voltos ventilátort megtudnátok mutatni képen vagy rajzon hova tudnám kötni a ventilátort ,hogy bekapcsolás után kapjon csak áramot előre is thx
Van egy ps2-esem SCPH-75004 chipes,külső tápos. Nem tudom mi ment tönkre benne a powerled nem világit, bekapcsolni nem lehet.A kapcsoló tuti jó mert egy másik gépbe ki lett probálva.Táp is meg lett mérve és tökéketes. Tudna valaki segíteni? ![]()
Van egy olyan broblémám,hogy ps2 -scph50004 fejcsere volt,+ a chippet is kicserélték benne.Minden Nagyon tuti visz minden fajta lemezt csak a rezgés nem müködikrajta semelyik játékon sem ,a controller az jó kilett próbálva másikgépben.Valaki megdobhatna a tapasztalataival hogy ilyenkor mivan ![]() ![]()
A táp terhelve is lett mérve??
Hát , így látatlanba kimehetett egy smd bizti (a rezgés külön tápról megy , úgy emlékszem) De miért nem viszed vissza a szervizbe, garanciális a javítás, nem?
Köszi a választ ,igen garis még viszem is vissza csak érdekel hogy mitől van ez a jelenség.
Sziasztok, a napokban haveromtól kaptam 1 PS2-t
SCPH-30004 es típusút A problémája az volt, hogy mikor visszament a cd tálca a helyére akkor az olvasófej nem emelkedett fel hozzá, de ezt megodlottam. A tálca aljáról 1 kis műanyagdarab eltört, pont ott ahol a fehér pöcköt arrébb kelett tolnia ![]() Ez így lehet érthetetlen na mind1 nem ez a lényeg ![]() A probléma az, hogy mikor szereltem az idióta haverom eltekergette a FEj-magasság állítót, vagy nemistudom miaz, a lényeg hogy mostmár nem olvas be semmit Mindig azt írja ki hogy: Disc read error A gép eredeti, semmi hack benne. Nemtudjátok hogyan kéne visszaálíltanom eredeti magasságára azt a kis tekerőkét? Ha hazajövök leírom értelmesebben is ha kell, meg képet is rakok fel, de most sietek Előre is köszi mindent ![]() |
