Lapozás: OK   51 / 4079
(#) _JANI_ válasza robbbb hozzászólására (») Nov 16, 2006 /
robbbb.
Milyen mikrofont használsz? Milyen tipusúval próbáltad az áramkört?
(#) robbbb válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 16, 2006 /
Lomexbe vettem kondenzátormikrofont,azzal próbáltam.
arelé helyett betettem 1 ledet,de sajna csak világít folyamatosan...nem kapcsolgat
(#) _JANI_ válasza robbbb hozzászólására (») Nov 17, 2006 /
Az "elekter" kondenzátormikrofont nem elég CSAK bekötni! Tápfeszültséget is kell adni neki. A háromlában kivitelnél ezt egy külön lábra kell adni. A kétkábas kivitelnél egy ellenálláson keresztül kell bitositani a tápfeszt és erre a pontra kell ráforrazstani a kicsatoló kondenzátort is. Rendszerint a fém burkolat a negyív (GND - TEST) pont és a másik kivezetés a tápfesz valamint a jelkimenet is. Tápfesz rendszerint 1.5-3V-ig szokott lenni. De ezt az alkatrész adatlapja tartalmazza, persze ha van hozzá...
[off] Ui: Mikrofon helyett egy kis (32ohmos) fülhalgatót is ráköthetsz a bemenetre, és úgy próbáld ki az áramkört. Nemlessz a legy érzékenyebb de működnie kell!
(#) gtk válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 17, 2006 /
Az erdekelne hogy a FETeknek(altalaban(?)) mekkora kell legyen a Gate fesz. ahhoz hogy nyitson?
Pontosabban ennek a FETnek erdekelne : 2SJ449
KOszi.
(#) robbbb válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 17, 2006 /
Okk,nagyjából értem,sőt találtam 1 mikrofonos kapcsolást és sztem nekem is ilyen mikrofonom van.
Az lenne a kérdésem,hogy a 2,2kOhm-os ellenállás jo lesz nekem is??
A mikrofonra nincs ráírva semmi.....
Igen. Neked ez a kapcsolás kell ha ilyen mikrofonod van! Szerintem előszőr próbáld ki 4.7Kohm-mal, mert az a rajz 1.5-10V-ig aja meg a tápfeszt a mikrofonnak, és neked megközelítőleg 12V lesz a tápfeszed. Ha ez nagy lenne, (szerintem eléglesz) akkor csökkentsd az értéket, DE 2.2Kohm-alá nemenj le!!!
A külső árnyékolás a - vagy GND az a szabadon maradt kivezetés lesz a + UT és a jelkivezetés.
De ott van a képen is, h. Treminal 1. = OUT és +Vs; Terminal 2. = Ground vagy GND .@.
Kép itt
(#) Moderátor hozzászólása _JANI_ hozzászólására (») Nov 17, 2006
Jani!
A képnél elég a hivatkozást "link"-be tenni. Nem kell a képet (főleg ekkorát) belerakni.
(#) gtk válasza (») Nov 17, 2006 /
Kerdesemre senki?
(#) Dudus válasza gtk hozzászólására (») Nov 17, 2006 /
Először megnyitod az alldatasheet.com - ot.
Ott megkeresed az alkatrészt:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/6034/NEC/2SJ449.html
Majd a pdf-file-ban megkeresed pl az Ugs Rds görbét vagy az Ugs Id görbét és abból megkapod azt a választ, hogy kb. -7V-nál kezd nyitni és -10V-ra nyit ki majdnem teljesen.
Hasznos az adatlap, mert minden kérdésedre megadja a választ!
(#) _JANI_ válasza (») Nov 17, 2006 /
OK![off] Aszittem kisseb a kép . Ezekszerint, mégsem olyan kicsi ... A többit meg vettem. :nezze:
(#) Frankye válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 18, 2006 /
(#) gtk válasza Dudus hozzászólására (») Nov 18, 2006 /
Ok.
De en elegge kezdo vagyok ebben a temaban.
Nyilvan en is le tudom tolteni,de nem ertem! mit kell nezni!!
Amugy akkor az N csatornas +0.8 V nel nyitna mar?
Ez erdekelne nagyon.
Koszi!
(#) Dudus válasza gtk hozzászólására (») Nov 18, 2006 /
Ugyanezzel a szisztémával kikeresve egy típust (FDV301N) kb. 1V-tól kezd nyitni és olyan 5V körül szaturál.
Csak részben volt kritika, másrészt egy módszer arra, hogyan szerezd meg a válaszokat önállóan, mert igazán csak abból tanulsz!
