Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   3 / 220
(#) kenny válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 8, 2006 /
szabi83!
nagyon köszönöm!!
üdv
(#) miklosch válasza kenny hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
Hol találok makrokat a progihoz? Konkrétan egy USB-B nyákos aljzat kellene!
(#) orizon válasza miklosch hozzászólására (») Okt 18, 2006 /
Látogass el az abacom honlapjára , a programhoz találsz frissítést,és macrot is. Nem valami nagy az alkatrész bázisa, és szerintem a programban alapból is szerepelnek azok az alkatrészek amiket ott találsz(azoknak ajánlatos letölteni az alkatrészbázist akinek a 4.xx verzió alatt van a programja). Usb aljzatot ha nincs más megoldás készíthetsz magadnak. Adatlapját megkeresed, majd a programmal megrajzolod és macroként elmented.
(#) PCB válasza miklosch hozzászólására (») Okt 19, 2006 /
Szia !
Ha van 5 perced, rajzold meg, ha nincs akkor keresgélj
órákig
(#) PCB válasza fureszk hozzászólására (») Okt 19, 2006 /
Szia !
A makrónál kijavítottam,
menüben a segítség a kérdőjel
nyomtatási résznél az utolsó gombot is kijavítom
„bal alsó sarokban a nézetnél is van egy kérdőjel.”
Egy képet küldj a hibákról ugy könnyebben látom mire gondolsz.
(#) berjoska hozzászólása Nov 4, 2006 /
A programról angol nelvű filmecske található a
http://www.chibots.org/How_Tos/pcbLayoutSoftware.html
címen
Ha kell még segítség irj berjoska
(#) Moderátor hozzászólása berjoska hozzászólására (») Nov 4, 2006
Legközelebb légy szíves, és akinek válaszolsz, annak írd a hozzászólást! Az Új hozzászólás arra szolgál, hogy ha nem valakinek írod a választ, hanem egy új témát kezdesz a topicon belül.
(#) Ricsa hozzászólása Nov 4, 2006 /
sziasztok!
csak azt szeretném megkérdezni, hogy hogy lehet az alkatrészeket betenni a tervembe, vagy lehet ic-t is .
a segítségeteteket várom
(#) orizon válasza Ricsa hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
A macros könyvtárban kiválasztod, hogy melyik alkatrészt akarod bevinni a rajzodba , majd a bal egérgomb lenyomásával áthúzod az asztalra. Ez a prorgaram inkább rajzoló program, tehát a te kreativitásodat kell használnod a nyák megtervezéséhez. Mellesleg semmi szégyenkezni valója nincs ennek a programnak a többi hasonszőrű , sokkal nagyobb tudásúakhoz képest .Még nem láttam olyan programot, aminek az autoroute funkciójával normális nyákot lehetett volna tervezni. Szinte mindegyik programnál manuálisan ki kell javítani az autroute hibákat. Én ezt használom már vagy 4 éve .Tökéletes kis program.
(#) PCB válasza Ricsa hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Szia !
Szedd össze minden kérdésedet, és válaszolok rá egyben.
Magyar nyelvű program fellelhető a világhálón!
Üdv !
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Szia !
objektum leírás
Üdv !
(#) Ricsa válasza PCB hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
szia!
ismét én vok és még csak annyi, hogy hogy lehet makrokat (alkatrészeket)? azt ha lessz még kérdés akkor írok
Szia !
A csatolt *.pdf -ben benne van a makro(alkatrész készítés)
(#) Ricsa válasza PCB hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
szia!:integet2:ismét én, csak még annyi (nem a progival kapcsolatban), hogy te mivel maratod a nyákodat?ha nem vas-kloriddal, hanem a sósav és a hidrogén-peroxid keverékével ( azt tudom, hogy az arány 1:10) akkor lécci mond meg hogy hány %-os sósavat használ.
köszönöm az előző segítségeket, örök hálám:worship::worship:
(#) PCB válasza Ricsa hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Szia !
Mit használok:
Háztartási sósav(háztartásiboltból...stb)
Hidrogén(fodrászkellék boltból)
Víz( )
Én 1/3 részt használok
Pl:
1dl viz + 3ml sósav + 3ml hidrogén
Üdv !
