Lapozás: OK   291 / 1390
(#) mammut válasza Electricboy hozzászólására (») Júl 18, 2009 /
Elvileg rá kell, hogy írják. Van nekem is, csak ez 125W-os folytós, erre annyi van írva, hogy: UV LAMPE 125W E27 meg a CE jel.
Dual-ban 1750Ft itt kecskeméten, 2db cső van 1 inverterhez. A LED-ek viszont drágák és a mozgatásukat meg kell oldani, amihetz nekem nem volt türelmem.
(#) Ricsi89 hozzászólása Júl 19, 2009 /
Elkezdtem csinálni a hőmérőmet, és gondoltam, ha már csinálom, akkor legyen jól kinéző is. Ezért csináltam hozzá beültetési ábrát is. Egy sima papírra lett tükrözve kinyomtatva és rávasalva a nyákra. nem lett a legjobb, de jobb, mint a semmi. Természetesen a másik oldala fotózással lett elkészítve. Lett egy pár átkötés, így is elbíbelődtem vele egész délután, hogy megcsináljam a rajzot. Gyorsan, amíg van áram elküldöm.
(#) kiskacsa2009 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Gratulálok hozzá... A papír sima, vagy műnyomó?
Hogy érted, hogy nem lesz áram??? Rakjam be az aksit???
(#) gulasoft válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Most már tényleg meg fogom csinálni a fóliából a beültetési rajzot, ott nincs vasalgatás is baromi jól néz ki.
(#) Ricsi89 válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
A papír egyszerű fénymásolópapír volt. A nyák persze fotózással készült, de a maszk ott is sima papír volt, olajos szórakozás nélkül. Majd kipróbálom fóliával is, csak most nem volt időm szórakozni vele. Csak azért írtam az áramos dolgot, mert nálunk most 5-10 percenként elmegy egy pár percre és olyankor netem sincs. Még jó, hogy laptopról vagyok, így azt nem kell állandóan kapcsolgatni. Csak kissé lemerülőfélben van az aksi és ilyen áramkimaradások közepette nem sokat tölt vissza. Amúgy holnap szerintem elkészítem a táppanelt és a kijelző meghajtó panelt is. persze csak ha minden úgy alakul, ahogy szeretném.
Gulasoft: Várom az eredményt és hogy miként is csinálod a dolgot. Ennél csak szebb lehet az eredmény, de nekem egyenlőre ez is jó, hogy lássam, mit-hová kell rakni.
(#) mex válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
A rajzolat szép, de a fúrószárat cseréld le, mert fúrás helyett "túrást" művel, a forrszemeknél látszik, hogy szedi fel a fóliát.
(#) Ricsi89 válasza mex hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Ez igaz, hogy már kicsit kopott. Majd lecserélem. Még annyi bajom van, hogy picit lehetnének nagyobbak is a padok, mert éppen marad egy kis széle. Még most kezdek barátkozni az eagle-el.Ilyen bonyolult dolgokat már nem tudok csak simán kapcsolás alapján megrajzolni sprint layoutban, így kénytelen vagyok ezt használni és autoroute-olni.
(#) radocziandras válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Tenni kell rá átkötést (via) és egyből nagyobb lesz.Azt még nekem sem sikerült kiküszöbölni, mert azt írja, hogy nem lehet átkötést tenni a panelre.Amúgy van az a change ikon, ott is lehetne valamit kezdeni.Azt nem tudja valaki, hogyan lehet átállítani az eagle-t inch-ből mm-be?
(#) mammut válasza radocziandras hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
A schematic-ot és a board-ot is külön lehet a GRId parancsal vagy menüvel. A kis megjelenő ablakban:
Display: a raszterháló megjelenítése
Style: raszterháló stílusa, pontok, vonalak
Alul pedig mindkét méretet numerikusan és a mértékegységet megadva lehet beállítani.
A finest gombra kattintva a legfinomabb felbontást állítja be a program.
Én az SCH-t 0.1 inch-ben , a BRD-t pedig 0.1mm-ben szoktam készíteni.
(#) zoly15 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Egész jó!
Én még nem próbáltam a beültetési rajzot, de ki szeretném majd egyszer próbálni!
Én mindég teszed egy forrpontot a felfogató furatoknak, úgy látom te ezt nem alkalmazod, csak szemre fúrod a lyukakat
Ezt abból következtetem hogy az egyik sarkon a furat nagyon közel van a panel széléhez, szinte ki is szakad..
Vagy csupán a nyák vágása sikerült félre? (ennél a fotonyákkal kapcsolatban van egy halom rossz tapasztalatom..
(#) Ricsi89 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Kösz. Volt rakva forrpont a szélekhez, csak kicsit kisebbre sikerült vágni a nyákot. Nem baj legközelebb jobb lesz. Én a nyákot magamnak fújom,még gyári lakkozottal nem dolgoztam, mert nálunk nem lehet kapni. Múltkor venni akartam HQ-ból, mert pont rendeltem, de elég drága volt, így kihagytam.
(#) guliver83 hozzászólása Júl 20, 2009 /
Egy olyan kérdésem lenne.
Csináltam egy levilágitót és nem tudom,hogy mi lehet a gond a levilágitással.
5-10-15 percig is világitottam a nyákot,de nem lett
jó mert lemarja az előhivó.
Valahogy így néz ki!
A levilágitóban 6db 15W BL cső van.
Az lehet,hogy átvilágit a fekete vonalakon is?
Sima papirra nyotattam és bekentem étolajal,
de csak ennyi maradt meg a nyákon.
(#) Hujikolp válasza guliver83 hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Nem lehet az is, hogy túl erős volt az előhívás?
