Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   20 / 284
(#) catline válasza hard hozzászólására (») Aug 2, 2009 /
Az újjal is ugyanaz a probléma.
Gomb nem ragadt be. Egyébként minden nagyon jól működik, csak kikapcsoláskor odáig megy el, hogy windows kikapcsolása és úgy marad.
(#) bbalazs_ válasza catline hozzászólására (») Aug 2, 2009 /
Cornficker virus.
En is igy vettem eszre, hogy bekaptam...
(#) catline válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Sikerült törölni? :yes:
(#) patexati válasza catline hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Alaplap reset lehet,hogy segít ha nem egy bios frissítés! A resettel kezd! A Windows milyen patrícióra lett újrarakva? Törölni kell a c-t és újra létrehozni és formáz így kell mindíg telepíteni !Ha így csináltad nem szóltam
(#) bbalazs_ válasza catline hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Nem. Csak inaktivalni. ELVILEG toroltek, aztan azota is van naponta 1-2 felugro NOD32 ablak, hogy karantenba megy valamelyik rendszerfile...
(#) catline válasza patexati hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
A windowst úgy telepítettem, hogy csináltam egy új partíciót. A vinyót nem formáztam le... Ha nyomok egy alaplap resetet nem mennek el a progijaim?
Az alaplapi biosresetnél csak az idő dátum megy el meg visszaáll a bios alapra! Ezt csak szétszedve lehet csinálni ki kell venni az akkut,töltőt kihúzni és szétszedni kivenni az elemet az alaplapból egy fél órára ha nincs jumper neki mivel lehet resetelni!
(#) zoox hozzászólása Aug 3, 2009 /
Abban kérném a segitségeteket hogy a kedvenc lapimnak (Fujitsu Siemens 1310G) mi lehet a hibája.Szóval egy kék halál után nem támadt fel többé.,ha megnyomom a bekapcs gombot akkor a venti felpörög és ennyi :bangheadkijelző fel sem villan).A meghajtó led hármat négyet villan .Először ramra tippeltem kékhalál miatt, de a ram müködik egy másik gépben.Ha ramnélkül inditanám akkor sípol. Kivettem az összes eszközt amit csak lehet(HDD DVD-meghajtó WiFi) de sajna nincs változás .Proci is jól müködik egy másik gépben ,szóval itt tartok azaz sehol.Vajon mi lehet a problémája valaki tudna -e valami okosat mondani .Előre is köszi a hozzászólásokat.
(#) patexati válasza zoox hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Neked is egy alaplapi bios resetet javasolok sokszor az csak a baj,hogy az alaplap befagy!
(#) durkonorbi válasza zoox hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
A gép service manualjában tuti lesz jelentése a ledek villanásának... vagy keresel ilyet, vagy hívod a fucsicust ...
Próbáld még estleg csak töltőről akku nélkül! Lehet akkuhiba és azmiatt tilt!
(#) zoox válasza patexati hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Szóval akkor elem ki és vár 30 perc és elem be és start,na akkor megyek is.
(#) zoox válasza durkonorbi hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Ez a HDD led ha nincs benne HDD akkornincs villogás csak a venti indul el.
Ezen már túl vagyok de sajna nincs változás
Na meg volt a BIOS reset de sajna a gép ugyan azt a jelenséget produkálja. Esetleg valami más ötlet hogy mi lehet a baja,vagy esetleg hova tudnám elvinni ahol olcsón meg is csinálják?(ha meglehet)
Vinyó nélkül sem megy el a biosig? Ram biztos,hogy jó? Nem kellett nyomkodni feszegetni elötte nem rakoncátlankodott (BGA forrszemhiba) miatt kérdezem.
Eddig összesen 1 hibája volt a gépnek valamikor kb 1 éve,az SD olvasó az csak olvasni tudott mert mindig azt kiabálta ha irni akartam hogy szüntessem meg a kártya írásvédettséget,forrasztási hibája volt de ezt orvosoltam.Szóval válaszolva a kérdésedre semmi hibája nem volt nagyon stabilan müködött nem volt kh-s sem.és vinyó nélkül sem indul ,és a ram is müködik másik gépben.Tényleg olyan a hiba jellege mintha ramot nem látná de már nem tudom mit csináljak. Ja még az idegesít hogy amikor tönkre ment akkor kb 10 percet ment és kékhalállal ált meg ,ujra akartam inditani és többé nem indult el.
Hát akkor nincs más tippem mint alaplapi hiba ha van másik ram akkor azt próbáld beletenni a tiedbe ezt megpróbálnám mert jártam úgy ,hogy a ram másik gépben ment ha visszatettem az eredetibe ott meg fagyott meg sipolt!
