Lapozás: OK   556 / 1320
(#) szilva válasza frecsko hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
A legbelső ciklus teljes hosszát annyiszor kell venni, ahányszor az az eggyel kintebbi ciklusból lefut. Aztán ennek a komplexumnak a hosszát ismét annyiszor, ahányszor a még eggyel kintebbi ciklusból lefut, stb.
Megpróbáltam kisakkozni a programodban az időzítéseket, talán nem számoltam el semmit. Kommentekbe írtam a számítás menetét.
(#) lidi válasza szilva hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Hát ez nagyon komolytalan már. Nem lenne egyszerűbb egy nyomorult szimulátorban megnézni ? Oldalakon keresztül kalkulálgattok osztotok szoroztok "papíron", mikor az mplab beépített szimulátorával 5 perc alatt ki lehetett volna deríteni már.
(#) szilva válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
„NEm áll ettől fejre a vezérlő, hogy menet közben állítom az oszcillátor frekit?”
Ugyan csak 16F és 18F PIC-eknél, de ez nem illegális, én már használtam a gyakorlatban is ilyet, semmi baja nincs tőle. Sőt, még attól sincs, ha külső kvarcról belső órajelre vált az ember. 18F-es bootloadernél csináltam azt, hogy belső 8MHz-re váltok, így a bootloader futása közben független a sebesség attól, hogy amúgy az alkalmazásban a PIC milyen órajellel jár.
Az órajelváltást a program legelején célszerű elvégezni, ha szükséges, és annyit érdemes az adatlapban megnézni, hogy az órajelváltásnál nincs-e valamyleik SFR-ben egy bit, ami jelzi a stabil, beállt órajelet. Ha van ilyen, ezt esetleg érdemes megvárni, mielőtt a programot továbbengednéd.
(#) gulasoft válasza watt hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Én azt néztem amit Te és ebben nem találok olyan infót, hogy az RCDIV0 reset után változna, de ha nem áll fejre a proci tőle akkor a main-ben lehet ez az első utasítás.
(#) szilva válasza lidi hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Ez is igaz, de az is, hogy ha valaki tanulni akar, akkor legalább egyszer érdemes ezt végigszenvedni. Ha a szimulátorban lefuttatod, maximum annyit konstatálsz, hogy ennyi vagy annyi ciklus lett a végrehajtás. De nem árt tudni, hogy mitől annyi.
Például ha majd tervezni kell egy adott időzítésű ciklust, akkor jól jön ez a tudás, már csak "visszafelé" kell gondolkodni egy kicsit.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Aug 27, 2009 /
Olyan elképzelhető-e, hogy egy SMD-s PIC hőlégfúvós kiforrasztás során tönkremegy, ill. elfelejti a tartalmát?(16F872)
Mert ha igen, akkor most csináltam egy 25.000ft-s kárt
A belinkelt adatlap 95. oldalán pedig ott van a CLKDIV regiszternél. RCDIV0 bitnél R/W-1 a begjelölés, ami azt jelenti, hogy a bit írható-olvasható, és a RESET utáni állapota 1. RCDIV2:0 001 esetén pedig 4MHz a belső órajel, ez kerül a PLL-re.
(#) elektroláma válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Miért, nincs meg a program?
(#) zsoltee0001 válasza elektroláma hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Nemcsak, hogy nincs meg, de miután visszaraktam a helyére már nem működött, úgyhogy duplán meg*tam!
(#) watt válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Az IC kiszedő fúvókák vékonyak, csak a lábra koncentrálják a hőt. Ha telibe melegítetted, akkor simán túlmelegedhetett! De ez inkább az SMD forrasztás topic kérdéskörbe tartozna!
(#) watt válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
„de ha nem áll fejre a proci tőle akkor a main-ben lehet ez az első utasítás.”
Miért állna fejre, és egyébként másképpen hogyan a fenébe állítaná be valaki a regiszter értékét?
(#) lidi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Honnan tudod hogy elfelejtette ? Próbáltad kiolvasni ? Bár lehet hogy kódvédelem be van kapcsolva. Ha működött, (márpedig azt írod kár keletkezett) miért forrasztottad ki ? Nem lehet hogy valami más gond van ? Én forrasztottam ki-be felprogramozitt picet, eddig nekem túlélte. Igaz csak SO-8 -as volt és pákával csináltam.
(#) icserny válasza watt hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
„Ha minden igaz, jelenleg ez az adatlap a jó: 39747D”
És még erre is azt írják, hogy "Preliminary"! Vicces, bár ha belegondolunk, nem is annyira...
(#) watt válasza lidi hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
„Én forrasztottam ki-be felprogramozitt picet, eddig nekem túlélte.”
Persze, ezzel semmi gond, hanem a hogyanon van a lényeg!
(#) watt válasza icserny hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Találtam az oszcikra vonatkozó doksit, ami 2008-as:
39700B
Ezen is más a rajz, de máshol...
Még annyit, hogy az - ITT - található doksikat érdemes átnézni, mert szépen perifériákra bontva, sokkal bővebb infót adnak. (tekintsünk el a hibáktól, amiket az erratákban olvashatunk esetleg)
Igen, ebben explicite írják is, amit az adatlapból ki lehetett silabizálni: FRCPLL mód csak akkor működik, ha a postscaler direkt (tehát 8 MHz) vagy felező (tehát 4 MHz-es) kimenete van kiválasztva.
„6.8.3 FRC Oscillator with PLL Mode (FRCPLL)
The FRCPLL mode is selected whenever the COSC bits are '001'. In addition, this mode only functions
when the direct or divide-by-2 FRC postscaler options are selected (RCDIV2:RCDIV0 = 000
or 001).
