Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   11 / 150
(#) scooby_ válasza gb197 hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
A HFm1-et? Az elvileg legjobb preampot?
Én a CHZ féle korrekcióra gondoltam,amelyik passziv és két műveleti erősítő között van a korrekció.
Nyákrajz kapcsolva,TL074 CHZ féle.
(#) gb197 válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
A HFM 1 egy jó phono fokozat volt csak eljárt felette is az idő! A B.J.Codd kapcsolást kb. 15 éve építettem ,de már akkor is jobban tetszett minden ismerősömnek, mint a FHM1.
Valahol megvan az eredeti rajza is, ha valakit érdekel...Bővebben: Link
(#) CHZ válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Ezt KD publikálta , én csak a nyákot terveztem , kíváncsi voltam a hangjára . Félvezetősök között megállja a helyét .
(#) scooby_ válasza CHZ hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Húúha
Vacakol a magnó felvétel funkciója
Nekem végem ha ez tönkremegy,megyek utána!!!
Megnézem,30 éve üzemel,korai lenne ha tönkremenne!
Tud valaki segíteni?
be van dugva az RCA a bemenetbe,a másik fele a laptopba,szépen átjátsza a jelet,de nem vesz fel.
ha leveszem a magnó kazettatartójának az elejét és megmozgatom a kazettát akkor meg tökéletesen vesz föl.
Lejátszani meg ajtóval együtt is jól játszik le.
Ha felteszem az ajtót recsegve hallatszik amit rá vettem,és szól tovább a ami rajta volt.
És ezt csinálja minden szalaggal.
Én a törlőfejre tipelek,ti?
Én inkább a fejre menő vezetékre , az szakadozhat .[OFF]
[OFF]Bocsánat,az off jelet lehagytam.
Mostmár mind1.
Most működik,bízok benne hogy így marad!
Akinek megvan a Magnósok évkönyve az 1986-os,abba megtalálható,Uher CG-334!
Szerintem egész jó dolgokat írnak róla.
Azért mondtam ha tönkremegy,megyek utána,mert ilyen jó magnó biztos hogy nem lesz többet.
Múltkor szétesett a baloldali csévélője,azt összeraktam,nagyon karban tartom,mindennap tisztítóm,mert nagyon megérdemli!
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
[OFF]Szerintem megvolt a hiba,2.szor is jól vette fel,belevilágítottam lámpával,és a törlőfejen volt valami ragacsos pici valami.
Ezt írja is az Évkönyvben hogy a legkisebb porszem is akadályozhatja a hangvisszaadásban.
Mindenki úgy figyeljen oda a magnójára! :yes:
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Találtam még 1 műv. erősítőt!
Ennek is ugyan az a lábkiosztása mint a TL072,LM833,NE5532-nek!
(#) scooby_ hozzászólása Aug 11, 2009 /
Készült egy tranyós riaa!
Nem tudom működik-e,BGSF rajzán nincs rajta a korrekció,az csak egy előerősítő,onnan pattant az ötlet hogy csinálok valamit unalmamban.
Csináltam neki tápot is,illetve nem csináltam,hanem másoltam,és átalakítottam. Az IC helyére be lehet tenni az LM317T-t?
(#) highand válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 11, 2009 /
OK, leTINA-zom.
(#) scooby_ válasza highand hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Oké,köszi!
Kíváncsi leszek milyen lesz!
Ez lett a véglegesített verzió,a tápján lett egy kicsit módosítva. Nemtudom minek kelettek ezok az össze-vissza huzalok...
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Elsőre ezt tervezem megépíteni!
Utána maximum a passzív korrektort...
Kapcs. rajz alapján,jól van beültetve...leellenőriztem
Lehet nem kell tinázni!
Megtaláltam a grafikont!
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Na!
Elkészült az eredeti,és igazi riaa
Ezen semmit nem módosítottam! Meg is lehet nézni!
Kérem a véleményeket! :yes:
Unalmamban nem volt mit csinálni.
Aztán csak óvatosan módosítsátok!
(#) zoly15 válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 16, 2009 /
Én megépítettem ezt, de nekem nem működik sípol zúg :no:
Gerjedhet?
Ha igen mi a gond?
Vagy hagyjam a fenébe?
Valaki tudna segíteni?
(#) CIROKL válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 16, 2009 /
„Elkészült az eredeti,és igazi riaa”
Jó,Jó de hol lehet megnézni ?
(#) elektrorudi válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 16, 2009 /
Nagyon érdekes konstrukció...
Két tranzisztoros földelt emitteres kapcsolás, vissza csatolás nélkül. A második tranyó 1,5x erősítésével...
Nos, így első ránézésre nem pazarolnám rá a drága NYÁK anyagot és a forrasztó ónt. Ami a kapcsolásból következik: magas torzítás, kis erősítés, magas zaj.
Talán a múlt században, az 1960'-as években találtak ki ilyen kapcsolásokat.
Nem is értem...
(#) gb197 válasza elektrorudi hozzászólására (») Aug 16, 2009 /
Tökéletesen egyetértek , ez a kapcsolás egy nagy negatívum ! Egy másodperc is sok rá…
(#) scooby_ válasza gb197 hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Akkor törlöm a fenébe!
Marad a BGSF féle.
Vagy tud valaki kapcsolást adni BC109-es tranzisztorhoz?
(#) scooby_ válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Vagy ha nincs,maradok az IC-nél!
Pl volt egy,ami LM833-al készült,egy jó pár oldallal arrább.
ITT Ugyan szntetikus táp kell neki,de gondolom elmegy +- 12V-rol is.
(#) lapose válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Tessék!
(#) scooby_ válasza lapose hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Nagyon köszönöm!
Az Riaa 1.gif győzött!
Az utolsó is jó lenne,ha nem BC173-al menne
Viszont ha már idáig dolgoztam vele,megmutatom.
Meghamisítottam az LM833-as RIAA korektort.
Minden gond nélkül rakhatsz bele BC109-et.
Inkább az első!
Pont BC 109C-m van,úgyhogy annak úgy biztos hogy jó hangja lesz.
Csak, hogy boldogítsalak..
Megtette!!!
Nem is tudom mit mondjak!
Meg is hamisítom a nyákod
Még sem hamisítom
Nem tetszenek neki a resistorok,se 600 se 300DPI-n
Se közötte
Íme fél perc munkája,feltéve ha jó is
És még jól is néz ki,pedig csak összeillesztettem PAINT-ben
Ráadásúl,pont 50Kohm-ot bír a hagszedőm!
Ez nagyon jó lessz,színte hozzá tervezték
Következő: »»   11 / 150
