Van nekem egy HGOK lámpám amit működésre szeretnék bírni. Foglalat nincs hozzá,vettem hőálló porcelán sorkapcsokat.abba rögzítettem az ellenállásaival,és már csak a kábel hozzávezetés kérdéses. Sima műanyag szigetelésű kábelt hogyan lehet hőállóvá tenni? Valami bevonat? Vagy bírja az a hőt? Láttam ilyen szövetszerű szigetelőanyaggal bevont kábel de az túl rövid. Mit lehet tenni? köszi szépen Üdv Kicsa
Szia! Szilikonkábel a Te jelölted.
De a 10cm-es szövetes is jó lehet, mert utána teszel egy sorkapcsot és sima kábel mehet tovább. A 10cm-en már kihűl annyira, amennyire kell.
Értem,megpróbélom megoldani az eredeti vezetékkel,talán jó lesz,ha nem akkor a végénél toldok. Köszi szépen Üdv Kicsa
Mit gondoltok, ez már betudja világítani a nagyszobát ![]() Szerintetek jó ötlet egy ilyen? Hehe 185W-ot fogyaszt..
Köszönöm szépen a segítségeket, sikerült megcsinálni! Egy kis zárlat volt a kimenetek között, persze a leg eldugottabb helyen, ami nem látszik!
Adott egy áramköri kártya, hogyan tudom megállapítani ha a bemenet teljes zárlatban van melyik alkatrész hibás?
Vagyis mi okozza aa zárlatott? Köszi
Milyen kártya? Esetleg rajz, vagy fénykép segítene, hogy segíthessünk.
Akkor részletezem
Voltam egy állásinterjún és ez volt a kérdés hogy állapítanám meg mi a hibás egy bemeneti zárlat esetén.
Zolinak igaza van, elég általánosan tetted fel a kérdést. "Mi lehet az autómmal, nem forog a kerék?" Ha csak elviekben nézed a dolgot, akkor azt mondanám ohm mérővel. Azaz, az OHM bácsi törvénye alapján. Adsz a bemenetre, mondjuk 1V feszültséget egy 100ohm-os ellenálláson keresztül. (Ez max. csak 10mA jelent, és nem tesz tönkre semmit.) Ez után millivoltmérővel a bement felől méregeted a nyákot. Ahol a legkisebb értéket látod, ott van a zárlat. Ha nem tudod mérni, sajnos növelni kell az áramot. üdv! proli007
De ha a bemeneten van a zárlat akkor ez nem müködik ha jól gondolom.
Ezt tudom más megoldás nincs mert ezt mondtam
Bocs, a kérdés nem ez volt, hanem Idézet: „melyik alkatrész hibás?” Egyébiránt van olyan HP műszer, ami Hallelemes detektorral, meg tudja mérni az áramot, akár 2mm hosszú nyák vezetősávon is. De gondolom, a kérdés feltevőjének sincs ilyen műszere.. üdv! proli007
A válasz piszok egyszerű: A korlátozó védődióda, vagy antiparalel diódák. :gumicsirke: Ja, hogy hogy állapítom meg? Rutinból.
Más mi lehet zárlatos? Ha a csatolókondi zárlatos, akkor még nem mérünk zárlatot ez egész bemeneten. Ja még a bevezető kábel lehet zárlatos.
Vagy a bemeneti csatlakozó, vagy egy forrasztási hiba, vagy egy elgörbített alkatrész stb. stb. Hiszen azt sem írta meg milyen panel.
Azt írja:
Idézet: „Akkor részletezem Voltam egy állásinterjún és ez volt a kérdés hogy” Ez tipikusan olyan kérdés, hogy már előre megvan az, hogy a titkár fiát veszik fel, de mégis meg kell hirdetni az állást.
Arra lennék kíváncsi, hogy ennek(rajz mellékelve) az 5 ellenállásnak hogyan tudom kiszámítani az eredőjét?
Hello
Ebben a kapcsolásban ha a trimmerkondit minél pontosabban olyan értékűre állítom, mint amilyen a másik kondi, akkor fog a kvarc pontosan 32768Hz-en rezegni (persze 32768Hz-es kvarc mellett)? Üdv.
