Fórum » CD lejátszó javítás
A gumibakok öregedése miatt általában csak ugrani szokott a lejátszás. Hasonló hibát produkál a lemezforgató-motor, illetve a fejre menő szalagkábel. Ezeket feltétlenül ellenőrizd le. Egy nagyítóval a NYÁK-ot is érdemes lenne átnézni, nincs-e hibás forrasztás.
Ha a "mágneses"kerék súrlódik akkor az lehet a legnagyobb baj! Ezt old meg legelőször,hogy jó legyen! Bár nekem furcsa,hogyan tud súrlódni ha új
Valóban lehetséges , hogy ez okozza a problémát , ezért is surolódhat a lemezt leszorító mágneses kerék , mivel a mechanika kicsit lentebb került .
Kiszuperált DVD mechanikából talán tudsz menteni ilyen bakokat , kicsit átszabva már tudtam pótólni ezekkel .
A lencse és a lemez közt nem változhat a távolság mivel a mechanikán fixen van a motor és a fej és az egyész van gumibakra függesztve! Ha nem éri el a mágneses rögzítés egymást akkor meg nem tudja leszorítani a lemezt sem sőt a lemez el fogaja érni a tálcát is de így meg nem tud pörögni sem!
Azt már én sem állítom , hogy lencse közötti távolság változna mint láthatod ...
De a leszorító kerék még súrolódhat miatta , mivel nem emeli eléggé fel a mechanika és a rögzítő keretbe belelóghat , a lemez megfogása instabil lehet és meg is csúszhat valóban és ez a hiba forrása . Persze ez csak akkor igaz , ha nagyon pici az a távolság ami hiányzik a pontos megemeléséhez , ha nagyobb ez , akkor valóban az van amit Te is írsz .
Ja hát be kell tenni egy lemezt ha bevitte kihúzni és kézzel megforgatni finoman,hogy surlúdik e valahol!
Ez így van , vagy akár behelyzett lemezzel mechanikát kicsit megemelve próbálni , hogy megszünteti-e surolódást.
Talán azt is magyarázza ez a feltételezett hiba , hogy némely lemezzel beindul , esetleg azok felülete jobban tapad ezért nem csúszik meg forgás közben a tálca . Sajnos ez csak hipotézis , de hátha segít megtalálni a probléma okát . Mivel majdnem minden új a teljes mechanika csere miatt ezért én csak erre tudok tippelni és már volt ilyen hibám ..
De változhat, mivel a motor tengelye az alsó persely kopása okán fokozatosan lejjeb vándorol. Az ilyen, és a lemez egyenetlenségéből fakadó függőleges irányú eltéréseket, az ebből eredő fókuszhibát a fejszervó függőleges irányú működésével folyamatosan, menet közben kompenzálni képes tág határok között.
Fantasztikus ez a sok segítség, amit kapok Tőletek, köszönöm. A helyzet valami ilyesmi, amit írtatok. Legutolsó verzióban megfordítottam a gumibakokat (az egyik fele vastagabb), ettől a mechanika lejjebb ment, és már nem súrlódik a felső rögzítő korong. És így nem ütközik a tálca a motortengelybe sem. Viszont tegnap este 4-ből 2 lemez ment minden gond nélkül, a másik 2 nem.
A szalagkábelt is próbáltam helyrehozni, de nem változott. Viszont új dolgokat is találtam. Olvastam itt, hogy a tápkondikat érdemes megnézni. Ugye, az nem jó jel, ha egyes kondik alatt barna folt van? Bocsánat, hogy ilyet írok, de annyira amatőr vagyok, hogy még bölcsész is voltam egy ideig. Sajnos az egész cucc egy panelen van, nem lesz könnyű szétszedni sem.
Azért jól nézd meg , mert az elkok alatti folt lehet ragasztó is , mivel régebben használták az esetleges szivárgásuk kárainak csökkentésére .
ESR mérővel kiszűrhető a hibás elko , kiforrasztásuk nélkül is .
Úgy gondolom, ma összeraktam úgy a gépet, hogy mechanikailag tökéletes. Nem akad sehol, nem súrlódik, stb. A szalagkábelt is letakarítottam újfent. Ennek ellenére, most sem ismer fel minden cd-t. Innen már csak valami elektronikai hiba lehet, szerintem. Teszek fel egy képet a kondikról, lécci mondjatok rá valamit, az én tapasztalatom sajnos 0,0. Érdemes-e ebbe az irányba elindulni, vagy hagyjam az egészet, és törődjek bele, hogy ilyen?
Üdv Pali. Ez csak ragasztó amivel a nagyobb alkatrészeket rögzítik hogy a terhelés ne a vékony catlakozókra vagy lábakra kerüljön. Valószínű optika hiba . Még a táp szűrését érdemes cserélni az 5V-os tápra gondolok. Kérlek olvass vissza ezt igen alaposan kivesézték már. Öreg T
Még kiszedtem a nyákot is, és megforrasztgattam 1-2 gyanús helyen. Tegnapi teszten 15-16 cd-ből egyet nem volt hajlandó felismerni, úgyhogy egyelőre gyógyultnak nyilvánítottam. Esetleg a szalagkábelt kicserélem egyszer.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Helló. Van egy Yamaha CDX-480 asztali cd lejátszóm, beolvassa a cd-ket el is kezdi lejátszani de egy kis idő múlva elkezd ugrálni. Mi lehet a probléma, van benne egy poti közvetlenül a lézernél, még nem tekergettem előbb megvárom a ti véleményeteket. Az olvasófejet megtisztítottam de nem változott.
