Kapcsolástechnikailag ilyesmire gondolok kiindulásként.
Csak kisérletező vénájúak építsék meg, mert a katódoldal egyáltalán nincsen, hozzászámolva a cső adatlaphoz.
Á isten mencs semmi pénzért nem is kellene nekem PL500-504 van ithon bőven belőle !Talán még föl fogom ajánlani népgazdasági fölhasználásra !Nincs szándékom a fölhasználásukra .
Add nekem
Csak diliből mondtam
Megrészegültem a sok cső látványától
Remélem, ez az!
Üdv:gkariBővebben: Link
Szia Jani, ha esetleg azoktól a kis leszorító cilinderektől meg a rozsdás rugóitól meg szeretnél válni, légyszi az én kukámba dobd őket
!Ja és ne felejtsd ha felém jársz, itt várnak rád az E/PCL84-85-ök, de holnap megyek a HAM bazárba anódsapeszért és ott újat is lehet kapni. Ha kell szívesen veszek neked csak még ma este 10-ig jelezd!
Segitsegre lenne szuksegem. Kaptam egy csoves radiot. Volt benne 4 db cso de sajnos nemtudom hogy mi a tipusuk mer mar az iras lekopott. Arra rajottem hogy a fekete "alju" a vegcso. Esetleg tudnatok nekem segiteni? teszek fel kepeket. Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: LinkBővebben: Link Bővebben: Link
ok! koszonom a gyors valaszodat.
Köszönöm ez az.Esetleg olyan nem lenne ami ef86- al van megépítve? Vagy kössem be őket triórába és használjam az ecc40- helyett?
Olyasmi,hogy színképelemző műszer csöve érdekel valakit? Én úgy kaptam BURABU-n,dee nem tudok vele mit kezdeni,csak a helyet foglalja! Akinek kell,vigye!
Képek a csőről,hátha ez segít!
Szerintem sokkal jobban jársz, ha ECC82, esetleg ECC83-al helyettesíted a -40-et, jellemzőiben a -82 áll közelebb, persze mindkét esetben a munkaponti beállításokat módosítani kell.EF86 akár triódának is köthető, de csak 2 db.-al lehetne megoldani.A többi cső is kiválthatő noválcsövekkel.
Üdv:gkari
Igen 2dbra gondoltam énis, azért mert ecc ből hiány van ef86-ból pedig van bőven.
Az ezek által erősített jelet egy ecl82 SE vel erősíteném föl.
Sőt, nemcsak egy univerzális rádió, hanem az univerzális [b]néprádió csövezése!
Úgy érzem, hogy erre Müszi fog lecsapni
Nálam pont fordított a helyzet, ha gondolod, tudok adni -használt,de bizonyosan működő- ECC82. és -83-at is, 2-2-t, cserébe adj 2 EF86-ot!
Üdv:gkari
Ez érdekes kapcsolás! Mennyire vezérelhető a g2-vel a cső?
Rendbenvan! Privibe megbeszéljük? Az ef86ok is használtak( mondjuk elég keveset..) de biztos,hogy működőképesek.
Összeraktam a PCL86 SE-t. Minden a rajz szerint (elektroncsö.hu) nagyot szól, de nagyot is torzít. Mi lehet a hiba?
Cseréld fel a kimenőtrafó anód felé lévő 2 kivezetését.Amelyik eddig a+ volt most az mennyed az anódra.
Köszi, megvan a hiba. Rossz volt a poti bekötése. Jó hangja van.
Én most készülök megépíteni a kapcsolást.
Sziasztok már rég írtam ide, sikerült hozzá jutnom PL500-as lámpákra, APX-100 rajzban láttam ,hogy pl509 PP-ben sikerül leadniuk 100wattot. A kérdésem az lenne PL500 PP-vel mekkora teljesítmény vehetnék ki belőlük? Egy kapcsolási rajzot is mellékelnétek az nagyon megköszönném
Van egy pár rajz a topikba, a képkereséshez írd be hogy PL500 és kiadja őket, olyan 25-30W-ot tudnak, nekem is épülőfélben van egy.
Íme ilyen az mikor az általam megálmodott megvalósítható és letisztúlt vonalvezetés találkozik a CIROKL által biztosított technológiával és kézügyességgel! DJ Hans féle PCL86 SE a kapcsolástechnikája, három részre osztott primer tekercses kimenőkkel, kívülről változtatható katódellenállással, EM71-es varázsszemmel amit egy mindenki által ismert duplán megépített BF245-ös előfok monósít és tesz hangerőtől független kivezérlésűvé! Szerintem tudunk róla mindent, beszéljenek most a képek :yes:
jajj..a képek nézegetése közben örjítő birtoklási vágy vesz erőt az emberen..
Gratula,őszintén |
