Sziasztok! Olyan rajzot keresek, ami 5VAC-ból 30VAC-t, vagy DC-t csinál. A 30V-on max 450mA kell, de elég a 400-380mA is.
Erre a legalkalmasabb egy saját tekerésű kis trafó. Ha nem kell galvanikus elválasztás, akkor kevesebb menettel meg lehet úszni. Egy 10-12 VA-t tudó vasra tekersz 5V 3A-es tekercset, amit folytatsz egy 25V 0,5A-es tekerccsel. Beadod az 5V-ot és a két végponton lejön 30V.
Remélhetőleg az 5V-od elbírja majd ezt a 2,5...3A-t, ami a 30V 380...450mA-hez kell...
Sansui R-50 reciver kapcsi rajzot keresek, de sajnos eddig senki nem jelezte hogy van. Komplementer végfok. Az egyik oldal elszállt. Amikor kicseréltem a rossz oldal végtranyóit a jó oldal nekiállt búgni (a rosszal együtt).... Valaki csinált már ilyet?
Üdv tudtok olyan kapcsolást ami 4db 12V izzót véletlen szerűen kapcsolgasson.Lehet az is hogy nem egyenlő időig világítson.Lehetőleg egyszerűen!
Mit akarsz vele?
Szerintem vegyél egy olcsó időkapcsolót, tedd a konnektorba dugd bele a trafót és kész.
A legegyszerűbb mondjuk az lenne, hogy írsz nekik p.ü-t, hogy érdeklődsz a rajzok iránt...
Írtam is...0 reakció
Türelem...
Idézet: „tudtok olyan kapcsolást ami 4db 12V izzót” 4 db izzót!! Egyébként Disco fény félének. Színes fólia az izzó elé és összevissza villogjanak.
Meg tud valaki dobni egy kapcsolási rajzzal, ami lenyomod a gombot ad egyet az előző értékhez, de ha nyomva tartod akkor nem ad fojamatosan hozzá, és egy pár ezerig el tudjon számolni(de legalább ezerig). Ha jól tudom ezt eseményszámlálónak hívják, de nekem most menetszámlálónak kellene egy tekercselőgéphez
Jó lenne ha lenne rajta bekapcsolási nullázás is ![]() Előre is köszönöm szépen!
Én ép építek ilyet, 4 digites, le fel számláló, bekapcsoláskor reset de van külön reset gomb is, a kijelzőkön a felesleges 0 kioltás kapcsolható a legkisebb helyiértéken külön is, van kijelző teszt. Optokapuval számol, sajnos még nincs teljesen kész, még szeretném beletervezni a negyedfordulatok jelzését és az induló érték beállítását is, ezek nélküli kapcsolási rajzot tudok feltölteni ha érdekel. A csatolt kapcsolási rajzból indultam ki, bővítve lett 4 digitesre meg 1-2 + amit fentebb is írtam. Sajnos elég alkatrésztemető dehát nem értek a PIC-hez Bari
Nem fogja elbírni, meg sok menet is kéne... Lehet, hogy tekerni kéne inkább arra a trafóra, amin az 5Vis van, csak bírja. A 30V 400mA az 12VA, ha ráfér szerintem bírni fogja.
Szerk.: Erre egy menet sem fér fel :no: .
Köszönöm szépen, tetszik ez a viszonylag korlátlan bővíhetőség
![]() Már csak azt kellene tudnom, hogy mire jó a reflexiós optocsatoló ( talán ez egy résopto? ? ?)vagy ha már optocsatoló, akkor nem lehet egy résoptora cserélni? Egyébként én nemes egyszerűséggel egy szénkefére meg egy rézdrótra gondoltam a kapcsolgatás terén ![]() De ez az opto is tetszik, csak még mindig nem tudom mi az a résopto
A kapcsolási rajzon nem résopto van ( azt jellemzően nyomtatókból lehet bontani a saját rajzomban az szerepel ) ami a rajzon van annak tükröződő felület kell. Résoptónak használható a régi hagyományos golyós egerekből kiszedett infraled tranyó páros is, csak árnyékolni kell, nekem az egyik optokapu egérből kiszedett infraledel lett javítva, a kísérletezés következtében sajnos az egyiket tönkretettem.
Ha az indulási érték és negyedfordulat kijelzés nemlényeg tudok feltölteni nyáktervet is de vasaláshoz nem ajánlott, bár én azzal csináltam, csak 72helyen megy át vezeték IC lábak között. Bari
Ha maga a trafó bírná, akkor a külön kistrafós megoldással is menne. Nincsenek akkora veszteségek.
