Lapozás: OK   90 / 383
(#) DiveZ hozzászólása Aug 23, 2009 /
Nos, két fontos paramétere van a kütyünek amit tudnia kell:
- az elektronikának nagyon kis helyen kell elférni (a kijelző is max 2cm-es lesz/számjegy)
- egyszerű kezelés
Sebi: nos, reset gomb nem kell. elég ha csak körbe - körbe lehet léptetni a számokat (persze mindegyiket külön) és elég egy irányba.
Lényeg, hogy ha beállítok rajta egy értéket akkor azt addig mutassa, amíg át nem állítom, ki nem kapcsolom, vagy le nem merül az elem...
Bari: ez kicsit bonyolultnak és nagynak is tűnik, arra amire kell.
Esetleg valami egyszerűbb a fent leírtaknak megfelelően?
Amúgy ha mostanában jártatok a tescoban akkor biztos láttátok az új ár"cédulákat".
Valami hasonló méret a max ami elfér (nyilván nagyobb kijelző felülettel)
köszi!
(#) Bari- válasza DiveZ hozzászólására (») Aug 23, 2009 /
A fent leírtakat csak PIC-el vagy AVR-el tudod megoldani kis helyen, ezekhez én sajnos nem értek.
Bari
(#) djgombi hozzászólása Aug 24, 2009 /
Sziasztok! Egy Thomson DPL570 típusú házimozi kapcsolási rajzra lenne szükségem. Konkrétan a végfok részről. Ha valaki tud kérem segítsen. Köszönöm!
(#) kajozs hozzászólása Aug 26, 2009 /
Egy Whirlpool AWM-3100-as mosógép kapcsolási rajzára lenne szükségem.
Lehet, hogy a pr. kapcsolója adta meg magát.
Valaki nem próbálta mikrokontrollerrel kiváltani a mechanikus kapcsolót?
(#) Deta hozzászólása Aug 26, 2009 /
Egy fém ventillátor forgását kellene ellenőriznem. Olyan fém detector rajzot keresek, amit 1-2mm-re mellé helyezve folyamatosan impulzusokat tud produkálni.
(#) VRubenX válasza Deta hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Optokapulval nem jó azzal szerintem egyszerűbb lenne.
(#) dinokal válasza Deta hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Szia, ha lehet ragassz egy mágnest a lapátra, és egy hall icvel impulzusokat kapsz. Googléban biztos találsz kapcsolást hozzá.
(#) elektrorudi válasza Deta hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
A Rádiótechnika Évkönyv 1985 -ben találsz ilyet, a 182-188 oldalakon. Egy féle érzékelő és sok féle jelfeldolgozó egység van ott. Annak idején én is megépítettem, és tök jól működött. Az érzékelési távolság a fél-fazékmag méretétől függ.
Az 1-2 mm-es érzékeléshez kb. 10 mm átmérőjű fazékmag kell.
A 25-30 mm átmérőjűvel már biztonságosan lehet érzékeni cm-es távolságból is.
(#) tunning16 hozzászólása Aug 26, 2009 /
üdv
kénenekem egy back - ups 250 szünetmentes táp kapcsolási rajza .
(#) sprofan hozzászólása Aug 26, 2009 /
Tudnátok ajánlani nekem egy olyan ventilátor vezérlő kapcsolást, ami hőmérséklet fögvényében változtatja a sebességet(kimenő feszültséget)? Nézegettem itt az oldalon, de csak olyan van ami egy bizonyos küszöb felett azonnal nyit.
(#) djgombi válasza sprofan hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Nézd csak!
>>>> ITT <<<<
(#) sprofan válasza djgombi hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Köszi, ez jó lesz mert helyileg nem vagyok nagyon eleresztve
(#) Deta válasza elektrorudi hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Ezt a kapcsolást megépitettem, és kettő gondom van vele: túl nagy a fazékvasmag mérete, még 1-2mm - nél is, valamint tavaly télen a hidegben elmászott az érzékelési küszöbje. Az oszcillátor amplitúdója erősen hőfokfüggő!
Az optócsatoló és a hall elemes megoldás sajnos nem működik.
(#) proli007 válasza Deta hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Ha minőségi igényeid vannak, akkor javaslom, vegyél gyári közelítés kapcsolót.
üdv! proli007
(#) kis bela hozzászólása Aug 27, 2009 /
Szervusztok !
Kapcsolásit keresek egy philips RC-406-os autóhifihez,vagy ha tudja valaki hogy a külső cd bemenetet hogy aktivizálja a külső cd lejátszó,kérem irja meg.
kösz: bela
(#) szivarvany hozzászólása Aug 30, 2009 /
Sziasztok én egy samsung ck3351k tv-hez keresnék kapcsolási rajzot ha tudtok kérlek segitsetek benne köszönetztel "szivarvany"
(#) djgombi válasza szivarvany hozzászólására (») Aug 30, 2009 /
Remélem tudtam segíteni! >>>> ITT <<<<
(#) mark.budai hozzászólása Aug 30, 2009 /
Sziasztok! Olyan PIC-es rajzot keresek, és a PIC-be égetendő programot, ami az itt található első két rajzot helyettesíti. Találtam egyet a kapcsolások között, de az multiplexelve hajtotta a csöveket, ami nekem nem jó.
Köszi előre is!
(#) BEAG hozzászólása Aug 31, 2009 /
Tesla B4-es magnóhoz szükségem volna beültetési rajzra, mert sajnos a nyomtatott áramköri lapon nincsenek rajta a pozíciószámok.
Kérem aki tud, segítsen. Előre is köszönöm!
Gábor
(#) djgombi válasza BEAG hozzászólására (») Aug 31, 2009 /
Nézd csak! Használd egészséggel
Na jó lehet hogy nem lesz jó
(#) djgombi hozzászólása Aug 31, 2009 /
Talán ez!
(#) frecsko hozzászólása Aug 31, 2009 /
Sziasztok. egyszerű pic-es feszültség és árammérő kapcsolási rajzot + programot nem tud valaki???
(#) BEAG válasza djgombi hozzászólására (») Aug 31, 2009 /
Szia djgombi!
Ez az, köszönöm szépen!
Gábor
Szia! Nincs mit!
(#) HA3GX hozzászólása Aug 31, 2009 /
Valakinek van Jupiter 40 CB rádió kapcsolási rajza?
(#) garamszegiroland hozzászólása Szept 3, 2009 /
Helosztok
Egy Clatronik ctv454 -es tipusu tv-hez kerek kapcsolási rajzot. Segitségeteket elöre is köszi
(#) L.a.c.k.ó hozzászólása Szept 5, 2009 /
Keresek grundig fine arts v4 erősitöhöz kapcsolási rajzot nagon fontoslenne . A tipusszáma grundig fine arts r1000 dpl. Előreis köszönöm.
(#) csabee hozzászólása Szept 5, 2009 /
Szép napot mindenkinek!
Minap kaptam egy MERKLE E153-DC tipusú inverteres hegesztőt ami nem üzemképes és kapcsolási rajzot keresek hozzá! Ha valakinek lenne, azt nagyon meg köszönném!!!
Üdv: CSABEE
(#) kissi hozzászólása Szept 6, 2009 /
EEPROM tartalmat keresek VIDEOTON PRECISION TS-5350 OSD-TXT készülékhez, az EEPROM típusa MDA 2062.
Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni!
Steve
(#) lapose válasza kissi hozzászólására (») Szept 6, 2009 /
Milyen proci van benne?
Következő: »»   90 / 383
