Szívesen !
a mérő rajz és a táp
0-30 VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0_002-3 A.htm
ez a tápegység Voltmeter + Ammeter LCD panel.htm ez meg a mérő asszem béna vagyok.
Haliho!
Ilyet meg nem pipaltam.... Adott egy ATTiny26L. Belso RC oszcirol megy, igy felhasznalnam a PB4-et es a PB5-ot is. A poen az, hogy hiaba allitom be bemenetnek ezeket a labakat, es adok rajuk logikai 1-et, nagy ivben tojik ra, mintha ott se lenne. Mi a franc lehet ez ?Atkotottem a labikot a PA3-ra (VREF), de az AD reszet nem is hasznalom, nagy budos 0, minden azzal kapcsolatos ertek, ennek ellenere a PA3-at sem hajlando beolvasni, ha viszont pl. a PB0-ra kotom ra, tokeletesen megy.... A fuse-ek is jol vannak beallitva (mar kismillio alkalommal vegigneztem). Remelem nektek van valami otletetek (es remelem, hogy egy ilyen fejhezcsapos dolog lesz). Udv, es elore is kosz.
Vegulis nem lettek jok a linkek.
Honnan linkelted be?Probald ujra,engem erdekelne nagyon. Koszi. Modik: lehet torolni oket.
Azt hiszem az alabbiakra gondoltal..
Voltmeter + Ammeter LCD panel 0-30 VDC STABILIZED POWER SUPPLY WITH CURRENT CONTROL 0.002-3 A Kat hogy forrast nem rakott fel..na meg nem kell ketoldalas nyak sztem a vmeterhez.
igen sajna csak "HEX" van ,ha van forrás át lehetett
vola írni PIC-re
Szia !
Nekem PIC-nél volt hasonló jelenség, az volt az ok,hogy open collector-os kimenetet használtam és csak felhúzóellenállással jött ki az 1-es.
Helló
Építettem egy infravevőt atmega32-es procival. Ez az első atmel avr-es projektem. Építettem hozzá egy programozót is, de nam nagyon akar menni. Bascomban STK200/STK300 van beállítva programozónak, mást nemnagyon tudom hogy kell beállítani. Egy meglévő HEX file-t kéne beleégetni a mikrokontrollerbe. Folyton hibaablakok jönnek ki mikor a Run programmer -re kattintok. Fel se ismeri a chipet... AVR procikkal kapcsolatban elég kezdő vagyok Segítsetek lécci!!! Gábor
PIC-nel en is talalkoztam vele , de a poen, hogy itt kimondottan bemenetkent szeretnem hasznalni :no:. Mindig is utaltam az Atmel doksikat (egyszeruen nem tudnak egy normalis doksit irni, a microchip ilyen szempontbol elkenyesztet bennunket, merfoldekkel jobb doksikat keszitenek, atlathatobb), sehol nem emlitik a doksiban, hogy azon kivul, hogy internal-rc-t hasznalok, mit is kellene tenni ahhoz, hogy hasznalhato legyen a PB4 es a PB5 (elvileg ennyi eleg is kell, hogy legyen). Biztos csak en vagyok a bena, mert keresgelve a neten, senkinek nem akadt meg ilyen problemaja... ![]() Meg azert utananezek ennek a felhuzosdinak, koszi az otletet .Ha veletlenul megis talakozott valaki hasonloval, vagy mar hasznalt AVR-t belso oszcival ugy, hogy fel is hasznalta a labakat masra (kulonos tekintettel, ha bemenetkent), akkor ne folytsa magaba a kitoro rohogest, hogy milyen looser, hogy xy dologra nem gondolt, es ha jol kirohogte magat, akkor igazan orulnek, ha beirna ide a megoldast .
