Hidrogénperoxidot legolcsóbban fodrászkellékes boltban tudsz venni, a krém macerásabb, inkább a sima folyadékot kérd, itt Miskolcon a liter volt 320Ft.
Bari
Vegyszerboltban, patikában. 30 százalékosat kell venned.
Maratni csak maró anyaggal lehet. Hígítóval festéket hígítani, leoldani lehet. A Nyák maratásra rendszerint Vas-III kloridot, perszulfátot, vagy Hidrogén peroxid-Sósav valamelyikét használjuk.
Ezek oxidálószerek. Az a lényeg. Nem úgy oldják a rezet, mint a víz a cukrot, hanem oxidálják.
Cu --> Cu2+ + 2 e- Szerk.: Persze ez nem Neked szólt, csak elbénáztam... Bár annyiban jó így, hogy a hozzászólásod kiegészítése.
Előónoztam egy jó nagy panelt és elég sok gyanta kivált a vezetősávok között. Hogy tudom a legkönnyebben eltávolítani, lemosni?
Denaturált szesz. Büdös, de nálam bevált.(Olcsóbb, mint a tiszta etanol)
(Jó még az izopropanol is.)
Válasz aceton
Gondoltam megpróbálom és mint forró kés a vajat!
Sziasztok! Tiszta acetonnal, vagy körömlakklemosóval oldottad le a gyantát?
Hali
Tiszta acetont használtam és még csak dörzsölni sem kellet.
De ha bemégy a festékboltba egy ezresért hozzádvágnak egy liter nitrohígítót.Az ugyanolyan jó, mint az aceton.
Így van, köszönöm a kiegészítést. Pontosan erről van szó, amit írtál.
Jelezném, hogy a Tacskós áruházban akciósak a képkeretek, így leszorító alkalmatosságnak kiváló forrás lehet!
Szeretnék legyártatni a nyákexpressz.hu-tól (SOS PCB) egy nyákot, de még eddig egyszer sem csináltam ilyet, így informálódnék a mikéntjéről. Konkrétan az érdekelne, ha leadom a rendelést, a megfelelő fájlokkal (mind digitális) akkor arra fogok kapni előbb egy árajánlatot, és ha azt elfogadom, akkor gyártják le, vagy egyből legyártják és "jön a számla, h mennyibe kerül"? Vagy esetleg külön az ügyfélszolgálatra kell küldeni egy ilyen e-mailt? Vannak tapasztalatok, hogy milyen minőségben dolgoznak? (hogy-hogy nincs ilyen topik? )
Szerintem itt a fórumon is találsz olyan embert aki legyártja szívesen.
Kétoldalas, furat galvanizált, vékony huzalok, forrasztásgátló réteges mindkét oldal. Van olyan, aki ilyet tud vállalni?
0.6-os minimum fúró, a furat galvannál.
Volna egy olyan kérdésem hogy a következők közül melyiket tartjátok jobb/megvalósíthatóbb ötletnek. Foto módszerrel készítek nyákot, alapanyag előre "lakkozott". Van egy plexi lapom aminek az aljára, a szélénél fogva hozzáragasztom a kinyomtatott rajzokat. Levilágítani ki viszem a napra, és szorítom a nyákot a plexihez. (Lsd.: csatolt kép) Nem nevetni, nekem eddig bevált! ![]() Aztán előhívás, maratás. Ez eddig rendben is van egy oldalas nyáknál. De most szeretnék először csinálni kétoldalas nyákot, és nem tudom hogyan is kéne. Levilágítom az egyik oldalt, előhívom, maratom, aztán a következő oldal. De itt vala a bökkenő hogy a "takaró" kék fólia úm. bírja-e hogy előhívóban és gyorsmaratóban úszkál. Tehát nem válik-e föl a szélénél, ha igen lehet-e tenni ellene. Próbálgatni elég drága mulatság lenne... de hátha valaki már kitapasztalta. Így lenne a legjobb mert így a kimaratott oldalon kifúrok pár lyukat és a másik oldalt azokhoz a lyukakhoz igazítom hozzá. Ez a bibi hogy ha nem bírja a "fürdőt" a kék fólia akkor tanácstalan vagyok. Mit gondoltok, működhet az ötletem? Előre is köszönöm Hamarosan befektetek egy normális levilágítóra, addig ez van
A kép lemaradt, légyszi tedd fel!
Óóó, tényleg. Bocsánat.
Akkor a képek... Látom nevetni akarsz ![]() Mitől lett az első fekete? Hmm... csapó 2.
Csak egy ötlet, még csak most fogok áttérni fotozásos technikára.
1. Kész a fólia 2. Illeszted az egyik oldalra 3. Levilágítod 4. Két furatot kifúrsz (értelemszerűen mondjuk a NYÁK rögzítő csavarjait) 5. Megfordítod a panelt 6. A furatok alapján illeszted a másik oldalt 7. Levilágítod 8. A mindkét oldalán megfelelően levilágított panelt előhívod 9. Maratás 10. Vigadás és sör ivás amennyiben sikeres volt a gyártás Én így kezdenék neki, de mint említettem még csak most térek át erre a technikára.
Vagy készítesz egy tasakot. Ez olyan hogy a két oldal maszkja össze van ragasztva pozicionálva majd a nyákot csak közé kell dugni majd világítani. Majd óvatosan megfordítani és levilágítani. De ha 2 üveg közé teszed csak meg kell fordítanod. Üdv!
Nincs semmi baj a napfénnyel, eddig én is így csináltam a panelokat, most fogom elkészíteni a levilágítómat. A ledek megvannak és a nyák fóliát már elkészítettem
