Néhány kérdésem volna a leendő EBL21-es projectem tápjával kapcsolatba. Szerintetek használhatok vadi új (formáztam és nem robbant fel) 10 mikró / 600 V ruszki olaj-papír kondit első puffernek az AZ1 után vagy felejtsem el mert esetleg nem megbízható? Tudnátok ajánlani jóféle Si diódát kétutas egyenirányításhoz (középcsapolású szekunder anódtekercs az AZ1 miatt) 250V / 100mA-re amit meg is tudok venni halandó elektró boltban vagy nem kell ezzel ennyit foglalkozni és tegyek be oda akármit? köszi!
Nem kell formázni, csak az elkókat! Az olajpapírok megbízhatóak! Ha a légmentesen lezárt ház nem sérült, nem zárlatos, nem vezet át, nem szivárog, tehát tartja a töltést, akkor semmi baja! És sokkal jobb, mint egy elkó, nem öregszik, kisebb a zaja !
Köszi a választ, a formázást valójában úgy értetem hogy munkaellenálláson keresztüt 300V körüli egyenfeszre kapcsoltam és nem történt baj beleértve hogy a fémház sem rázott!
Akkor használom ![]()
Az "olaj-papír" kondit miért kellene formázni szerinted?
1N4007 elviszi és mindenütt kapható. Viszont ha félvezetős egyenirányítást használsz akkor praktikus késleltetni vagy külön kapcsolni az anódfeszültséget a csövek kímélése érdekében.
Elírtam a formázást és meg is kaptam érte a fejmosást! Külön anódtrafó - külön kapcsoló
Van pár régi csövem egy rafilm-böl és elég ramaty állapotban vannak főleg az os1-ek. Gondolom cső bemérő nélkül nincs esély meg állapítani hogy jó-e?
Lenne egy kérdésem: azt hogyan lehet kiszámolni egy erősítőben, hogy mekkora a negatív visszacsatolás értéke? Például, ha a csatolt rajzon az 1k-s és a 150Ohm-os ellenállás közös pontjára visszacsatolok a kimenetről (ami pl. egy 4Ohmos kimenő szekundere) egy 10k-val akkor mekkora lesz a nvcs.?
Vagy megfordítva: mekkora ellenállást kell betennem a visszacsatoló hálózatba hogy pl. -20dB legyen a nvcs.? Vagy kell hozzá az erősítőnek más egyéb adata is, pl. a fokozaterősítések értékei? köszi üdv
Készítettem egy excel táblázatot kimenőtrafó méretezéshez. Egy hozzáértő szakember legyen szíves megmondani, hogy jók-e az alkalmazott képletek. Üdvözlettel: Pioneer
5800 menetes primer ?
![]() Szerintem használd az OPT_DA -t, ezt egy hozzáértő írta. A cső belső ellenállása nem egyenlő az optimális anódterheléssel Ra - Raa
Valahogy nálam ez az OPT program az istenért sem akar működni.
Igen a "cső belső ellenállása" ide hülyeséget írtam. Nem tudom mi a helyes megnevezése, angolul "load resistance".
Persze, mert a windowsban a tizedes vesszőt tizedes pontra kell változtatni.
/területi és nyelvi beállítások/
Az OPT-vel 4240 menetes primer jött ki, viszont ez a program 0,8T-val számol, én pedig 0,6T-val. Ha én is 0,8T-val számolok, akkor szinte ugyan az jön ki, mint az OPT-vel.
Nem csak 0,8 T-val számol a progi.
Szerintem akkor szélszerűbb nagyobb vasat választani mert ekkora menetszámmal túl nagy lesz a rézveszteség és a szórt kapacitás is. Én 2000 menetnél nem tekerek többet egy kimenőbe. A mostani EL84 PP-m is csak 1700 menetes igaz egy jó gerjeszthető vason. Az alsó frekit meg 30 Hz-re vettem, nincs mély hiány érzetem.
Én ahhoz lusta vagyok
![]() Tessék mintául venni a Beag trafókat, a komolyabb erősítőkben nem nagyon jellemző a 2000 feletti menetszám. (persze van) Azért Ők értettek a méretezéshez ![]()
Egy adott méretezésnek hogy lehet kiszámolni a gerjesztését? Ebből számolgatok, de itt nincs megadva a gerjesztés.
A "B"-vel jelőlt adat az. Az általad belinkelt helyen, indukciónak említi.
Idézet: „az indukció természetesen most maximum 0,8Tesla lehet, de jobb, ha inkább a 0,6Tesla értékkel számolunk.”
köszi, de gondolom hogy tudjam hogy jól működnek a csövek ahhoz kell az eredeti értékei, nem?
Igen, kellenek, de szerencsére erre vannak a katalógusok.
Lehet hogy ez nem teljesen ide tartozik, de szeretnék építeni egy kicsi csöves FM rádió vevőt. A multkor láttam egy helyen, 3 cső volt benne, és nagyon megtettszett ![]() Szóval ha valaki tud hozzá kapcsolást legyenszives ossza meg velem! Köszönöm előre is!
Szia! Bővebben: Link Monóban még úgy tudnám elképzelni, hogy egy régi rádióból (vagy csak sassziból) kibontani a szükséges FM blokk alkatrészeit, s újraépíteni.
Minek neked a gerjesztés ? Szorzod az átfolyó áramot a mentszámmal és megvan a gerjesztés (Θ=I*N ,A-ben). Különböző mágneses tulajdonságú (permeabilitású) anyagokban, ugyanakkora gerjesztéssel létrehozott térerő különböző indukciót (B) okoz.
"Θ=I*N ,A-ben" ezt még el kell osztani ezerrel és Tesla-t kapunk?
Próbálkoztam az EF184el, ezt a munkapontot választottam, de nem tudom hogy hogyan tudnám beállítani a rácselőfeszültséget. Keresgettem a neten, de se angolul se magyarul nem találtam normális leírást. A munkaellenállás 8500 Ohm-ra jön ki, a tápfesz 170V, a bemenő fesz max 0.775 Veff. Katódkövetőt próbálok még mindig építeni. Tudom hogy nem jó ez a munkapont, de a katódáram max 25mA, a tápfesz és a cső is adott. Múlt héten kimentem a bolhapiacra, de nem volt semmi, a héten apám bement a méh telepre de ott se voltak régi tv-k. De van itt egy hulladékgyűjtő telep ahol le lehet pakolni elektromos hulladékot, apám tegnap bement, nem volt, de mondták hogy szokott lenni talán tudok szerezni valami normális csövet meg kimenőt. ![]()
Szerintem kevés a tápfesz, előfesz.-nek kell a gyári ajánlás szerinti -3V, rakj a katód alá pl.1Kohmot, a munkaell.-nak várhatóan több kell.Rácslevezető:max 1Mohm.Ezeket a munkaponti elemeket lehet variálni. Max. anódterhelés:2,5W!!Adatok:Elektroncső atlasz,IttNem igazán értem, hogy ez miféle erősítő?
Üdv:gkari
A rácselőfeszültség beállításáról ITT olvashatsz. Az oldal alján vannak a lehetséges megoldások.
Szerintem kár az időd erre pazarolni , ezt a csövet nem ilyen feladtra fejlesztették . Már javasoltam , ECC88 , (PCC88 ), ECC82 , stb. .. Renget más trióda megfelelne katódkövetőnek , de nem EF184 .