(#) Georgee válasza Ricsa hozzászólására (») Nov 7, 2006 /
Ez a keverék szerintem túl durva lessz ahhoz az áramkörhöz ha nem veszed ki időben a vonalak alá is előszeretettel bemar én 2dl vízhez 0.5dl sósavat használtam és 0.5dl hiperoxidot. Kb egy perc alatt lekajálja a bakelitot ugyhogy ha nem előrajzolsz hanem fóliárol csinálod maradj sztem a vasklorid mellett. Jah ha mégis a sósavasat használod menny ki a szabadba és ott csináld mert mérgező!!! Ha előrajzolsz (lakkfillcel) akkor jó vastagon húzd ki a vonalakat ja én alkoholos filccel csináltam az is bejött
(#) TAdamm hozzászólása Dec 13, 2006 /
Megjelent a Sprint Layout 5.0
Van benne par nagyon ertekes ujitas, pl. lehet szabadon forgatni az alkatreszeket, meg ilyenek, amit a 4-esben nem lehet!
(#) Moderátor hozzászólása TAdamm hozzászólására (») Dec 13, 2006
átraktam ide a hsz-dat, ez ide tartozik!
(#) Moderátor hozzászólása Dec 13, 2006
kb 5 perc alatt sikerült összerakni ezt:nezze:
müxik ezerrel.. eddig, bár jobb lenne, ha magyarul lenne!:yes:
PCB úgye megszánsz minket, ha lesz időd?
Kösz előre is a fórumozok nevében !
nah nézzük már
2 zipbe fért be...
makros.zip tartalmát másoldbe a helyére!
aztán mehet a nyákolás
Üdv minden jót, szép estét :yes: :yes:
(#) isamisa válasza (») Dec 13, 2006 /
uh
Köszi szépen. Kár hogy szinte semmit sem tudok már németül. Angollal nem lenne probléma. Bár lehet leültetem a tesómat ide legközelebb nyákot rajzolni ő jól tud németül.
(#) szabi83 válasza isamisa hozzászólására (») Dec 13, 2006 /
nm
(#) joci válasza isamisa hozzászólására (») Dec 13, 2006 /
Mi sem egyszerűbb!!
Készíteni kell egy sprache.ini nevű fájlt.
Ennek a tartalma:
[Sprache]
Sprache=1
Ezt a Sprint Layout fő könyvtárába kell másolni, indítani és láss csodát, a menüpontok és feliratok angol nyelvűek. Sajnos a könyvtár nevek maradnak németek, hiszen ezek egyben filenevek is.
A módszer működik a Sprint Layout 4-es verziónál is, de a magyarítottnál nem.
Ínyenceknek: Sprache=0 német verzió Sprache=2 francia verzió !!!
(#) orizon hozzászólása Dec 13, 2006 /
Letöltöttem én is a sprintet. Már szenvedtem vele egy keveset , kétszer töltöttem le a full változatot 700 valahány mega- mindkétszer valami videofájl volt a programba csomagolva. (szívás)..Én megoldottam a nyelv problémát egyszerűen- letöltöttem az abacom honlapról az angol változatot. Kimásoltam belőle a makros könyvtárat és a nyelv fájlt. Bemásoltam a német sprint 5 programba és minden felirat, még az alkatrészek megnevezése is angolul van. És kompatibilis lefelé. Frissítés... azt írják a honlapon hogy a 4.0 válozatot már nem lehet frissíteni az 5.0 dolgaival . Majd megveszem valamikor a hívatalos programot (sokáig adnak frissítéseket a programjaikhoz) azt még nem tudom, hogy ezt a válozatot lehet e frissíteni. Próbálja már ki valaki..Van már úgylátom az 5.0-hoz frissítés is
(#) PCB válasza orizon hozzászólására (») Dec 14, 2006 /
Szia !
Feltehetnéd ide az angol makrókat !
Köszi !
(#) PCB válasza (») Dec 14, 2006 /
Szia !
Sajnos úgy néz ki nem leplek meg senkit a magyar fordítással.
Egyenlőre nem jutottam semmire mert a tört exe, nagyon nem akar kicsomagolódni a bőréből
Az eredeti exe-t meg kár forgatni mert demo verzió.
Üdv: PCB
(#) orizon válasza PCB hozzászólására (») Dec 14, 2006 /
A makros és a nyelv.
(#) szabi83 válasza PCB hozzászólására (») Dec 14, 2006 /
orosz oldalon volt linkelve a tört exe, ha ez segít.
üdv
(#) isamisa válasza orizon hozzászólására (») Dec 14, 2006 /
Köszi szépen.
joci neked is!
Következő: »»   3 / 220
