Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Igen azt használtam, mert elég bonyolult a rajz. Nagyjából jó is, csak van egy pár vezetősávot túlbonyolított, amit nekem egyszerűbb egy átkötéssel megoldani. Meg is néztem, ez jó lesz nekem. Köszi!
Bár nem ment ilyen simán:
A már meglévő alkatrészt nem engedte szerkeszteni, ezért létrehoztam egy újat, oda bemásoltam a régit, akkor úgy már át tudtam szerkeszteni. Ezután külön lefuttattam egy parancsot, ami letörli a régit, majd átneveztem az újat, végül update, de végső soron azért elértem amit akartam :gumicsirke: De el tudtam valahol indulni legalább, és a végén összejött ![]() Nem tud valaki egy olyan parancsot, ami a már megrajzolt összes vezeték vastagságát egy megadott értékre hozza ?? Köszi! ![]()
A http://www.cadsoft.de/download.htm oldalon az ULPs menüben keress a "width" kulcsszóval egy megfelelő ULP-t. Külön parancs az Eagleban nincs erre.
Illetve mégis találtam egy lehetőséget:
1. Jelöld ki a módosítandó területet a GROUP paranccsal. 2. Kattints a CHANGE ikonra, majd a WIDTH parancsra. 3. A megjelenő listában kattints a kívánt vezetősáv szélességre. 4. Végül az első lépésben kijelölt területen a CTRL billentyű lenyomva tartásával kattints a JOBB egérgombbal. A kijelölt területen az összes vezetősáv (minden bekapcsolt rétegen) a 3. pontban választott vezetősáv szélességre vált. A módszer az 5.6.0 verzióban biztosan működik.
Ez 4.11-ben is működik
![]() Ezer köszönet! ![]() ![]() ![]()
Ok köszi úgy értem mindenkinek aki segitett.
Az nem módosítja a már routolt wire szélességét.
Most már tudok alkatrészt módosítani, így létre hozni is. Fogok készíteni egy saját library-t, ahol csak az én igényeimnek megfelelő alkatrész lesz. A vezeték szélességen is tudtam utólag néhány kattintással módosítani. Egyszóval úgy érzem most már mindent tudok, amire csak szükségem lehet. De ezt Nektek köszönhetem. Köszönöm Mindenkinek a segítséget! ![]() ![]() ![]() ![]()
Van valakinek könyvtára esetleg HSA ellenállásokhoz? Ezek bordára csavarozhatóak. Van eagle3d mappában egy könyvtár amiben képek vannak. Ott van róla kép, de nem találok sehol hozzá könyvtárat. Üdv: Márió
Resistor-power könyvtárban megtalálod őket.
Tegnap még nyugisan csináltam egy rajzot, és kiderült, hogy nem elég a light verzióban megengedett nyák méret, ezért egy keygennel feloldottam a korlátozást. Utána még elkezdtem rendezgetni a nyákon a dolgokat, majd most újra elővettem, hogy folytatom. Viszont most a képen látható hibaüzenet fogadott. A kapcsolási és a nyákrajznál is. A többi rajzot simán megnyitja, csak ezt az egyet nem. Mi lehet az oka? ![]()
Ott vannak az utolsó sorban a kulcsszavak.
Idézet: „...edited with an illegal copy of EAGLE.” Sajnos, ez van. Keygen-től ennyit várhatsz. Vagy maradsz a lite verziónál, vagy megveszed a progit, vagy áttérsz más NYÁK tervezőre.
Érdekes. Régebben is megvolt ugyanez, ugyanígy keygennel megcsinálva, de akkor jó volt. Váltani meg nem igazán tudok másra, mert linuxra csak ez van. :yes:
Linuxra meg van Kicad vagy micsoda, igaz meg en sem probaltam, de allitolag hasznalhato. Es van soft ami az Egale libeket atkonvertalja hozza.
Újabb kérdésem lenne. smd alkatrészt a top oldalról a bottom-ra hogyan lehet átrakni? Minden smd-t a topra tesz. :no:
Azt tudom hogy, a 4.16-ban nem lehet az egér középső gombjával átfordítani (azt hiszem csak 5.0.0-tól), de valószínűleg a Change/Layer a régiben is működik, kiválasztod a réteget majd az alkatrészre kattintasz.
Idézet: „smd alkatrészt a top oldalról a bottom-ra hogyan lehet átrakni?” Tükrözöd a Mirror-ral.
Tényleg! Köszi, sikerült. Mindig tanul valamit az ember.
sziasztok!
5.6.0-m van light edition. A bajom az, hogy megcsinálom szépen a schematicot és nem hajlandó boardon csak a schematic egy részét megcsinálni. Mellékelve a kapcsrajz és amit mutat a boardból. (igen gagyi, mert életem első eagle projectje + egy fél napja tolom ide tolom oda, de attól még működnie kéne) előre is köszi
Rossz alkatrészeket használtál!
Az ellenállásokat/kondenzátorokat/polarizált kondikat a resistor libraryból kell beraknod.Akkor működni fog. Kicsit átdolgoztam,valahogy ilyennek kéne kinéznie.
nem veletek akarom megcsinálni de, megint elakadtam.
mutatom mim van. szerintem a kapcsrajz jó, ehhez képest a board sületlenésgeket mutat (lásd r10 , c2 stb.) ötletek és feddés? :no: köszönet
Csak azt mutatja, amit rajzoltál! Az R2 alatt a kapcsolási rajzon rövidre van zárva az ellenállás két kivezetése!
Mi a baj a C2-vel? Egyébként az alkatrészek összevisszasága millyen célt szolgál? Miért nem lehet a függőlegeshez vagy a vízszinteshez igazítva elrendezni. Az R20-as pl. tükröve van. A panel szélei sem derékszögűek. Ez is szándékos? A kapcsolási rajzon is vannak problémás helyek: R8-R11-R14-R9-R10.
R10 rövidre van zárva a tervben, ezzel egyszerre a D3,D4 és JP2 is. R14-nél sok felesleges kötés van. R12 (poti) nincs bekötve a szabályzó lába. Van pár felesleges kötés a tervben. C2-vel mi a gond pontosan? Tipp: használd a "show" gombot (szem), ráklikk a vezetékre és látod végig, hogy mely vezetéket kötötte össze majd átmész a paneltervbe és ott is látod, hogy ezek mely lábakhoz kapcsolódnak. Az alkatrészeket direkt forgattad el a panelon? (azért az autoroute kegyetlenül tud dolgozni)
Idézet: „azért az autoroute kegyetlenül tud dolgozni” Lehet, hogy egy oldalon is meglehetne rajzolni! (Persze, más elrendezéssel) ![]()
köszönöm a hozzászólásokat, kijavítom amit írtatok!
Szerintem ellenőrizd át a kapcsolási rajzot ,de alaposan.
Én személy szerint beleőrülök abba amit az autorouter csinál.Szerintem pocsék.Én eddig minden kézzel terveztem ![]()
Megtettem, mi tőlem tellett.
Ez így szerintetek jó lesz? ![]() Baromi büszke vagyok, hogy meg tudtam csinálni egyoldalsra ![]() Egyébként ezt a kapcsolást akarom utánépíteni: http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/15_lab/06_esr/fig03.gif |
