Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   13 / 841
(#) gerry válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
Akkor inkább átnézném a drótozást, már a csatlakozás miatt, annyi ott a drót, hogy én bizti összekeverném. Biztos egy printerkábelt szedtél szét. Úgy látom az AVR-ed belső oszciról jár. Be van állítva? Alapban a belsőről járnak 1Mhz-n, de ha már átállítottad máskor, akkor így nem fog elindulni a programozás.
(#) Master_of_the_web válasza gerry hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
Igen, azt szedtem szét. amúgy képeken mellékeltem miket ír ki..
próbálj rátenni az AVR-re kristályt vagy rezonátort, hátha beindúl
hány mhz-et?
ha vmi hangkértyából vagy ilyesmibőkl kiforrasztok egyet az is jó neki?
Hangtrágyából kristályt?. Lehet! Valahonnan csak le tudsz szedni 1-4Mhz között frekit. 555-ös kapcsolás?
A proci két XTAL lábára forrasz rá egy kvarcot 1-4Mhz-ig és ugyanezt a két lábat 22-27pF kondival húzd testre
(#) gerry válasza gerry hozzászólására (») Nov 10, 2006 /
Modjuk én már programoztam 10Mhz-n attiny2313-at :yes:
esetleg 14,**** Mhz -s kvarc is jó? mást nemnagyon tudok találni.
Hááááát, aztat nem tudom! De mivel 16Mhz-es a Mega32 ezért lehet elindul.
próbát megér. baja úgyse lehet
(#) Master_of_the_web hozzászólása Nov 10, 2006 /
sajnos nem jártam sikerrel asszem átnézem a kábeleket
(#) gerry válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Nov 11, 2006 /
A kondikat nem felejtetted el?
22-27 pF-ig, de bele kell tenni.
(#) gtk válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Nov 11, 2006 /
En hasznaltam mega8 -at 4****MHz kristalyal.MUkodik rendesen.
Hallottam olyat is hogy zavarszuro kodi hianyaban nem mukodott az egeto.
(#) Master_of_the_web válasza gerry hozzászólására (») Nov 11, 2006 /
Amik voltak mellette a kártyán smd kondik, azokat forrasztottam rá
(#) Hurka hozzászólása Nov 11, 2006 /
hi!
hogy kell beállitani a bascomba LCD 8 bites módban a db3-db0-ig a portokat?
Üdv.: Hurka
(#) Master_of_the_web hozzászólása Nov 11, 2006 /
valaki, akinek van egy működőképes programozója, megtudná mondani, hogy a 2*5 lábú tüskesor pontosan h ova van van kötve a pprogramozandó áramkörben? lehetséges, hogy azt terveztem rosszul...
mellékeltem egy képet a nyákról.( a vcc-t a tüskesor 2. lábára azóta már rákötöttem)
(#) DRKonor válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Nov 11, 2006 /
Én az STK200 névre halgatót terveztem meg, működik ahogy kell neki. Tömörítve csatoltam a doksit róla! Nézd meg, talán segít!
MINDENKINEK!: Ha van valakinek jól használható karakteres LCD "header" fájlja C ben íródva, ATmega irányzékkal, azt megkérném, hogy dobjon meg vele!
Köszi!!!!!
STK200.zip
(#) Master_of_the_web válasza DRKonor hozzászólására (») Nov 11, 2006 /
Nekem is hasonló a dolog, csak nincs benne ennyi alkatrész. asszem átépítem ilyenre. Azok az 1k ellenálások az lpt port után milyen célt szolgálnak?
(#) Dudus válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Nov 11, 2006 /
Én ezeket is átnézném, illetve az egyik mellékletben megtalálod a kiosztást.
(#) gtk válasza DRKonor hozzászólására (») Nov 11, 2006 /
Nekem az allabbi programozo van megepitve es tokeletesen mukodik.
Szerintem ellenorizz le minden vezeteket a nyakon,hogy nincs-e zarlat, meg ilyenek.
En igy csinaltam
(#) gtk válasza gtk hozzászólására (») Nov 11, 2006 /
Megneztem a rajzod,a bekotes jol van.
Nekem nem tetszik hogy a rezonator kabelozva van.
Tovabba lehet hogy tul zajos a tapod.Rakj ra meg egy 470µF kondit.100nf kondit sem latok,vegyeszmernoknek pontosan ezert nem ment volt az egetoje ha jol emlekszem.
Az 1k ellenálások megvédik az IC-t ill. visszafele a párhuzamos portot. A pic programozómba nincs benne és már szált el egy párszor.
(#) DRKonor válasza gtk hozzászólására (») Nov 11, 2006 /
Nem működik az LCD link, vagy csak nekem nem??
(#) Master_of_the_web válasza gtk hozzászólására (») Nov 11, 2006 /
helló
Számítógép tápról etettem, abba gondolom van ilyesmi kondi. Az égetőn ott van a 100 nf-es kerámia kondi. de kipróbálhatom másik tápról is 470uf-es kondival, hátha elindul. Amúgy mi a gond a kvarc vezetékkel való bekötásável?
A kapcsolós tápot szűrd meg, ahogy ajánlották jó nagy kondival, meg egy pici kerámiával is, minnél közelebb az AVR-hez, ami a tápodban van az egy picit "messze van".
A hosszú kábellel az induktivitás a gond. Minnél közelebb próbáld rakni az AVR-hez és tedd be az adatlapon ajánlott kondikat a quartz lábai és a föld közé.
(#) gtk válasza DRKonor hozzászólására (») Nov 12, 2006 /
„Nem működik az LCD link, vagy csak nekem nem??”
Nem hat...bocsi.
Javitva: lcd_driver
(#) Master_of_the_web válasza Dudus hozzászólására (») Nov 12, 2006 /
4700uf elég?
(#) DRKonor válasza gtk hozzászólására (») Nov 12, 2006 /
Ezer köszi a drivert!!! Ez pont azt tudja amire nekem van szükségem!
(#) Dudus válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Nov 12, 2006 /
Persze, csak minnél közelebb rakd a szűrést az áramkörhöz...és a kristály madzagjairól se feledkezz meg.
Következő: »»   13 / 841
