Fórum » X / Y szkenner galvóépítés
Témaindító: Djatis, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   3 / 41
(#) Georgee válasza Georgee hozzászólására (») Júl 26, 2009 /
Még egy kérésem lenne, a pozició detektorról van kapcsolási rajzod, mert még az nem tiszta teljesen előttem! Köszöntem az eddigi segítséget
(#) dB_Thunder válasza Georgee hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
(#) Georgee hozzászólása Aug 3, 2009 /
Megépítettem a galvo-t, de a tekercsek nagyon melegszenek, sorba és szinkronba kötöttem be őket, +5voltnál elég szépen megfogja a tengelyt, alig birom csavarni, a drót 0.45mm-es és 7.2ohm, 140 menet, van valaki gyakorlott galvoépítőnek ötlete, hogy mi lehet a baj? A segítségeket köszönöm!
(#) dB_Thunder válasza Georgee hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Rá kellene akasztani egy szkópot a galvóra. Az a gyanúm gerjed a rendszer.
(#) Georgee válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Ha jól tudom a PID szabályzó mellett nem szabadna melegednie. Nem baj szabadságon vagyo, holnap nekiesek
(#) dB_Thunder válasza Georgee hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
1:A Szupepe oldalán található kapcsolás melyet megépítettél az NEM PID-es!
2:Csak a jól behangolt rendszer nem gerjed.
A pid rendszerek hangolása nem egyszerű, keres rá a neten, mert vakon sosem jutsz a megfelelő beállításokhoz. A gond már csak ott van hogy a te rendszered csak PD...arra nem alkalmazható a pid rendszerek hangolási elvei, de legalább rálátásod lesz a működésre.
(#) Georgee válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Köszi Ugy érzem, hogy tapasztalat gyüjtésre bőven jó ez is, de utánna nézek
(#) Georgee válasza Georgee hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Hali mindenkinek, a tekercs probléma megoldódott, (mégse jól kötöttem össze az egyik galvoban). Most itt a következő problémám, a szupepe féle szabályzót megépítettem,klikk az optikai része mindik beáll, de a beérkező jeleket nem veszi az elektronika, a tükör csak egy helyben áll, ha kézzel megmozdítom a tükröt visszaáll alap helyzetbe. A Dac működik rendesen. Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
(#) dB_Thunder válasza Georgee hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Nah, ezt most nem érteni Mi a gond?? Mit csinál és mit nem??
(#) Djatis válasza Georgee hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
ha középre beáll a terelő lapát akkor semmi gond máshol keresd a problémát mert akkor az működik
ha valamerre áll be vagy jobbra vagy balra elhúzza akkor vagy a tekercs két szálát kell megcserélni a végfok fele vagy az opto két kimenetét cseréld fel.
(#) Georgee válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 7, 2009 /
Nagyon röviden, ha bekapcsolom a szerkezetet a tükrök beállnak 0-ra azaz a pozició detektor dolgozik, de a D/A felől érkező jeleket valamiért nem veszi. Végig néztem párszor a NYÁK ot semmi szakadás nincs rajta, a tervezésbe se találtam hibát. De azért még elásom magam a szerkezet lelki világában, hátha meglessz a baj
(#) Tujmi hozzászólása Aug 7, 2009 /
Szerintetek megér ez 150 dollárt szállítással?
(#) mammut válasza Tujmi hozzászólására (») Aug 7, 2009 /
Nem rossz! Ha nem rendeltem volna be magamnak 500db ledet, meg 50db kétszínű ledmátrikot, akkor megvettem volna ezt a cuccot. Magyarországon 105e-ért láttam 30Kpps-est.
Ha van PayPal-ed szerintem már készítheted is.
(#) Djatis válasza Tujmi hozzászólására (») Aug 7, 2009 /
Megérné ha ténylegesen 20 K volna de sajnos a maximum az azt jelenti hogy amit könnyedén kidolgoz az KB 15 K .
20 K ra úgy dolgoz ki hogy még élvezhető a kép de már
igazi 20 K hoz méltó szép sarkok ennél már lekerekednek.
mondjunk rá egy olyan 17 K sebességet.
viszont kérdezd meg az eladót hogy van e a galvóknak tekercstestje vagy nem az a fajta mert ha nem az hanem a préselt tekercselésű ami azt jelenti hogy a tekercsek be vannak préselve egy kis lyukba én is most szívok egy ilyennek a tekercselésével valahogy már sikerült de még mindíg beleér a mágnes a tekercsbe és előbb utóbb elköszörüli a tekercset.
Szóval ha nem tekercstestes akkor lehet jócskán szívni a javításával és mivel valószínű nem tartalmaz védelmet az áramköre így könnyen megpörkölődhet.
