Bocsi nem én mindig abban a tudatban voltam ,hogy a motor hallatszik csak az elektronikai szakemberek meg próbáltak megygyőzni ,hogy hülye vagyok..................
Azért gondoltam az elejétől mivel az aszinkron motort a hallható hang tartományában kell gerjeszteni az alacsony fordulaton való működéshez. És mivel ha jóltudom 4polusú motrok vannak 300Rpm hez 4póluson 20Hz kell. Persze itt nem számoltam a Slip et....
hát én már nem merek semmit írni, így lenézni az embert, már látom előre ,majd jön rá a válasz h: "nem nézek le senkit de hülyeséget írtál" mind1
A lényeg hogy próbáltam találgatni hogy miért... de köszönjük a részletes magyarázatot csak jobban esett volna ha elolvasom és már elnézést! és nem érzek utána késztetést hogy KEDVESen pofánrúgjam azt aki igy ír
T. Doktor úr! elnézést, ha úgy érzi lekezelően vagy lenézően nyilvánultam volna meg önnel szemben. Az információim utánajárás és és közel ismerős (Volt mozdonyszerelő , jelenleg vezető) -től származnak.
Még egyszer elnézést és, ha valaki ugyan így érez attól is...sajnos ilyen a stílusom...
Egy apró javítás, a 4 púlusú motornak 10 Hz-en van a 300-as szinkronfordulata...
Lenne egy kérdésem. nem-e tudnátok küldeni egy invertelnek a kapcsolási rajzát de viszonylag egyszerüt ha lehet. De elöre is köszönöm!
Bocsi igaz n=F/P 10/4= 2,5 2,5*60=150. Csak 150 es a fordulatszáma
. Nem volt előttem a táblázatom amikor írtam.
Ez már az x-edik topic amit végigolvasok,mivel egy nagyteljesítményü invertert szeretnék építeni,de valahogy még mindig nemsikerült valami jó kis kapcsolásra akadnom. De azért boldog vagyok,mivel már tudom hogy tulajdonképp mitől is zenélnek ezek a vonatok,így nincs több álmatlan éjszakám emiatt! Köszönöm nektek!
Ui: Bocs az off.-ért!
Engem is érdekelne egy nagyteljesítményű, de szinuszos inverter. A fő probléma a szinuszjel előállítása, ezért kigondoltam egy másik megoldást, ami látszólag csinálna szinuszt, a valóságban nagyfrekis négyszögjel lenne a megfelelő amplitudóval. A kapcsolóüzemű tápokban a kitöltéssel lehet feszültséget szabályozni a szekunder oldalon, lenne egy félhidas meghajtású trafó, az egyik fet a pozitív szinuszhullámot, a másik fet a negatívot állítaná elő. A 0,01s szélességű szinuszhullámba a primer oldal több tíz KHz-es PWM jellel, a szinusz feszültségszintjeit előidéző kitöltéssel lenne meghajtva. Így gyakorlatilag 95% körüli lenne a hatásfok, semmi melegedés. Várom a válaszotokat az ötletemre, hogy működne-e. Egyébként nem lehet tekercsekkel és kondikkal szinuszosítani?
én is hasonlóképp csinálnám, de egy táppal nem tudod megcsinálni, mert a kimeneti szinusznak előjelet is kell váltani (második félperiódus...).
A trafóban az indukció középértéke mindig 0 kell legyen! (azaz mindkét fetnek ugyanannyit kel nyitva lennie (aznos kitöltésük kell legyen)) benne lennék egy ilyen elvű inverter fejleszésében, az biztos hogy ez sem olcsó mulatság!!
Pedig épp azért gondoltam ilyenre, mert olcsó lenne. Megvan a másik periódus is a szinuszban azt a másik fet csinálja. Egyik fet pozitív periódus, másik fet negatív períódust csinálná, persze "fly back" módszerrel. De lehetne két külön trafót tenni és akkor egymásratenni a két jelet, de ezen még gondolkodni kell. Csak arra volnék kíváncsi, hogy működne-e így, és a kondi is fontos lenne a szekunderen szerintem.
flybakból ha kihagyod a diódát, akkor mi lesz a fet aktív ideje alat?
Közben gondolni kell a reaktív terhelésre is (fázisszög meddőtljesítmény..) Miven alacsony feszről transzformálunk fel és nagy a teljesítmény, így csak nyitóüzem azonbelülis pussh pull lenne ideális szerintem. A 2 tápot hasonlóképp kötném össze mint a hidalt erősíőket, de még gondolkozom mit hogy...
Konstans teljesítményű fogyasztó üzemeltetéséhez /pl hidrofor/ megfelelő egy diódás kaszkád feszülség sokszorozó? Mégvalami: tudja valaki hogy hogyan müködnek a kinai inverterek amikben nincs toroid? Tegnap láttam egy 150W-os darabot, sajnos nem volt alkalmam belekukantani, /a tulaj nem honorálta volna/ de amennyire kivülről látszott csak egy apró nyák volt benne.