Hát ez nem egészen így van! Már csak azért sem, mert a másik kondi 47pF a trimmer meg 5..30pF. A kavics általában 30pf-os soros kondival rezeg a megadott frekin. De a frekvenciája kissé elhúzhat a kondi változtatásával. Ezért van benne a trimmer, hogy minél pontosabbra lehessen állítani a rezgést. Persze a kvarc megadott gyári pontosságán belül. üdv! proli007
Egy AT89c2051-es mikrokontrollerbe kéne egy meglévő programot beletöltenem. Mivel nem célom jobban belefolyni a mikrokontrollerek világába, ezért a legegyszerűbb megoldásra törekedtem. Valamelyik topicban rábukkantam erre. Megépítettem. A nyáktervét csatoltam De amikor használni akarta a csatolt hibaüzenetet kaptam. Mivel teljesen kezdő vagyok, így a segítséget kérek, hogy mit ronthattam el. Köszönöm.
Hello
De akkor mekkora értékűre kell állítani a trimmert, hogy a névleges frekvenciáján rezegjen a kvarc? Ki lehet ezt számítani? Üdv.
Szerintem előbb ki kell számolni R1&R2 na meg R3&R4 eredőjét sorosan.Így lesz R12(R1+R2) és R34(R3+R4) ellenállásod R5-el.
Utána R12-t és R34-et párhuzamosan kiszámolod. Ekkor lesz R1234 & R5 amiket szintén párhuzamosan adsz össze. [Szerintem!]
Gondolom a feladattal, a csillag-delta átalakítást akarják veled gyakoroltatni. üdv! proli007
Hétfő este írtam arról a problémámról, hogy a simsonon nem működik a biciklis kilóméteróra, köbzoli javaslatára összekötöttem a vázat és a negatív vezetéket, de ez nem oldotta meg a gondot. Mi a további teendő? Akinek van javaslata írja meg.
Ez csak egy gondolkodós pillanatomban jutott eszembe.
A linket köszönöm, mert számomra sok hasznos infó van raj.
A pipa zavarszűrős állítólag
Én azt gondoltam hogy a vezetéken át okoz zavart de akor ezek szerint magát a készüléket kell védenem?
Én csak most kapcsolódok bele, de valami rémlik az eredeti kérdésből. Nem lehet, hogy a bicós óra és a szenzor közötti sima kéteres kábel szedi be a zajt, mint antenna. Árnyékolt kábellel kéne, vagy próbaként alufóliával leárnyékolni.
A dizel szinyó szép látvány lenne.
A madzagról azért nem tudtál mert én hüle nem írtam le pontosan mi az
Elvileg menne alufóliával betekert vezetékkel rendesen? Ha nem akkor meg gondolom vennem kell árnyékolt kábelt... remélem TUDOK szerezni Mifelénk szinte semmi sem kapható A "tok" az tartó, és nem a tudok rövidebb formája! Az MSN szleng itt nem dívik! Frankye
meglátjuk mit tehetünk
Nagyon jó lenne ha működne, mert az eredeti óra halott és nem is kapni sehol sem a mociba való cuccokat. Mindenkinek köszönöm a segítséget! Ha kipróbáltam megírom mi sült ki belőle.
Igazad van átsiklottam felette. :yes:
üdv a mester uraknak!
segítségre lenne szükségem és sajnos nem tudtam melyik topicba írjak! Autó ködlámpa, 12V-os hálózat, a lámpa 55W-os! Szeretném csökkenteni a teljesítményét jelentősen! Annyira hogy éppen hogy csak pislákoljon! Azt a hatást szeretném elérni hogy olyan legyen mint valami helyzet jelző! Persze olyan megoldás kellene ami tartósan is bírja, akár fél vagy egy egész órán keresztül! Nem akarom hogy leégjen az autóm! Gondolom ez neketek nem gond, de alkatrész ajánlás is jól jönne! Mit és honnan szerezzek be! Előre is köszönöm! |