Ezzel nem akartam senki kedvét elvenni én 20 K nál tartok házilag és minden javítható a motorokon. könnyedén. Már le van nagyjázva a terve a 30 K nak is hála a 34 K galvónak amit muszály volt szétszedni és megtekerni.
Egy a lényeg hogy a minőséget azért még mindíg meg kell fizetni.
(#) Tujmi válasza Djatis hozzászólására (») Aug 7, 2009 /
Értem,tudnál feltenni képet a galvoidról?esetleg müködés közben?milyen lézerrer világítod meg?
Jah.. és kb mennyibe volt neked a 20 K s galvo amit készitettél?
fogok tenni fel képeket a weboldalamra is.
ha nem nézted még az itteni nicknevem.hu
oda feltettem már a régebbi verziókat és amit építettem az új RGB scannert is 34 K amindek megszakadt az egyik galvója.
a 20 K saját KB a két motor kijön 10 ből esztergályosal meg tokkal vonóval együtt.
Megnéztem! Nagyon tetszik!
mennyi ideje foglalkozol ezzel?
mi a véleményed ezekről a motorokról?nem tul drágák vajon mit tudnak?
én inkább azért vásárolnám igy meg mert nemlenne időm elkészíteni,az elektronikát még eltudnám itthon de a motort maximum suliban a cnc n és sztem nemlenne az igazi
azt letudnád még irni hogy milyen lézer diodákat használsz?láttam az rgb t mennyi egy kék dioda?ha jol tudom a legdrágábbak
(#) Djatis válasza Tujmi hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Amit belinkeltél az nem galvó hanem egy egyszerű kissebb laptop nyomtatókban is van ilyen stepper motorok.
maximum 2-3 kpps sebességet lehet belőle kicsikarni ami csak sugárjátékra jó de semmilyen ábrát maximum négyzetet esetleg kört 3 szöget egyszerű ábrákra jó de azis eléggé villog.
amit építettem RGB-t abban a zöld egy 50 mW ebayos modul a vörös egy 16x-os DVD íróból van amit 100 mA -el hajtok.
A kék meg közeli UV tartományú blu ray diósda 150 mW os de kb 100 mW on van hajtva és 90 mA en .
ilyen blu ray diódáim nekem is vannak ha érdekel priviben írj és még akit érdekel írjon.
(#) Tujmi válasza Djatis hozzászólására (») Aug 8, 2009 /
Ezeket a szpepping motorokat nem lehet átalakítani?mitől olyan lassuak?
(#) mammut válasza Tujmi hozzászólására (») Aug 9, 2009 /
Stepper motor. Sajnos tehetetlenségük miatt és persze funkciójuk miatt sem használhatók tökéletesen galvó célokra. Gondolom rengeteg elektromos és fizikai paraméterben is eltér, mint egy galvó motor. A lépésszögük sem folytonos.
(#) Georgee hozzászólása Aug 12, 2009 /
Hali mindenkinek! Meginnt egy probléma, megépítettem a DJAtis féle pozició detektort, de mind két kimeneten 11 voltot mérek, akkor is, ha nincs az IR led bekapcsolva. Mi lehet a probléma? A fotodiódákat az adatlap alapján kötöttem be.
(#) Djatis válasza Georgee hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Konkrétan nem az enyém énis a netről néztem le de elsőre nekem sem működött és ki is ment a két opto.
utána fordítva kötöttem be a vevőket és már működött is.
(#) Georgee válasza Djatis hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Akkor a katódon legyen a +12 volt? (lehet hogy rendelhetek ujakat. Még kimérem, hátha jó) Köszi a gyors választ.
(#) dB_Thunder válasza Georgee hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
A fotodiódákat záróirányba kell előfeszíteni (ezt én is úgy tapasztaltam ki) Tehát fordítsd meg őket!
(#) Georgee válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Még aznap megcsináltam, és működik, azért köszi
(#) Tujmi hozzászólása Aug 15, 2009 /
Lenne egy olyan kérdésem hogy ha stepper motort szeretnék használni galvo helyett azt hogy kell bekötni? mert ugye 6 vezeték jön ki belőle.tudom hogy nem tökéletes ilyen célra de azért sugárjátékhoz kiprobálnám. ugyan azzal lehetne vezérelni mint a galvot? tudnám mambával is vezérelni?
(#) Georgee válasza Tujmi hozzászólására (») Aug 17, 2009 /
Például igy klikk
(#) Georgee hozzászólása Aug 18, 2009 /
Összeszereltem a lézershow-t. A pozició detektorom működnek, és dolgozik is a szerkezet, de gerjed, ha a programban stoppot nyomok akkor a tükrök rezegnek, ha kihúzom az LPT kábelt akkor viszonnt a tükrök beállnak 0 pozicióra. Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
(#) Libus válasza Georgee hozzászólására (») Aug 18, 2009 /
Földhurok?
Testelések rendben vannak?
Következő: »»   3 / 41