Lehet motorhiba is , lézer sem kizárható ..
A motor szerintem kizárható, inkább a lézer, eltekerjem a potit miután bejelöltem vagy további kárt okoznák vele?
Nem zárható ki a motor !
Mi alapján mondod ezt ennyire biztosra ? Csinálj egy próbát : lejátszás közben emeld meg a készülék elejét kb. 45 fokban , ha megszünne az ugrálás , akkor tuti , hogy rossz a motor . Poti tekergetése okozhat károkat , ha sokat állítasz rajta , kinyírhatod a lézert ..
A lézernél lévö két potit ne tekerd mert akkor tényleg nagy kárt okozol. Ha csak nincsen Oszciloszkopod. Azzal talán sikerül beállitani de mérö pontokon legyen a szkop. De azis lehet hogy más a hiba.
Hali. sajnos szkopom nincsen, ha kicsit tekerném el (tized; század mm) akkor is bajt csinálhatnák?
Nekem az alábbi kérdésem lenne: Van egy Thompson TM 9004 CD-s magnóm, ami nem játsz le semmilyen CD-t. Úgy értem se audiót, se írotatt. Kb 2-3 éves a magnó. Ahogy hallgattam tán még pörgeti, de nem hajlandó megszólalni. Se a "play" se a "stop", semmi gombra nem reagál. Ilyenkor szerintetek milyen gondok, problémák jöhetnek szóba? A lézer dióda meg tud hibásodni? Válaszokat előre is köszönöm.
Grundig BEEZZ - RRCD 4101-hez keresek rajzot.A gondom, hogy a CD teljes hangerőn is halk.Viszont a rádió hangos. Elképzelhető-e, hogy az olvasófejen lévő szalagkábel, ami a nyákra megy át, annak van valami baja.Ha ezt megmozdítom, megáll vagy újraindul.Viszont hangbeli változás nincs.Valakinek van ötlete? Van a CD-nek külön előerősítője?Ha igen, ennek a rajzával is megelégednék.
hegusp
Az a kábel nem okozhatja a problémát .
CD/RÁDIÓ átkapcsoló , vagy ha van muting tranzisztor , ami az átkapcsolások koppanását csökkenti .. ezek miatt is lehalkulhat a CD . Kapcsoló tisztítása lehetne az első próbálkozás .
Üdv! Nem lehet hogy a lézer lencséje nem tökéletesen tiszta? Át kéne törölni vmilyen cuccal de a sima víz kevés, szerintem egy csepp higító valamilyen ruhára vagy papírzsepire és óvatosan és alaposan át kell törölni.(a zsírt is lehozza) Egy próbát megér szerintem, és ezt mindenkinek mondom akinek ilyen beolvasási baja van! Nekem már ez segített! Ja és csak kevés kell nehogy minden olyan legyen, csak pár csepp kell, az is a ruhára vagy zsepire!
A hígítót még véletlenül se! Egyből beopálosodik, ha nem megfelelő.
Valószínűleg nem tud megfelelően fókuszálni... a lemez sugárirányban kifele egyre nagyobb függőleges irányú mozgást ír le. Ezt pedig nem tudja követni az optika, elveszti a sávot. Meg kell nézni a lemez síkfutását, mert szerintem nagyon táncolhat.
Nekem működött, amint megtisztítottam vele. Esetleg alkoholal? De a szennyeződés is rontja a fókuszt nem?
Megtisztítottam, de sajnos semmi nem változott. Van amikor be se olvassa a lemezt. Megnéztem a síkfutását de az is tökéletes nem mozog se oldalirányba se föl-le.
Valakinek van még valami tippje? Esetleg vezérlésbeli gond? Előre is köszi.
Lejátszik? Ha igen akkor akadhat a fej mozgató mechanika, kényes jószág egy optikai olvasó, a kis smd trimmerrel a dióda áramát állítod, ha eltekered és javul akkor halálán van, új fej segít. A gagyi kínai dvd be mindig a fej halálozik el, kivéve ha nem érte mechanikai behatás. A dióda áramának állításával kárt ha a fej a rossz már nem okozol, de nem fog sokáig működni, csak húzod az elkerülhetetlent, vagy fejcsere vagy bontásra ítélés. De ez csak szerintem van így, várd meg még néhány fórumtárs tapasztalatát.
Vagy a tányérmotor, vagy a szervó, vagy a észülék aljára ragasztott szalagkábel, vagy a tápegység, vagy...
Esetleg az egész cuccról képet nem tudsz feltenni hátha segítene a megoldásban. Minten passzív elem(ellenállás kondenzátor) sérülésmentes és nincs bajuk? forrasztást végignézni és ahol van egy kis hiba ott lehet a baj is de sok sok hibalehetőség lehet és a lézertechnikában nem vagyok valami nagytudású.(lézerfej)És több cd-vel próbáltad már? Lehet hogy az egyik fajtára alergiás vagy az írottat nem szereti, vagy a cd-n mp3 formátumban van a cucc és nem tudja megnyitni csak érzékeli?
Még valami javaslat?
