Fórum » Videoton RA 6363 és EA 6383 javítása
Lapozás: OK   13 / 124
(#) Tocki hozzászólása Jún 10, 2009 /
Sziasztok! Van nekem egy RA 6363 as erősítőm. Sokszor lett már javítgatva, és most már a vékfokmodulon eléggé szétment a rézfelület. Gondoltam, csinálok egy új nyákot. Nos: ehhez kellene nekem egy rajz. Ha valaki tudna segíteni, azt megköszönném. De egy módszer is jó lenne, hogy hogyan másoljam le.
(#) lapose válasza Tocki hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
Olvasd el a Vidis topikokat, fent van a kapcsolási rajz is, meg ha jól emlékszem a panelrajz is valahol.
(#) laci6662 válasza Tocki hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
Itt van minden hozzá: Bővebben: Link
(Javaslom, hogy az eagle filet (.brd) felhasználva nyomtasd ki a nyákot, így biztosan stimmelni fog a méret)
Ez EA-6383S végfokja, de ha jól tudom ugyan az a két erősítő végfokja csak az RA-6363S-nél TE1819-20 tranyókkal szerelték az EA-ban pedig valamelyik BD komplementerpárral.
Sok sikert az utánépítéshez!
Üdv: Laci
Köszi a segítséget.
Üdv:Tocki
(#) pl13 válasza laci6662 hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
Azzal szerelték amelyik épp volt. Csak a neve és gyártója más, a lapka kb. ugyanazt tudja. TE1819-1820 (Mot), BD 809-810, ma meg a BD 911-912 jó beléje.
(#) oregtamas0202 válasza Tocki hozzászólására (») Jún 10, 2009 /
Üdv. Esetleg megfelelne komplett modúl?Valószínű hibás de nem javított.Van gyári alapplap és sok más. Öreg T
(#) Tocki válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Jún 11, 2009 /
Az a rajz alapján, amit 3-mal feljebb kaptam, megycsinálom a nyákot, alkatrészeim meg vannak hozzá egy vödörrel, csak meg kell keresnem őket. Ezzel a 6363-mal már nem is akarok többet foglalkozni.
De van egy másik videotonom. Ő még jóval öregebb, (elektroncső nincs benne, de a végfoktranzisztorai neki is BD-k) majd kiderítem, hogy milyen is ő, aztán teszek fel infókat. Érdekes, az biztos.
Köszi egyébként a segítséget. Jó nyarat, és szerelést mindenkinek!
Tocki
(#) zolle5 hozzászólása Jún 27, 2009 / 1
van egy ea 6383s típusú erősítőm és az a gondom vele hogy ha benyomom a mono gombot akkor tökéletesen egyformán szól mindkét oldal de viszont ha nem nyomom be akkor az egyik oldal halkabban szól.Próbáltam a mute gombos megoldást is de ha a mutet is benyomom akkor is gyengébb az egyik oldal.
levettem az alját az erősítőnek és ott van 3 db fekete kábel ide oda forrasztva ami ugy néz ki hohy nem gyári forrasztás.fényképeztem is!!
Lehetséges ,hogy elvan szálva az egyik végfok vagy egy komplett panel???
légyszi segítsetek.amugy nemtudom,hogy hol lehetne kapni bele való végfokpárost(bd809v,bd8010v).
Várom válaszaitok.
üdv:zoli
(#) pl13 válasza zolle5 hozzászólására (») Jún 27, 2009 /
Azok a madzagok gyáriak, ami ilyen kivezérlés szintkülönbségkor szóba jöhet, az a hangerő és a balance poti, illetve a szabályzó panel, esetleg a némítás áramkör ugyanitt a bal felső sarokban.
(#) zolle5 válasza pl13 hozzászólására (») Jún 27, 2009 /
A hangerőpotim nagyon picit recseg de szinte észrevehetetlen.Viszont ha balance potit bármelyik irányba teljesen áttekerem a másik oldal aminek elkéne hallgatnia az szól majdnem ugyanolyan hangerőn.de ha a másik irányba teszem ugyanezt akkor is ugyanez a jelenség.
akkor most jó a poti vagy rossz??
A szabályozó panel az az ugye amelyiken a balance poti van???ha nem akkor melyik az ??kapcsoltam képeket a belsejéről.amugy a szabályozópanelon mi lehet a rossz vagy van valami állítási lehetőség??
köszi válaszod.
Sajnos kimértem mindent de egyik megoldásod sem vezetett eredményre mire valamiért beugrott ,hogy megmérjem a bemeneteket.....és láss csodát
Azért köszi a segítséget....
megoldódott a probléma,ugyanis a tape1 bemenet dugó foglalata zárlatos volt.kicseréltem és szuperül müködik.megszünt még a hangerőhullámzása is.szétszedtem(kicsit brutálisan) a foglalatot és az egész közepe össze volt olvadva és két érintkező is összeért!
Ez okozta a galibát.
mindent köszi.
Hát mert ilyet még tényleg nem láttam.
(#) xray hozzászólása Jún 29, 2009 /
Hello
Nekem van egy olyan problémám amiben remélem tudtok segíteni hogy az erősítő jobb oldalán csak magas hangok jönnek a hangfalon még a bal oldalon a teljes frekvenciasáv működik.
A hangfalnak nincsen baja mert ha át teszem a bal oldalra akkor szól normálisan. Mi lehet a baja?
A segítséget előre is köszi!
(#) xray válasza xray hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
Valamint a mély csak akkor szól a jobb oldalon hogy ha a mono gombot benyomom.