Rengeteg letölthető dokumentum van, ami részletesen elmagyarázza a működésüket, érdemes olvasgatni őket.
(#) kristalycuki hozzászólása Nov 18, 2006 /
Hello mindenki!
Ötleteket kérnék olyan megoldásra,hogy hogy lehet egy (1db) 9V-os telepből +/- 9V-os tápfeszt létrehozni??? (műveletierősítőnek)
Ha ez nem megoldható, akkor elég-e a mű.er.-nek a +/- 4,5V-os táp???
Elére is köszi a segítséget
(#) Krisz03 válasza kristalycuki hozzászólására (») Nov 18, 2006 /
Koszi szepen!
(#) Stefan válasza kristalycuki hozzászólására (») Nov 18, 2006 /
1 db ból sehogy. 2 ből már lehet.
(#) dr_uhu hozzászólása Nov 19, 2006 /
Engem az érdekelne hogy pontosan mire jó ey diac.
Annyit hallottam róla hogy szaggatja az áramot.
(#) kristalycuki hozzászólása Nov 19, 2006 /
Köszi,köszi!
Arról mi a véleményetek,hogy a műveleti erősítőnek elég-e a +/- 4,5V-os tápfesz???
(#) Tomee válasza kristalycuki hozzászólására (») Nov 19, 2006 /
Milyen ez a müveleti erősítő?
(#) kristalycuki válasza Tomee hozzászólására (») Nov 20, 2006 /
Hát nem is tom,egy sima átlagos műerősítő.Mondjuk egy TL082-es.
De ha tudsz olyat aminek elég, akkor írd le légyszi h milyen!
(#) MaxPower hozzászólása Nov 20, 2006 /
Ez ugye a kezdő topik ahol mindent szabad, szóval mivel én hivatalosan kezdő vagyok, szeretném ha megvályaszolnátok egy kérdésemet, mert nagyon érdekel.
Szóval a helyzet: Normál 60-as izzó világít, majd miután eljár felette az idő, kiég. A kiégés bekövetkeztével a kismegszakító is megszakít.
Kérdésem: miért van ez? Mert ugye a biztosíték akkor kapcsol le, amikor az árame. megnő, de nemértem miért nő meg. szóval miért?
(#) huhuu válasza MaxPower hozzászólására (») Nov 20, 2006 /
szerintem ez ritke jelenség lehet, hogy a kiégéskor a kismegszakító is leold, nálunk még sosem volt ilyen....
talán mikor kiég az elszakadozó és lehulló wolframszál valahogy egy pillanatra még rövidre zárja a 220voltot, de ehez olyan szögben kell az izzónak lenni...igazából szerintem ez szinte lehetetlen......
(#) Dudus válasza MaxPower hozzászólására (») Nov 20, 2006 /
A wolfram szál megszakadásának a pillanatában egy ív jön létre, ami egy pillanatra áthúz a két bevezetés között egy kvázi rövidzárat alkotva, ami a kismegszakítóban lévő mágneses kioldót működésbe hozza.
( hallod is az ív csattanását ilyenkor)
Ez vélemény, ötlet, akinek nem tetszik, kérem köpködje meg!!
(#) Dudus válasza huhuu hozzászólására (») Nov 20, 2006 /
Ez a ritka állapot nálunk szinte mindíg előáll
(#) MaxPower válasza huhuu hozzászólására (») Nov 20, 2006 /
Igen, a ritka állapot nálunk kb. 80%-hogy bekövetkezik. Én is gondoltam arra, hogy összeolvad, és így lecsökken az ellenállás, és stb....
Lehet meg kéne nézni nagysebességű kamerával, hogy mi történik.
(#) MaxPower válasza Dudus hozzászólására (») Nov 20, 2006 /
Szerintem ez sem hülyeség, bár nemtudom, hogy a 230V képes-e akkora ívet húzni, hogy áthidalja a a két hogyishívjákot, "elktródát"
Az tény, hogy hallom a hangot, bár nemtudom, lehet, hogy csak a biztosítékot hallom.
(#) Balu01 hozzászólása Nov 20, 2006 /
Segítség kellene BC 327 trantisztor lábkiosztását szeretném megtudni a tokozásnak megfelelően.
(#) MaxPower válasza Balu01 hozzászólására (») Nov 20, 2006 /
itt megleled a választ: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/motorola/BC328.pdf
az első oldalon egyértelmű rajz
Köszi
Következő: »»   51 / 4079
