Nekem sem soros portról megy, hanem RS232 átalakítóval amibe ugye FT232-van csak a csatlakozójába van öntve így nincs opció a 3.3V-ra. Azért kérdezem, mert 5V hajtaná akkor a szintillesztőt úgy, hogy mégegy USB kábel menne a gépbe ami csak az áramot adná. (úgyis van a laptopon elég USB
![]() Szóval engem igazából az érdekelne, hogy milyen eszközökkel lehetne ebből a USB-s fesz.ből 3 vagy 3.3V feszt. csinálni.
Nem kell annak 5.5V... stab megy kevesebbről is.
Ha beteszel 2-3 egyenirányító diódát, akkor lemegy a fesz 2.9-3.3V közé. És nyugodtan használhatod ezt az RX TX-et
Vannak low-drop jelzésű szabályzók, ezeknek elég már kevesebb mint 1V is a bemenet és a kimenet közé. Pl. LD 1117S33 vagy LD 1117V33 tipusok vannak a RET-nél is, ezeknek 1,2V kell, ami neked épp jó.
Ja és meg egy kérdés: nemkéne, hogy valami kárt okozzon az USB-ben ezért arra gondoltam, hogy be kéne rakni egy 100mA/250V biztosítékot sorba a +5V ágra. Vélemény?
![]() ui.: rakjak 220ohmos ellenállást elé? ![]()
A szabályzó megvédi a túláramtól az usb portot, amiatt felesleges a biztosíték. A 220ohm megint felesleges, azt zavarszűrési célból szoktuk használni, de a gép felől ilyenre nem kell számítani, mert akkor a gépnek is már meszeltek, ha onnan ilyesmi jön (autóban inkább előfordul ilyen). Túlfeszültség az áramkörödből szintén nem juthat az usb portra, mivel onnan táplálod az áramkört. Más lenne a helyzet, ha valami külső tápos cuccot használnál, és az usb csak kommunikációra kellene. Szóval tedd be a szabályzót a hozzá tartózó kerámiakondenzátorokkal, meg elé egy 10µF elkót, és az elég lesz.
Én arra gondoltam, hogy mivel a nyáklapon a vezetékek csupaszon futnak a szabályzó előtt akkor egy "véletlen" csavarhúzó érintésre összezár az USB táp és a föld, akkor megöli az alaplapi kontrollert.
Mindenesetre köszi a gyors választ!
Annak elég kicsi az esélye, hogy megöli, mert a portok szabvány szerint rendelkeznek túláramvédelemmel. Nekem sikerült már többször is zárlatot csinálni az NF7 lapon, és azon kívül, hogy az usb-s cuccok reseteltek, semmi bajuk sem lett. A 100mA-es biztosíték egyébként sem elég gyors ahhoz, hogy meg tudjon védeni egy félvezetőt.
Hali,
Tudnátok ajánlani nekem olyan GPS modult ami legalább 1m-es pontosságra képes?
Szia! Igen, de polgári kereskedelmi forgalomban nincs.
Itt még csak a 2,5m pontosságú érhető el. Szerintem. :gumicsirke:
Múltkor találtam a mellékletben lévő kapcsolást, viszont nem tudom, hogy mit is tudhat ez. Nekem egy olyan eszközre lenne szükségem, ami egy gombnyomásra egy gps modulból kiolvasná a pontos koordinátáit és egy gsm modulon keresztül elküldené egy megadott számra sms-ben a koordinátákat. Esetleg ha valaki tud ilyen komplett projektet, akár pic-el, akár avr-el az írjon. ![]()
sziasztok
van egy etetöhajóm és GPS szeretnék rá szerelni milyen eszközök kellenek hozzá meg mivel tudom nézni a partrol a poziciot? elöre is köszi
Pl. a hajóra teszel egy gps modult, ami soros porton küldi az adatokat és összekötöd egy HM-T868-as RF modullal. Ez olyan 160m-t tud adatlap szerint, 5V-ról hajtva. A vevő oldalra pedig egy HM-R868-as modult rákötsz egy mikrokontrollerre, azzal feldolgozod a gps modul adatait és kiíratod egy kis lcd-re. Vagy egy PC soros portjára rákötöd a HM-R868-at (max232-vel vagy FT232-vel) és akkor a PC-n dolgozod fel az adatokat. Gergő
Engem igazából az érdekelne ,hogy tudna-e valaki kézen fogható infóval szolgálni,valami jó ötlete lenne-e esetleg ? 1*2 méteres téglalapon belül lenne 1 robot(távirányitós autó),valamilyen jeladóval,és a téglalapon belüli mindenkori poziciót kellene meghatározni kiiratni,egy ilyen szerkezetet akarnánk csinálni,esetleg valami ötlet hogyan lenne érdemes megvalósitani,milyen jeladókkal,érzékelökkel?Piccel? (optokapu,indukciós jeladókkal..stb..) Ja és fontos durván 10 ezer ft lenne rá!! Ha valakinek lenne ötlete az legyenszives osszameg ..!! elöre is köszi!