(#) lapose válasza xray hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
Milyen erősítőd van 6383?
Ezeknek az erősítőknek a bemenet választó után a hangerőszabályzónál van a monó kapcsoló, csak ellőtte lehet a hiba, ha a monó kapcsolót benyomva a másik oldal is jó lesz.
Szerintem a bemeneti illesztő erősítőben lehet valamelyik kis értékű(1-2.2uF) elektrolit kondi kiszáradva, azokat cserélném először.
A többi bemenetről is ugyanezt csinálja?
(#) xray válasza lapose hozzászólására (») Jún 30, 2009 /
Hát az erősítő típusa RA6363s. A többi bemenetet még nem próbáltam mert már elég késő van ehhez. De okés átnézem az említett kondikat.
(#) xray válasza lapose hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Mindegyik bemenetnél ezt csinálja. Akkor pontosan ezeket a kis értékű kondikat cseréljem?
(#) lapose válasza xray hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Az illesztőerősítőben lévő 2.2 és 1µF-es kondik lehet, hogy elvesztették a kapacitásukat, őket kellene cserélni.
(#) laci6662 hozzászólása Júl 11, 2009 /
Videoton FM tuner modullal (0-2110-071 típus, ilyen pl. RA6363S-ben, vagy RT-6303-ban) kapcsolatban szeretnék segítséget kérni tőletek, olyan baja van, hogy 10-20perc üzem után elkezd szépen lassan elhangolódni, elmászik az adóról.
Próbáltam már kicserélni benne a varikapokat, utána cseréltem a trimmereket a modul tetejénél, majd a uA3089-et, sajnos egyik sem segített.
Van esetleg ötletetek, hogy mi okozhatja még, hol kellene keresgélni?
(Mellékeltem a modul kapcsrajzát)
Üdv: Laci
(#) lapose válasza laci6662 hozzászólására (») Júl 11, 2009 /
Én ilyenkor a kerámiakondikat szoktam először cserélni, fantasztikus dolgokat képesek művelni.
De ennél a rádiónál én először a programkapcsolót takarítanám ki, nagyon könnyen kontakthibás lesz, és az is hasonló jelenséget produkál. ha jól emlékszem hátulról hozzáférhető, és egy jól irányzott kontaktspray csodákra képes.
(#) laci6662 válasza lapose hozzászólására (») Júl 11, 2009 /
Valószínű, hogy nem a programkapcsoló a ludas, mert másik modullal jól működik az rádió.
Melyik kerámiakondik a leggyanúsabbak szerinted?
Azokat a kondikat kell átnézni először, amik "zabálhatják" a hangolófeszültséget.
Először a UC22-, UC15-, UC13-, UC12-, UC36-ot ellenőrizném.
(#) vgyre válasza lapose hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
Annak idején nálam a hangolófeszültséget előállító 741 visszacsatolásában lévő 470ohmos trimmert kellett kicserélni. A varikapokat ne háborgassad, mert válogatva vannak.
Üdv! Gyula
(#) laci6662 válasza vgyre hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
Azt a trimmert is cseréltem már, sajnos nem segített, a varikapokat akkor meg visszarakom a régieket.
(#) laci6662 válasza lapose hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
Rendben, megnézem akkor ezeket először.
(#) pl13 válasza laci6662 hozzászólására (») Júl 15, 2009 /
Pedig tényleg a VT trimmerek haldoklása jár hasonló hibával.
(#) Nitrohigito hozzászólása Júl 18, 2009 /
Sziasztok nekem is van egy ilyen 6363s es erősítőm , nekem is az a gondom hogy az egyik oldalán nincs olyan sok mély, elko kondik cseréjét javasoljátok? meg előtte nézzem át a forrasztásokat meg tisztítgassam ki ? előre is köszi
(#) laci6662 válasza pl13 hozzászólására (») Aug 25, 2009 /
Az Fm modul hibája továbbra is fennáll (az elhangolódás), pedig kicseréltem a kerámiakondik nagy részét (az oszcillátorban is), kipróbáltam legalább 4-5féle uA3089-el szerintetek mi okozhatja még?
A TDA1062 szokott ilyen hibát okozni, vagy arra nem jellemző?
(#) Bonanza02 válasza laci6662 hozzászólására (») Aug 29, 2009 / 1
Szereintem először a hangolófeszültség stabilitását kellene mérned. Itt is előfordul,hogy nem stabil az a fesz,amiből hangolópotik szolgáltatják a hangolófeszt a tunernek.
Sok eseben tv-nél is az elhangolódást egyszerűen a 33V-os zéner hibája okozza.Zéner csere után megoldódik.
AFC be van kapcsolva? Mert ha igen és úgy elhangolódik,akkor durván elmászik a hangolófesz és akkor ki tudod keresni mi a gond.
Egyébként most szereztem egyet szinte ingyen,és pofoztam helyre (végfok,hangszín,csíptetős hangfal csatik a kimenetre, RCA bemenet). Eddig jó volt,és most kiderült hogy ez is elhangolódik.
Na belemélyedek most jobban.......
Egyébként: a két égőt lehet helyettesíteni LED-del és nagyon klassz lesz. Nem kell variálni a 6,3V-os izzócserével. Egy dióda+820Ohm+30 fokos 1200mCd-es fehér LED kell hozzá. Nekem 1 db LED elég is lett világításnak.
Ha valakit érdekel,teszek egy képet fel,hogy lett upgrade-elve a kimenet/bemenet.
Következő: »»   13 / 124