(#) gulasoft válasza guliver83 hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Ez egy saját fújású nyák. Az előhívásnál a töménység nem mindegy. Én spec az ajánlotthoz képest 4*5* töményebb előhívóban 1mp-re bemártom, ami lejön azt langos vízben lelögybölöm, majd újabb 1mp addig amíg látom hogy jön még onnan ahol nem kell lakk.
A gyári lakkosnak sokkal jobb a lakkja, próbálj ki egy olyat előbb.
Egyébként azok a foltok a nyákon mik? Nem lehet hogy zsíros volt a nyák, és nem tapad megfelelően a lakk?
(#) lidi válasza guliver83 hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Az is lehet hogy a maszkod átengedi az UV-t.
(#) guliver83 válasza gulasoft hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
A foltok!
Azokat már utóleg lettek öszefogdosva!
Az alőhivólal kapcsolatban
0.3dl vizel kel feloldani,mert granulátum
én 0.5dl vizal oldottam fel
De nem tudom, hogy miért szedi le.
Nagy csodák nincsenek, vagy rossz a lakk, bár nem hiszem. Gondolom mikor lefújtad sötétben szárítottad.
Vagy a maszk átengedi az UV-t, vagy túl erős az előhívó, vagy túl sok a megvilágítás.
Mikor beraktad az előhívóba, hamar lejött ? Mert akkor túl erős.
Vagy lassan jött le, de akkor minden ? Akkor a maszk nem takar rendesen / túl hosszú világítás.
(#) slogan válasza guliver83 hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Szia !
Én az ilyenek hibalehetőségek miatt - fújás,világítás,hívás - áttértem a vasalásra.
Annál egyszerűbb nincs.
Üdv : István
(#) lidi válasza slogan hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Jajj nemár, ne kezdjük előröl. Ott is lehet hiba a vasaló, a papír, nem megfelelő tisztás, toner, stb.
Köszönőm a segítséget mindenkinek!
De lehet hogy a levilágitás sokk akkor
mert 6db 15W csővel világitottam le 10percig
1.5cm-2cm távolságra van a cső a nyáktól.
Olvastam egy fórumon ,hogy 5 db 10w csővel 2perc
Ezért írtuk ezerszer, hogy ezt 15 perc alatt ki lehet kísérletezni egy olyan maszkkal amiről 2 percenként lejjebb húzod a takarás.
Ha 4 menetben csinálod, akkor ami végig fényt kapott az 8 perces lesz, a következő ugye 2 perccel kevesebb ideig kapott fényt mert ő eddig takarva volt az 6 perces, a következő 4 perces, és végül az utolsó darab amit összesen 2 percig ért a fény, az lesz a kétperces.
Előhívod és kiderül mi a jó neked. Ez 15 perc alatt megvan ha csinálsz két csíkot akkor még az előhívást is kipróbálhatod 15 percen belül.
Én spec a töményre esküszöm, de kinek mi a jó, ez is belefér a 15 percbe.
Építesz egy vadállat levilágítót biztos nem 15 perc volt, és akkor ezt az egyszerű tesztet meg kihagyod
(#) gulasoft hozzászólása Júl 20, 2009 /
Egyébiránt Én 3 leddel 20 centi magasról világítok, hogy mi a fenének kell 1.5-2cm re tenni azokat a csöveket a nyáktól azt valaki magyarázza már el nekem, mert nem igazán értem az mire jó.
(#) lidi válasza gulasoft hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Igazából nem jó ha közel van, mert ugye akkor jobban alá tud világítani. Viszont a szkenner dobozban így fér el általában.
(#) mammut hozzászólása Júl 20, 2009 /
Na alakul ez! Két A4-es fólia kontrasztbeállításával végeztem, hogyan bírjam őket házasságra, hát erre is jó a páka, a két fólia felső oldalát ősszevarrtam vele!
Tökéletesen egybeforrtak.
(#) Frodo94 válasza mammut hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Tényleg ez jó ötlet, hogy fotózáskor a 2 réteg fóliát nem celluxszal ragasztom össze, hanem összeolvasztom 2 helyen vagy a 4 sarkán pákával.
(#) mammut válasza Frodo94 hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Ezért jutott eszembe, hiszen egy A4-es lapnak nagyon jó tartás kell, különben duplán kell fúrnom mindent !
Egy két kép a készülő remekműről: ITT!
Sajnos a képméretezés miatt kénytelen vagyok a saját galériámba tölteni a képeket!
Az a probléma, hogy nagy a kép mérete?
Nekem erre van egy jó módszerem.
A fényképező alapból kb. 3 MB-os képeket készít. Azt ugye nem lehet feltölteni ide a fórumra. Szóval a fényképen jobb klick, társítás, paint. Utána Ctrl+S, vagyis rámentesz magára a képre ugyanazzal a névvel ugyanazzal a kiterjesztéssel, csak hopp, a mérete 3 megáról 500-600 kB lett. A minősége viszont szemmel láthatóan nem változott. Tudom, vannak elegánsabb módszerek, Infranview, ... Nekem az összes képem ami itt van ezzel a módszerrel van feltéve. Bocs az offolásért.
(#) lidi válasza mammut hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Mert oda ahol feltetted, ott aztán bazijó ám nézni scrollozgatva a képet. Semmi értelme webre ekkora képeket feltenni. Lassan is jön le. A lényeget kell lefotózni, és akkor 1024 -es képméretnek elégnek kell lennie.
(#) mammut válasza lidi hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Katt rá kétszer, de megfogadom Frodo94 válaszát, vagy PS10, vagy IV-vel átméretezem és optimalizálom őket, röhej, hogy egy telefon ekkora képeket készít.....
Kész lett a legujabb levilágitásom
2 perc 20 másodperc
de még lehet ez is sok
Következő: »»   291 / 1390