For devices with the basic 4x PLL block, the output of the FRC postscaler block may also be
combined with the PLL to produce a nominal system clock of either 16 MHz or 32 MHz. Although
somewhat less precise in frequency than using the Primary Oscillator with a crystal or resonator, it
still allows high-speed operation of the device without the use of external oscillator components.”
Azért érdekelne, hogy 2005-ben más volt a mag is, vagy csak rossz volt az adatlap?
Másrésztől én úgy szoktam kivédeni az ilyen böngészés hiányából adódó problémát, hogy összeszedem az összes regisztert ami a perifériát érinti és akkor is beállítom egy értékre, ha annak az alapértelmezése esetleg még jó is lenne a feladathoz. Gondolom ez nem túlzás, ha ezt az esetet is nézem. Azért a 24F nem kezdőknek való, ez is belátható, én is eltúlóráztam rajta egy ideig, pedig akkor már évek óta 18F-eztem. Na de ez is más kérdés...
(#) gulasoft válasza szilva hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Anyám! Szóval az a -1 a reset utánni állapot. Hát mindíg tanul az ember, köszi az infót így már tiszta. Akkor ezt a 3 bitet kinullázom és király lesz minden? Ki kell próbálnom azonnal.
Kipróbáltam első sor _RCDIV0=0;
És láss csodát! Királyok vagytok, most főleg szilva.
DE jó beljebb léphetek jöhet a soros port, kezdhettek rettegni
(#) googa hozzászólása Aug 27, 2009 /
Ma este sürgősen szükségem lenne 3,3V stabil tápra, de szar stabilizátor IC-t kaptam.
Arra gondoltam, hogy egy PIC PWM kimenetével előállítanám ezt a feszültséget. Ez hülye ötlet? Csak maximum 320 mikroAmper-el fogom terhelni.
Ha mégsem olyan rossz ötlet, akkor kell valahogy még ezt szűrni? Hogyan?
goo
(#) frecsko válasza lidi hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Csatlakoznék szilva hozzászólásához.
(#) googa válasza googa hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
5V-ból szeretném előállítani. Ha spontán nem jó így, akkor egy átlag tranzisztor elég gyors ahhoz, hogy a 20kHz-es PWM-jelet kövesse?
Remélem érthető, még ha nem is tudom okosabban megkérdezni, amit akarok.
goo
(#) frecsko válasza szilva hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Húúú....Szilva, Te nehéztüzérséggel érkeztél, hogy beletömködd a fejembe az infót. Sikerrel
Még párszor átolvasom, hogy teljesen megjegyezzem a menetét. A RETURN 2 órajelciklusa az nem kell a számítás végére? Vagy az nem számít?
(#) icserny válasza googa hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Milyen pontosság kell? Ha ez csak egy kisfogyasztású IC tápfeszültsége (pl. hőmérő), akkor egy 3-10 mA-es ellenállásosztó is megteszi.
(#) icserny válasza gulasoft hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
„Szóval az a -1 a reset utánni állapot.”
A táblázat alatt vastag keretben ott a jelmagyarázat is: -n a Pover On Reset utáni állapot (gyk: -n lehet -0 vagy -1)
(#) googa válasza icserny hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Hát egy LCD kijelző tápjának kell. Muszáj lenne ma már megszólaltatnom, mert kifutok az időből.
Itt az adatlapja.
Egyébként egy PIC16F887-el akarom most először SPI-n keresztül megszólaltatni.
Lehet az is jó, hogy a PICKIT2 programjában 3,3V-ra állítom a feszültséget? Működik-e így 4MHz-es, vagy 8MHz-es belső órajlről a PIC? Elbírja a PIC-et is meg az LCD-t is a PICKIT2, meg az USB port?
Tudom így már kicsit összetettebb a kérdés, de hátha...
(#) potyo válasza googa hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
„Működik-e így 4MHz-es, vagy 8MHz-es belső órajlről a PIC?”
Mi nézzük meg helyetted az adatlapot? (Figure 17-1)
„Elbírja a PIC-et is meg az LCD-t is a PICKIT2, meg az USB port?”
LCD árama 320uA, PIC árama néhány mA. Pickit2 mennyit tud adni? Egyszerű matematikai feltételt kell kiértékelni (fejből), és már meg is van a válasz.
(#) gulasoft válasza googa hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Szerintem nem bírja. Mintha egyszer próbáltam volna és nem tudta, külön tápot kellett adni, utána ment, de egy 3,3V-os stabil táp áll egy icből minden elektronikai boltban kapható meg 3 kondiból esetleg még egy diódából, akár össze is forraszthatod a lábaikat olyan egyszerű a kapcsolás.
(#) googa válasza potyo hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Potyo! A 320uA, nekem is megvolt, előbb írtam. Megnéztem az adatlapot, de köszi az iránymutatást én simán elcsúsztam felette mindig. Már, a frekvenciás rész felett.
Gulasoft! Hoztak nekem 3,3V-os IC-t, csak nem olyat, amilyet szerettem volna, nincs meg hozzá a körítés (egyéb alkatrész). De majd kísérletezem vele.
Majd szólok mi lett... Köszi mindenkinek.
(#) szilva válasza googa hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Egy zenerrel is tudsz olyan tápot csinálni pár mA "elpocsékolása" árán, ami egy LCD-nek bőven elég. Ha nincs 3V körüli zenered, akkor össze lehet rakni LED-ekből is megfelelő feszültségesésű cuccot. Ha minden kötél szakad, egy trimmerpotival és egy NPN tranyóval is összeüthetsz 3.3V-os "tápegységet", csak itt vigyázni kell, hogy az 5V-tal arányosan változik a 3.3V is. Bár, ha az 5V stabilizált, akkor én leginkább egy ilyet építenék.
Következő: »»   556 / 1320