Ha meglévő HEX file -t akarsz beleprogramozni a prociba, akkor talán próbáld meg a ponyprog nevű programall Neked milyen hibaablakok jönnek elő?? mi a hiba???? Üdv
Milyen PC-d van? Milyen OP rendszerrel fut? Mert a programozó, amit építettél nem mindíg megy új gépeken. Az ok, hogy az új gépek lpt portja némileg eltér a régebbiekétől, ezért önmagában nem képes a programozáshoz szükséges "teljesítmény" leadására. Érdemes lenne egy 74HC244-et beépíteni. Nekem a tavir oldalról letöltött ilyen programozóm van, és semmi gond vele. A másik: állítottál a fuse biteken valamit? Milyen osc-ról megy a proci? Üdv
helló
a gépem: 3Ghz 1024 Ram, Windows XP. Nem állítottam semilyen fuse biteken... Az, hogy milyen osc-ról megy azt nem nagyon tudom (nem értem) Ha nincs külső kvarc rajta akkor gondolom belső oszcillátorral megy.... Hibaüzeneteket mellékeltem. üdv
Ok, tehát kapcsolat nincs a pc és az avr között. Ráadásul nem találja a bin file-t azaz nem fordítottad le a kódot.
Ez logikus, mert kész kódot akarsz használni, ami hex. Szerintem ne a bascom-ot használd. Töltsd le a ponyprog2000-t, azzal egyszerübb lesz felírni. Állítsd paralel interface-re AVR ISP I/O-ra. Ha ezzel sem megy ellenőrizd, hogy minden kapcsolat jó-e MISO,MOSI,RST,SCK,GND,VCC be vannak-e kötve helyesen a mega32-n. Engedélyezd az LPT porton a megszakítást. Ha ezek után sem megy van egy jó dos-os progi, ami nekem eddig mindíg- kapcsolódott az avr-rel-még kizáráskor is- szóval, ha a hardware ok, akkor ezzel mennie kell. Szólj ha kell! Üdv
Igen .valoban 1oldalas.
Elso ranezesre becsapott az hogy mindket oldalon alkatresz volt
a VCC-t és a GND-t külön tápról kell kapnia nem?
VCC: 10,30 láb GND:11,31 láb Jó így?
üdv
sajnos így sem akar menni. A programozón lévő LED folyton világít... A uC kap tápfeszt (+5,2V)... Hol lehet a hiba?
Hellosztok! Milyen mgoldással lehet a legpontosabb órát építeni?(szoftver)
Kössz: Hurka
Vettem egy 2ppm pontos SPI-s óraáramkört a maximtól, amibe a hőkompenzált kvarccal együtt minden benne volt. Vettem egy ATmega16-t egy LCD-t egy konrados DCF modult és így kielégítő a pontosság. Ja majd elfelejtettem, írtam hozzá egy szoftvert
Vicc volt, azért volt a vigyor a végén
Ne húzd fel magad :integet2:
Igen, de a két földet (PC és avr) össze kell kötni.
Én nem kötöttem be a ledet. Próbáld windows nélkül dos-ból, de ha úgy sem megy akkor az égetőd nem megfelelő, próbáld meg a másik változatot (egy kis plussz forrasztgatás, de megéri). Ja, egy tipp, cserélj avr-t, mert lehet, hogy rossz. Üdv
hi
Így se akart menni(a program el sem indult se dosban se windowsban, nemtom miért), de mindegy , már megrendeltem egy 74HC244-est, talán azzal több esély lesz rá, hogy működni fog. Szerintem az avr nem lehet rossz, mert tegnap vettem és nem nagyon babráltam vele azonkívül, hogy megpróbáltam felprogramozni. üdv
A programot dos boot lemezzel indított gépen kell futtatni, a megfelelő paraméterekkel:
avreal /? Ez a helpje. avreal -p1 -o0 -as -b +mega32 Ez: -p1=LPT1, o0=küső orajel(a led vezetéket az xtal1-re), as=programozó tipusa, b=blank check, +=ez után az avr típusa. Nézd át a helpjét! Üdv
En C-ben irtam egy ora-progit mega8 -ra. Probapanelon van. Tud ora/perc/mperc beallitasokat/ebresztest primitiv hangjelzessel .1X16 char LCD-t hasznal(hd44780 alapu) Pontosan mukodik,kb 3 napig jarattam,aztan a dobozolason elakadtam es annyiba maradt.. A lenyeg hogy 32768 orakvarc van a TOSC1,2 labakon,ezzel mukodik a timer2 128 osztoval ha jol emlekszem.1 sec-enkent timer2 ovf.Innen mar sejtheto. Ha erdekel a forrast szivesen atadom..hatha neked sikerul osszerakni is,en ezen mindig elakadok |