Üdv mindenkinek.
Én a neten találtam egy elvileg 3000W-os inverter, mit szóltok hozzá? Itt a link: http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.qsl.net/dg5sga/300...um%3D1
Hali mindenkinek!
12V ról 230V színuszos feszültség előállításának menete szerintem : 1.lépés 12V ról 400V dc-dc átalakító ez egy tl494 vagy sg3524 pwm Ic valamint két bika fet meghajtó IC és persze a teljesítménynek megfelelő fetek kellenek, valamint megfelelő vasmag. 2. 50Hz színuszgenerátor (egyszerű rc oszcillátor wien híd) 3. teljeshidas D osztályú erősítő fix frekvencián vagy öngerjedős kivitelű.(hibaerősítő, komparátor,2db gyors optocsatoló, 2db IR2111, 4 fet 2db méretezett folytó a kimenetre.) Push-pull kapcsolás felejtős, mert a 230V színuszhoz kb 720V ! feszültség kell. Most építünk egy szerény 100-200W-os ilyen egységet, és egyenlőre jól működik, igaz csak 100V a D oszt végfok bemenő feszültsége még (csak drótozott) , de 68V színusz jön ki belőle.Az egyenáramú hibafesz a kimeneten pár mV. Ez egy öngerjedős, és alapfreki 40KHz A 400V azért kell, mert nem lehet az erősítőket 100% feszültségig kihajtani. 2-4 kW előállításához mindenképp 24 -48V kell, mert a kapcsolt áramok 100A nagyságrendbe esnek.
Heló
Nem feltétlen kell 24-48V 12V-ból lehet csinálni egy trafóval 1kW-t. Párhuzamos kapcsolásban az áramokat elosztva pedig úgy lehetne többszörözni ahogyan akarjuk. Csak kell egy külön áramkör ami figyeli mindegyik inverter 400V-os kimenetén az áramot és úgy állítja finoman be a feszültséget, hogy mindegyikből egyenlő áram follyék.
Az alábbi linken találsz 200w-osat,de átméretezéssel lehet nagyobb szuflát is kihozni belőle.
A tiszta szinusz előállítása nem biztos hogy szükséges. Attól függ,hogy mire kell. Többnyire a módosított négyszögjel is megfelel erre a célra. Bővebben: Link
Kossz a rajzot. Nekem konkrétan az inverter egy kazán keringetoszivatyújához kellenen.
sok kinai keringtető léptetőmotoros -vagyis DC vel megy...igaz 270-320V kell nekik..
Szeretnék építeni egy invertert. DC 12V-ból AC 230V-ot szeretnék csinálni Freki állítható legyen és a telljesítmény is. Tudnátok nekem segíteni? Előre is köszönöm. Akinek van komolyabb rajza meg ijenek az írhat privát. g.laposa@citromail.hu
Konkrét megoldást szerintem ne várj senkitől, mert ez egy elég komplikált feladat. Segítséget és ötleteket, viszont adhatunk. Kezdésnek szükséged lesz egy 12V 400V DC-DC konverterre a megfelelő teljesítményben. Majd egy PWM vagy egy sima 50Hz-e kapcsolgató teljeshídra ami majd "kirakosgatja" neked a szükséges jelet a 400V egyenfeszültségből. Tehát elsőnek csinálj egy 400V os konvertert. Mekkora a max teljesítmény ami kellene?
Köszi az eddigi segítséget. Csinálok egy konvertert. Egyébként kb. 800-1200W telljesítményre lenne szükségem. Továbbiakban is tudsz segíteni?
Meg még itt találsz nagyon hasonló megoldásokat.
Bocsi hogy ilyen pofátlanul,de nem tudnál nekem egy kapcsolási rajzot csinálni egy ilyen konverterről?
Ne legyél lusta, senki nem akar más helyett dolgozni.
Vannak kapcsolásak pl az autóhifis topikban. Ha olvasgatod, sok hasznos információt és tapasztalatot szedhetsz össze. Ezekből már össze kell jöjjön az "induló" csomag számodra.
Majd ha elkészültem a trafóval és működik, akkor adok egy egyszerű kapcsolást, mivel nekem is meggyűlt vele a bajom. Persze ez csak az első lépés.
Rendben. Semmi gond. Azért remélem számíthatok a segítségedre a továbbiakban is. Köszi
Nagyon megköszönném. Sokat segítenél vele. Kössz
Tessék:
Bár ez autóhifihez készült +/- kimenőfeszültséggel, de át lehet alakítani a kimenetet 1 tápfeszültségű kimenetre pl 400V-ra. A visszacsatolás értékein módosítani kell. kiindulásnak jó lesz |