Fellülröl vebkamera, belefér az összegbe.
Szoftwert meg lehet bütykölni...
Az esetleg megoldás lehet, hogy a nem hajtott kerekekre egy-egy, régi egérből kiszerelt infra útadót szerelsz. Ha a két kerék szabadon fordul (nem egy tengelyre van mindkettő felszerelve), akkor szvsz ez megoldás lehet. Nyílvánvalóan, hogy az egyenes szakaszon a két útadónak azonos mennyiségűt kell lépni. A kanyar ívét meg kalibrálni kell.
Ha fenáll a valószínűsége, hogy valaki odébbrúgja, akkor persze ez nem megoldás...
Valakivel beszélgettük, hogy mennyi ideig látható egy GPS műhold. Kicsit pofoztam a GPS vevő PC-s programomon. Kirajzolja a műholdak repülési nyomvonalát. A csatolmány egy 2 órás időszak eredménye.
Jaaaj... ez fájt...
Miért? Felismerted? :eeknoes:
Hehe!
Üdv mindenkinek. NEm akartok új témát nyitni, ezért itt kérdezem. Van egy Mtech GPS-em, a probléma a következő, útközben leesett a tartóból, és azóta nem kapcsol be. Szétszedtem, semmi sérülést nem találtam a panelon. Az akksit megnéztem fel van töltve (labortápról is próbáltam indítani a GPS-t de semmi). Szerintetek ilyenkor mi lehet a gond? 3 napja nézegetem de még mindig semmi.
Ha töltés nélkül bekapcsolod, világít a led?
Mert ha igen, akkor valószínű beindul és az egyik legsérülékenyebb része az LCD ment tönkre Ha nem világít led, akkor PCB
Milyen GPS modult tudtok ajánlani, ami 5Hz-el adja az adatokat, kapható és elfogadható ára van(pl. ~10e)?
Ez jó lenne, hol kapható? (google nem a barátom most)
Köszönöm! Nem semmi mekkora és milyen gyors(feléledés, és 10Hz) és milyen pontos(2,5m).
Privátban kérdezek még a rendelésről, mégegyszer köszi!
Nem pont ide passzol a kérdésem, de új témát nem akartam nyitni neki. Van egy egyszerű GPS-em, semmi extra (még neve sincs), semmi modern kommunikációs eszköz nincs benne (TMC-t tud meg USB-t) de állítom, jobb, mint sok márkás kütyü; én elégedett vagyok vele. =) Viszont a kocsiba régóta tervezem, hogy vagy tolató kamerát építek (nagyon nehéz a kilátás hátrafele) vagy egy hasonló éjjellátót, mint a BNW Night Vision rendszere. (nyilván nem lesz olyan kifinomult, ez inkább csak egy infra reflektor lenne) Mind a két rendszernek fontos eleme a kijelző, és mivel a GPS kijelzője adott, ott van kéznél, egy elég drága elemet spórolhatnék meg. (az ilyen autós kijelzők tudtommal nem olcsók) Persze ennek feltétele, hogy a GPS képes legyen lekezelni mondjuk egy webkamerát, vagy valami hasonlót. (azért ez jutott eszembe elsőnek, mert azoknak úgyis USB csatlakozója van) Szerintetek össze lehet hangolni a két eszközt? (viszonylag kis ráfordítással, nem akarom minden áron ezzel tölteni az időt, ha van olcsóbb/jobb megoldás) Thx
Nem lehet rákötni.
Viszont a CNS gyárt olyan GPS-t aminek van video bemenete( CNS Stylus XXL). Ez olcsóbb, mint egy erre a célra gyártott kijelző, és még GPS is! |