Értem, tehát akkor ezeket az optokat kicserélhetem rés optora is? ÉS érdekelne az a nyákterv
ha nem fáradtság, én vasalásos technikával csináltam az eddigi nyákjaimat de szépen sikerültek, jó kontrasztosak, csak a legutóbbi sikerült egy kicsit félre, de az is azért, mert sok peroxid volt a savban de ez már más topik![]() Szóval megköszönném a nyáktervet, akkor nem csinálom meg hozzá
Csatoltam a nyáktervet a beültetési rajzot vasaláshoz, és a beültetést segítő rajzot ha nem akarod felvasalni a nyákra. A nyákterv biztosan működik mert már megépítettem csak szeretném továbbfejleszteni a korábban írtakkal. A nyákterven azért van 2 optokapu ( résopto ) helyett 3 hogy a forgásirányhoz a számolás irányát fel lehessen cserélni, én a középsőt fixen beforrasztottam, a felső és az alsó helyen meg az ic foglalathoz hasonló foglalatot tettem, így bármikor kiszedhető és átrakható a tekerés irányához megfelelően. A jumper nem feltétlenül szükséges, akár fix drótdarabbal is helyettesíthető, én alaplapról bontottam, a reset és a lamptest kapcsolók számítógépházból valók, a tápcsatit azt hiszem egy döglött switch-ből forrasztottam ki. Az icket és a kijelzőket célszerű foglalatba tenni. Az optokapukat egy döglött multifunkciós canon nyomtatóból bontottam ki papírelekadás érzékelők voltak, de egérből bontott infraled+tranyó páros is jó csak árnyékolni kell egymáshoz képest őket. A pdf-et kinyomtatva mérethelyes nyomatot kapsz Ha kérdésed van írj nyugodtan. Bari Szerk: sajnos a html alkatrész listét valamiért nem sikerült csatolni, átkonvertáltam pdf-be
Nem akarom elvenni a kedveteket a gyártástól, de egy 500Ft-os lépésszámláló, tökéletesen megfelel, ha csak simán előre akarsz számlálni. Törlő gomb is van benne. A léptetést, meg egy Reed relé kontaktusa és egy mágnes megoldja. üdv! proli007
Értem már. Pontatlan volt a kérdés. A 4db izzót párhozamosan kötve egyszerre, de véletlenszerűen kapcsolgatva...
Egyébként a kapcsolások között találsz.. Én leddel oldanám meg.
Váóó nagyon szépen köszönöm, habár ez a sok kis vékyon vezeték meredeknek tűnik, meg azt sem tudom, hogy egy ekkora panelt hogy vasaljak le de majd megoldom
![]() Mégegyszer köszönöm. De egy kérdésem még mindig maradt. Azt hogy érted hogy az irledet és a tranyót árnyékolni kell egymáshoz képest?
Úgy értem hogy az 1-es IR led fénye ne tudjon bevilágítani a 2-es tranyójába, nézd meg egy gyári résopto adatlapját, remélem érthető.
Azt még elfelejtettem hogy a 7805re mindenképp hűtőzászlót kell szerelni mert eléggé melegszik, ha mind a 4 kijelző az összes szegmens világít 810-830mA körüli az áramkör áramfelvétele, 1A-es biztosíték javasolt. Nekem egy nem kapcsolóüzemű 5V-os tápról üzemelne amin terheletlenül kb 7V-t ad le terhelve sem esik 6V alá, minimum 6V kell a stab Ic-nek 10V-nál többet nem érdemes mert nagyon fog melegedni. Csatoltam nekem milyen lett a panel vasalással, felvasaltam a beültetési rajzot is. Bari
Köszönöm szépen akkor mostmár minden világos
![]() Egyébként ngyon szép munka gratulálok
Köszi
Miután ezt a verziót megépítettem jött az ötlet, hogy jó lenne ha kijelezné a negyed fordulatokat is, és lehetőség lenne a kezdő érték beállítására. Ha sikerül teljesen megépíteni amit kigondoltam majd felkerül a ki mit építettbe is, egyelőre a tekercselő váz építése is megtorpant egyéb nem elektronikai munkák miatt. Ami az alkatrész listában optokapu szerepel az nem a tényleges beültetett alkatrész, csak méretileg ezt találtam az eagle-ben, ráadásul a bekötése sem teljesen egyezik a beültetettel. Ha az áramkörrel kapcsolatban bármi kérdés felmerül kérdezz nyugodtan. Ha a beültetési rajznak megfelelően forrasztod be az alkatrészeket, elsőre indulnia kell, vasalásnál figyelj oda, hogy a láb közötti vezetősávok ne érjenek össze, van belőle bőven, ha jól számoltam csupán 2db ![]() Bari
Sziasztok : Egy tv kapcsolási rajzát keresném ? Orion T2836 MTX-S ! Ha netán valakinek meglenne nagyon szivesen várnám !
tudja valaki véletlen hogy hogy lehet házilag Járörellenörzőpontot késziteni, amit a csekkolo eredetinek lát?