Amikor kipróbáltam a ramot azt a hibát elkövettem hogy cak az én ramomat próbáltam ki és a másik gépből kivett ramot nem raktam a gépembe mert attól féltem hogy tönkre teheti és a másikba ment az enyém(meg kölcsön gép volt)
(#) scooby_ hozzászólása Aug 9, 2009 /
Van nekem egy IBM T20-as PIII 700Mhz-es laptopom,256Mb SD rammal.
A gond az,bekapcsolom elindul,felbútolom neki a slax linuxot,és egyszer csak fogja magát és kikapcsol,villognak a ledek,a vincseszter össze-vissza pörög fel,van néha hogy bekapcsolom és a vincseszter fel se pörög hanem csak áll,viszont a ledek normálisan világítanak.
A slaxot nem véletlenül tettem rá,mert arra sincs idő hogy egy XP-t rárakjak.
Ugyan ezt csinálja akksirol,Akksi+táprol és simán akksi nélkül és csak táprol.
Már 2x szétszedtem,nem láttam semmit benne.
Amikor megkaptam teljesen megfelelően működött.
(#) patexati válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Valószínű a linuxot nem szereti! Ezt abból gondolom,hogy egy régebbi linuxot akartam a HP gépemre feltolni és nekiálltam telepíteni ment is csak majdnem elolvadt a processzor bent mivel a hűtést nem vezérelte Azt kékhalállal elment pihenni! XP felmegy rá? Mi az,hogy nincs rá idő nem tart sokáig felrakni ha kínlódsz vele több időbe kerül!
(#) boy23w hozzászólása Aug 9, 2009 /
Egy laptop javítással kapcsolatos bajom van.
Van egy 2 Ghz es Gericom laptopom. Tökéletesen működik a laptop külső monitorról vagy TV-ről.
Viszont az LCD-je egy idő után ki-be kapcsolgat és egy kis idő után nem működik. A laptop ki-be kapcsolása után újra jó egy ideig, de akkor már kevesebb ideig. Próbáltam külső hűtéssel és akkor egy kicsit tovább bírja. De a fagyasztó spré nem használ semmit.
Alaposan átnéztem, és arra jutottam hogy, az alaplap kapcsolja ki az LCD-t és a világítást is egyszerre. De nem tudom miért. Valaki látott már ilyen hibát?
(#) Dudus válasza boy23w hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Vagy túlmelegszik az inverter, vagy melegedés hatására előjön egy kontakt hiba. Az átvezetőszálat cserélni szoktam és átforrasztom az invertert.
(#) boy23w válasza Dudus hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Az LCD is leáll(Zseblámpát hozzányomva sem látszik semmi mozgás, vagy kép) és az alaplapi csatlakozón mértem a kikapcsoló jelet. A kábel nem törött. Kezdetben én is az invrerterre gondoltam. De nem az. Ez nem egyszerű menet az tuti.
(#) bubuc17 hozzászólása Aug 15, 2009 /
heló mindenkinek.
volna egy gericom márkájú laptopom.
ami nem kapcsol be. semmisítse csinál.):
az a kérdésem hogy neme van valami biztosíték az alaplapon? vagy hol induljak el a hibakereséssel??
a töltőt mikor rádugom van egy pillanatnyi áramfelvétel de amúgy utána nem vesz fel semmit.
(#) bbalazs_ válasza bubuc17 hozzászólására (») Aug 15, 2009 /
Sok biztositek van. Szerintem szedd szet es indulj el a betaptol a meregetessel.
(#) bbalazs_ válasza boy23w hozzászólására (») Aug 15, 2009 /
Szedj ki minden feleslegeset belole (plusz memoria, CD, HDD) es csak a BIOS-ba lepj be. Kapcsolj ki minden zold funkciot, power-savinget. Hagyd ugy. Akkor is csinalja? Ha nem, akkor oprendszer hiba.
Ha igen, akkor johet a hardveres kereses. Szerintem az inverter kuld egy tularam vagy tulmelegedes jelet a gepnek es az kikapcsolja. Ezt probald megkeresni az inverter-gep csatinal. Van tap, fold, bekapcs, fenyero es 4x2 jel. Van ezen kivul valami mas is?
Ha az LCD-t szetkapod, invertert a levegoben hagyod osszedugva es eros ventivel hutod, akkor tovabb birja?
(#) bubuc17 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Aug 15, 2009 /
már nekiálltam de mivel több rétegű a panel így elég nehéz követni.
hogy néznek ki ezek a biztosítékok??
még sose javítottam hasonlószerkezetet.
úgy vagyok vele hogy amihez nem sokat értek ahhoz nem nyúlok nehogy rosszabb legyen.
de ezen tudom gyakorolni legalább az smd-t
(#) san398 válasza bubuc17 hozzászólására (») Aug 15, 2009 /
A csatolt képen láthatsz két féle smd biztosítékot, biztos van másféle is de eddig ezeket láttam laptopban.
Következő: »»   20 / 284
