Lapozás: OK   47 / 4079
(#) szabi83 válasza Krisz03 hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
ha egy darab fém dobozba tennéd az 555-st akkor se lenne jó?? mi zavarja be?
(#) Krisz03 válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
Ezt még nem próbáltam. Nem biztos, hogy jó lenne, bár ki tudja...
Elektronikus gyújtás, csak azt nem értem, hogy miként bolondul meg a kikapcsolt (és a gyújtástól teljesen független) 555-ös áramkör.
(#) Balázs válasza Krisz03 hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
Azért bolondulhat meg, mert ugye ezek nem nagyon szeretik a nagyfeszültséget, még az erőtértől is távol kell tartani! Ha túl közel van a trafóhoz vagy a gyertyához, akkor ez lehet a gond.
Egyébként a tranzisztoros monostabilokról itt van leírás (de ezeket is óvni kell ám a nagyfesztől!):
[link=http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/billeno.pdf]http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/billeno.pdf[/link]
[link=http://ourworld.compuserve.com/homepages/g_knott/elect267.htm]http://ourworld.compuserve.com/homepages/g_knott/elect267.htm[/link]
(#) Balázs válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
Szabi, ezt most nem értem... Magyarázd meg, kérlek, mit is akartál ezzel mondani...
(#) szabi83 válasza Balázs hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
„(#47712) Krisz03”
irta, neki olyan kell!
ez meg sztem nem olyan!
üdv
[off] tranyósat én nem találtam
(#) Krisz03 válasza Balázs hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
Köszi! Átolvasom.
Hmm. Akkor mindenféleképpen az lenne a legegyszerűbb megoldás, ha kitalálnék valamilyen árnyékolást, és más elhelyezési módot az 555-ös áramkörnek.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Ha nem boldogulok, akkor mindenféleképpen valami tranzisztorosban kellene gondolkodni...
Ebben a monostab.gif-ben lévő kapcsolás, miként is müxik? És az alkatrészértékek?
A link, amit adtam, ott le van írva a működése, alkatrészértékekkel!
Miért? Kap egy triggerimpulzust, és kinyit a tranyó... Ez nem olyan?
De abban egyetértünk, hogy az 555 sokkal stabilabb és pontosabb. Szerintem is azt kellene inkább biztonságba helyezni. Mert ha a nagyfesztől száll el, akkor a tranyók is elszállhatnak ott...
Bocsi. Előbb kérdeztem, minthogy megnéztem volna a linkeket.
(#) Braf hozzászólása Nov 3, 2006 /
mi a különbség a pnp es a npn tranzisztorok között?
valaki tudna ra 1-1 egyszerű példakapcsolást mutatni rá?
(#) Balázs válasza Braf hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
Nézd meg ezt: [link=http://hobbielektronika.hu/kapcsolasok/elektronikai_alapkapcsolasok_ii_resz.html]http://hobbielektronika.hu/kapcsolasok/elektronikai_alapkapcsolasok...z.html[/link]
(#) Braf válasza Balázs hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
valami ilyesmi?
Igen, így most mindkét tranyó nyitva van!
(#) Krisz03 válasza Braf hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
Most szerintem meg leszel lepődve, de nagyon szépen köszönöm az ötletet!
Hogy miért? Mert segített a rajzod az én gondomon is. Csatoltam az időzítő rajzát, amint épp szimuláló progiban tesztelgetem. Még finomítani kell rajta, mert nagyon rövid ideig "időzít", de azt hiszem jó lesz ez nekem. Csak az a lényeg, hogy max 30mp-ig közel 10-12V legyen a kimenetén. Max rakok bele egy jó nagy kondit.
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Nov 3, 2006 /
Uff. Túlságosan is megüröltem, hogy jó lesz. De úgy látom, hogy mégse. Ha nagyobb értékű kondit rakok, akkor ok, hogy hosszabb ideig időzít, de nem tud feltöltődni egy pillanat alatt.
(#) attila26 hozzászólása Nov 4, 2006 /
Nem ide tartozik,de nem akartam uj topikot nyitni.
Van 2 inflakolor 2000 tv m és az egyik nem veszi rendesen a távirányitó jelét.
A távirányitó jó mert a másik tökéletesen megy vele.
Szóval mit tudnék teni,hogy jol menyen?
Probáltam közelröl és ugy megy rendesen.
1 méterről
Meszebröl minden huszadik probára talán.
Eddig ugy ment,hogy nyomva tartottam a gombot, aztán néha ment,néha nem.
A probléma nem uj,lehet elöregedett.
Mit javasoltok?
(#) fureszk válasza attila26 hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Cseréld ki az elemeket, sztem.
Hurrá van új hsz gomb!!!!!
(#) attila26 válasza fureszk hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Elem csere volt.
Van két ugyan olyan tv m,az egyik megy, rendesen.Ezalat azt értem a másik távirányitoval 6-7 méterröl tökéletesen megy.
Másik tv m meg ugyan ezel a távirányitóval nem.
Mint elöb irtam.
Ha a másik megy vele rendesen,akor ha ez lene a baj egyiknél se lene jo.
(#) Balázs válasza attila26 hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Nem lehet, hogy a vevő előtti kis műanyaglap elkoszolódott?
(#) attila26 válasza Balázs hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Az a hejzet anyira nem vágom ezt a témát,
hol lehet a vő?
Ahol a piros ledek kiirják a számát a csatornának?
Csatoltam képet elég rosz,de meg tudod mutatni esetleg,hogy hogy hol van?
Vagy ird le.
Belülröl is elpiszkolodhat?
Az infra vevő valószínűleg a LED közelében van egy sötétített (mint a napszemüveg) műanyaglap alatt. Elkoszolódhat kívül-belül is...
Kivülröl megtisztitottam semi valtozas.
Belülröl nehezebb lesz.
Ez csak szétszedésel megy,vagy van mas lehetöség esetleg?
Valami ötlet?
Mert,én amugy nem vagyok szerelő.
Hát változó, némelyiken le lehet pattintani, de az én TV-men pl csak szétszedéssel lehet. Az is lehet, hogy maga az inra vevő van elkoszolódva... De előfordulhat áramköri hiba is... Ezt bonyolultabb orvosolni. Ha viszont a szétszedésnél döntesz, akkor figyelj, hogy mindenképp legyen áramtalanítva, mert nem csak a 230V-os részek ráznak! A műanyagot lehet tisztítani nedves ronggyal, de a vevőről inkább csak ujjal töröld le a port.
Köszönöm a segitséget.
Majd egyik nap lekapom és megtisztitom.
Majd irok ha ez sem javit rajta.
(#) borvendeg hozzászólása Nov 4, 2006 /
Szóval a kérdésem az lenne hogy van egy pc-tápom mint azt tudjuk a pc tápon több feszültség van (5V,12V stb...)a kérdésem a következő: Ha a pc tápból pl csak a 12V-s kimenetre kötök fogyasztót akkor tönkre megy e a táp?
A másik kérdésem az lenne, hogy ezeket a feszültségeket sorba lehet e kötni?
(#) PCB hozzászólása Nov 4, 2006 /
Szia !
Nem megy tönkre.
Hogy sorba ? mit mivel ?
A sorbakötést ugy gondoltam hogy a táp kivezetéseit pl: a 12V-os kivezetést az 5V-ossal
(#) Balázs válasza borvendeg hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Közös földjük van...
(#) borvendeg válasza Balázs hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
És átalakítani sem lehet?
Következő: »»   47 / 4079
